Omega B - Niveauregulierung
Opel Omega B
Hallo in die Opelrunde!
Gehe ich recht in der Annahme, dass die Pumpe der Niveauregulierung
erst bei eingeschalteter Zündung anspringen sollte?
Fahrzeug ist ein Omega B Caravan 2.0 16V Bj 1999 (Vorfacelift)
erst ca 20-30 Sekunden nach Zündung an hört man ein brummelndes Geräusch
aus dem vorderen rechten Radkasten !
30 weitere Antworten
30 Antworten
Achtung!
Man sollte bei so ein Test, auf der Hebebühne, die hinteren Achsschenkel abstützen, so dass sie fast auf normal Höhe sind.
Sonst werden die Gelenke Antriebswellen zu stark belastet und es könnten zusätzliche Vibrationen auftreten, die den Test verfälschen.
