Omega B - V6 - Hohlschraube Kühlmittelbrücke angerissen
Moin Omega-Gemeinde,
ich benötige 2 neue Hohlschrauben für die Kühlmittelbrücke. Beim demontieren als letzte Schraube leider abgerissen.
Eigentlich sind die vom Ölkühler/Wärmetauscher fast identisch, haben aber weniger Gewinde.
Beim FOH in Lüneburg nicht zu bekommen. Hat jemand ne Alternative?
VG
37 Antworten
ich muss das Thema noch einmal hochholen.
Ich habe natürlich bei mir auch ein Schraube beim ausbauen der Kühlmittelbrücke abgerissen... :-(
Jetzt habe ich aber bei die Schraube gemessen und messe da 16mm Durchmesser und eine Länge von 27mm.
Gibt es da unterschiedliche Ausführungen ?
Im EPC online finde ich die überhaupt nicht im Katalog.
BG Heiko
Hallo Kurt,
ich schrieb ja Kühlmittelbrücke , nicht Ölkühler.
Ich habe das nun im EPC bei Vectra A x25xe gefunden, da steht auch M16 .
Ich verstehe nur nicht warum hier alle M14 schreiben das passt ja nicht.
Gruß Heiko
Die Kühlmittelbrücke für die V6 Motoren findest Du im EPC unter dem Unterpunkt Klimaanlage:
https://www.ilcats.ru/.../?...
Die Hohlschrauben Kühlmittelbrücke/Ölkühler sind gleich. Beide M16. Bekommt man in jeder Hydraulikbude:
https://www.ebay.de/itm/202456016610?...
Dichtringe nicht vergessen.
Die Hohlschrauben Kühlmittelbrücke/Ölkühler sind gleich. Beide M16. Dichtringe nicht vergessen.
Hallo Andy,
sachen gibts... da muss man erst mal drauf kommen,..
Die Dichtringe hatte ich schon gefunden.
Ich brauche nur noch die passenen. Hohlschrauben.
Da finde ich immer nur m16 x1.5 32 mm lang.
Die Maße vom Original sind aber m16x ? 27mm lang.
BG Heiko
Moin
Du gehst mit dem Maßen zu einer Hydaulikbude oder einer Truck-Werkstatt und
holst Dir die Schrauben!
Ein Traktorhändler könnte Sie auch gaben!
Nicht alle Dichtringe sind geeignet,
Wegen ihren chemischen Eigenschaften.
Manche vertragen keinen Kühlerfrostschutz,
aber sind nur Ölbeständig!
Welche die gehen im Bild mit Nummer.
Bei Ebay finde ich sie nur ausm Ausland. Ich denke aber einfach mal in ne Hydraulikbude. Die sollten sowas haben.
Danke an alle für die Hilfe.
Mich hat nur irritiert, das weiter oben/vorne immer von M14 geschrieben wurde und ich die im OnlineEPC nicht gefunden habe.
Hätte ja sein können , das bei mir schon mal nachgearbeitet wurde oder so etwas in der Art.
BG Heiko
PS. Übrigens, wer mag, kann das demnächst sehen auf meinem Youtube Kanal, über das Thema kommt das nächste Video zum meinem Omega. Der Kanal heißt Haus Nr.18
