Omega B - Kombi - Fragen zur Heckspoiler Montage
Hi Leute,
habe von Andree eine Dachspoiler für mein Caravan bekommen.
Dieser wird normalerweise mit 4 Schrauben an der Heckklappe angeschraubt.
Nun zu meine Fragen:
1. Hat jemand Bilder wo die Schrauben sitzen?
2. Hat jemand eine Anbauanleitung oder Bohrschablone?
3. Hat jemand eine ABE für den Irmscher Spoiler (Typ 4001404; KBA 37712)
oder reicht dafür der Ausdruck vom Umrüstkatalog?
Hallöle,
meld dich per PN. ABE hab ich da, ausdruckfähig ;-) Anbau steht mit drin. Hab denselben, meiner muss auch noch dran.
Gruß Lars
38 Antworten
Original geschrieben von kurtberlin
Du bist wohl nicht der erste hier.
Das habe ich auch schon gelesen und Googel hat auch nicht gebracht. 🙁🙁
Ist aber von 2011 und habe die Hoffnung das jetzt jemand weiter ist wie vor 3 Jahren. 🙄
Hallöle,
Gruß Lars
Danke!
ABE ist angekommen. 😁😁😁😁😁😁
Original geschrieben von BMW-Biker007
Hi Leute,
Dieser wird normalerweise mit 4 Schrauben an der Heckklappe angeschraubt.Nun zu meine Fragen:
hab meine schrauben abgeflext und das ding nur mit scheibenkleber fixiert, ohne die schrauben merkt man beim anhalten dann auch das es quasie nur eine position gibt...
hält schon ewig auch bei <200km/h...meine auch mal irgendwo gelesen zuhaben ,das selbst Opel/Irmscher das am ende so gemacht hat, weil es immer Rostprobleme gab.....
Meiner war auch nur Scheibenkleber befestigt...und hat sich nach einem Jahr dann verselbständigt. Ab bei 120 und hing nur noch am Kabel des Bremslicht.
Der nächste wartet schon und wird mit Sicherheit angeschraubt!!
das nur kleben Lebt und Stirbt halt mit der Vorarbeit
mache ich das nicht ordentlich ...wird er nicht ewig halten
In der Regel ist das heute aber kein Problem ,und wurde zum Schluss auch wirklich so gemacht
anschleifen ,reinigen, fettfrei
eventuell je nach Kleber Primer verwenden
und das auf beiden Teilen 😉
Original geschrieben von croma74
Thom was heißt Vorarbeit?
Vorarbeit heizt z.B. den Lack richtig reinigen entfernen von Wachs usw.
Und einfach nur Kleben weil es einfach ist, ist nicht!!!
In der Anbauanleitung zur ABE ist die Befestigung des Spoilers mit Schrauben und Kleber vorgesehen!
Und wenn man dann davon abweicht, verliert die ABE seine Gültigkeit.
Egal ab Irmscher später seine Spoiler geklebt hat oder nicht.
Für die Spoiler die geklebt sind, ab Facelift (die haben auch eine etwas andere Form), hat Irmscher auch eine andere ABE.
Also bei mir wurde gereinigt und sogar etwas angeschliffen.Der Kleber hat trotzdem nicht gehalten.
Na mal sehen wie lange der mit Schrauben hält...
Wenn die Sikaflex verwendet hätten, könnte man deinen Wagen am Heckspoiler anheben.
Damit werden die GFK Dächer der Wohnmobile u.ä. eingeklebt.
Ein Wohnmobil Ausstatter in Witten, hatte mal ne ganze Zeit ein Wohnmobil mit einem aufgeklebten Flansch auf einem GFK-Dach an einem Kran hängend, vor seinem Geschäft stehen.
Richtig geklebt hält besser als geschraubt, weil du über die Flächer ein vielfaches des Haltes wie beim Schrauben in Blech hast.
