Omega B - X20XEV - Welche Kraftstoffpumnpe brauche ich ?
Hallo Schrauber !
Hätte da mal ne frage !
Was ist der unterschied zwischen den beiden Varianten der Benzinpumpe
Für den Omega B 2.0 16V 0039 911
Es gibt die Bis F.G. .NR: X und ab F.G.Nr. X !
Wo ist hier der Unterschied nur der Stromanschluß oder welchen unterschied gibt es noch !?
MFG Maik
28 Antworten
Hi, ich kann nur dir sagen dass ich vom einem 6 zyl eingebaut und funktioniert Prima.
Ale Benziner haben die gleichen nach meiner Meinung. Vllt hat jemand andere Erfahrungen??
Nein, das stimmt nicht ganz.
Bis Mj.00 trift es aber zu.
Der Z22XE und der Y26/32SE haben ne andere, mit höhererm Max.-Förderdruck.
Sonst komplett identisch, nur ein anderer Maximaldruck.
Also gibt es nur die Pumpen, mit dem beiden freistehenden Flachsteckeranschlüssen.
Danke für die antworten !
Es gibt aber wirklich 2 verschiedene nur kenne ich den unterschied nicht !
Die eine ab FG x******** und die andere bis x********
Aber wenn sie beide 3.8 bar haben sollte ich ja eigentlich beide nehmen können aber trotzdem stellt sich die frage was ist der grund der beiden Varianten !
In einigen Shops ist es aufgeführt mit FG nr und in andren nicht !!
Dabei geht es bei den BJ von 94-99
MFG Maik
Du kannst doch eigentlich immer beide nehmen, wenn es sich nur um die geänderte Druckvariante nach Mj.00 handelt.
3,8 Bar Pumpendruck ist Blödsinn, der liegt bei allen höher.
Der Druckregler an der Kraftstoffsammelleitung der Düsen gibt den tatsächlichen Kraftstoffdruck vor.
Der liegt im Betrieb bei 3-3,2 Bar und im LL bei 2-2,5Bar.
Es git auch andere Druckregler mit einem höheren oder sogar einstellbaren Druckbereich.
Der maximale Pumpendruck aber ist ein Indiz für den Verschleißzustand der Pumpen.
Gemessen wird der, bei geschlossener Rücklaufleitung. (Dichtquetschen)
Bei ca.6 Bar ist sie neuwertig und bei ca.4 Bar ist sie verschlissen.
So Hiermal der link wo beide Varianten aufgeführt sind mit der anmerkung Fahrgestellnr . Guckt euch das mal an sagt mir warum es einen Unterschied gibt sorry für das generve !
http://www.100pro-ersatzteile.de/.../Teileauswahl.jsp?...
MFG Maik
Ja bestimmt keine Bosch sondern Nachbauten habe ich auch gekauft so ein nachbau und die hat während der fahrt ausgesetzt deswegen möchte ich gerne ne Bosch denn ich möchte nicht mehr liegenbleiben !
Maik
Original geschrieben von dc2jc
sind die vergoldet? bei kfzteile24 kosten die nur die hälfte.
Aber was ist der Unterschied das konnte mir noch keiner sagen !
Stimmt das wären dann die von Mapco kann mann dieser Firma vertrauen?
bis Baujahr: 08.1999
bis Fahrgestellnummer: X1093313
3 barab Fahrgestellnummer: X1093314
3,8 bar
Danke für die erklärung und was hat es zur folge wenn ich bei mir die ab Fahrgestellnr x verbaue obwohl laut Fahrgestellnr ich bis x brauche !
also die 3.8 BAR statt der 3 Bar einbaue !
Christian, hast du denn nun schon ne neue geordert? 😉😛
Fahr den Tank mal ein wenig runter und komm mit der neuen rum, die schmeißen wir dann schnell bei mir hier rein.
Hab ja alles parat liegen.
