Omega B - X20XEV - E-Teil Nr. ? Manschette, Schubverzahnung, Kardanwelle
Moin , Bin dabei Getriebe Aus zubauen !!!
So habe gesehen Kardanwelle Mitte ist Die Gummimanschette Defekt auseinander
Wo bekomme ich das Teil wenn es geht Online muss ja nicht Original sein
Opel Omega B Caravan 1998 2,0 16 V
Vin WOLOVBM35W1212747
Siehe Foto im Voraus Danke :-)
Gruß Jochen
22 Antworten
Schau mal beim FOH ob die noch welche haben.
Katalog-Nr. 4 58 081 Teile-Nr. 90 470 568
Viel Glück
reinhard
rzhttps://opel.7zap.com/de/car/v94/h/4/1-0/
Wichtig ist, beim trennen der Schubverzahnung, darauf zu achten, daß es da ein Fehlsteg gibt, der extre dafür fehlt, daß die Welle sich (wegen der dynamischen Wuchtung) nur in der einen Stellung zusammenstecken lässt.
Die Manschette läßt sich mit Schrumpfschlauch wieder stabilisieren, und auch etwas verlängern- dann deckt sie die gesamte Verzahnung zuverlässig ab. Zur Not nimmt man die Fragmente zweier Manschetten. Entrostet und gut geschmiert ist dann für viele Jahre Ruhe. Die Verzahnung kann dermaßen zusammenrosten, daß die Wellen nur mit Gewalt auseinandergehen. Ich hatte schon Wellen im Schraubstock, die danach krumm waren- sehr unschön.
@spiegelchris schrieb am 24. April 2020 um 19:44:33 Uhr:
Hast du einen Anleitung wie danke
Na, Du brauchst einen Schrumpfschlauch, der groß genug ist. Ich nehme immer mehrere Stücke, die kann man dann gut ineinander schieben. Erwärmung erst nach Montage.
Hallo, nach dem der letzte Beitrag noch nicht solange her ist, meine Frage: bei meinem ist auch die Manschette kaputt. Ich kann die Welle in der Verzahnung verschieben, jedoch nicht auseinanderziehen: Omega B, x25dt, Schalter, 01/99. Ist da ein Sicherungsring dessen Widerstand man überwinden muss? Rost sehe ich in der Verzahnung keinen. Wie bekommt man die Welle auseinandergezogen? Gruß
Hab grad was auf Bild 13 am Ende des Verzahnungsstummel gesehen, was wie ein Sicherungsring aussieht. Wie fest muss man da ziehen? Gibts da einen Trick wie man das macht? Gruß
Sorry, hab auf den falschen Knopf geklickt. Vielen Dank. Hat beim Probieren eh ein bisschen weich gewirkt. Ich habe nur am getriebeseitigen Ende, und bei abgeschraubtem Mittellager ruckartig gezogen. Dh, ich habe gegen die Hardyscheibe UND dem O-ring gezogen und daher nicht zuordnen können woher die "Weichheit" gekommen sein könnte. Vlt ist der O-Ring auch schon hart. Okay, großen Dank für die Info, ich probiers mit viel Öl und mehr Gewalt.
Hast Du denn die Kardanwelle jetzt getriebeseitig aus dem Führungszapfen raus gehebelt?
Ansonsten ist der Freigang zu gering, die Verzahnung steckt auf so min. ca. 8cm ineinander.
Erfahrungsgemäß kommt die Welle problemlos auseinander, wenn sich die Schiebeverzahnung nur etwas bewegen lässt- ist sie dagegen festgerostet, geht da gar nichts. Dann muß die Welle komplett unter dem Hocker weg, und eventuell klappt die Scheidung dann im Schraubstock. Dabei habe ich aber auch schon Wellen endgültig verloren.
