Omega b Gas Wegnahme
Hallo liebe Omega Fahrer und Schrauber
Ich habe mir einen Omega B32 Facelift Kombi geholt. Den fahre ich jetzt seit gut drei Monaten. Dort ist mir das Problem aufgefallen wenn mein Tank leerer als die Hälfte ist, fängt er an mir an dem Ampel Start Gas wegzunehmen und auch während der Fahrt ab und zu wenn der Tank voll ist, läuft alles super
Zweites Problem. Mein Geschwindigkeitsanzeige funktioniert nur, wenn sie sagt, dass sie funktionieren will d.h. in den seltensten fällen funktioniert der, dass ich bald TÜV habe, brauche ich dringend Hilfe.
6 Antworten
- Bayonettsteckverbinder hinter dem Akku auf sicheren Sitz und Verriegelung prüfen
- Fehlercodes auslesen und falls vorhanden hier mitteilen
Glaskugel-
1- Tankentlüftungsventil defekt oder Aktivkohlebehälter undicht(Nebenluft)
2- ABS Block ,
wenn Geschwindigkeitsanzeige (Zeiger)und Kilometerstandsanzeige(Zahlen) nicht geht
Zitat:@rosi03677 schrieb am 25. August 2025 um 13:03:23 Uhr:
Glaskugel-1- Tankentlüftungsventil defekt oder Aktivkohlebehälter undicht(Nebenluft)2- ABS Block , wenn Geschwindigkeitsanzeige (Zeiger)und Kilometerstandsanzeige(Zahlen) nicht gehtMfG
Vielen Dank für die Antwort wo sitzt das denn genau 😅
Zitat:@berlin-paul schrieb am 25. August 2025 um 12:56:59 Uhr:
1. Bayonettsteckverbinder hinter dem Akku auf sicheren Sitz und Verriegelung prüfen
2. Fehlercodes auslesen und falls vorhanden hier mitteilen
Vielen Dank für die Antwort ein Fehler Code liegt leider nicht vor
Dreht der Motor nur bis ca 4000-4200 U/min,
Wenn das Problem auftritt?
Das TEV kann elektrisch am Stecker hängen,
So Das der Widerstsnd vom MV gegeben ist.
Ist es zerbrochen oder Nebenluft muß es keinen FC geben.
Gleichfalls mal die EDK neu initialisieren!
Findet man mittlerweile bei Google,
"Omega Omega EDK initialisieren"
Wie oder mit was hat man Fehler ausgelesen?
Zitat:@rosi03677 schrieb am 25. August 2025 um 15:36:10 Uhr:
Dreht der Motor nur bis ca 4000-4200 U/min,Wenn das Problem auftritt?Das TEV kann elektrisch am Stecker hängen,So Das der Widerstsnd vom MV gegeben ist.Ist es zerbrochen oder Nebenluft muß es keinen FC geben.Gleichfalls mal die EDK neu initialisieren!Findet man mittlerweile bei Google,"Omega Omega EDK initialisieren"Wie oder mit was hat man Fehler ausgelesen?MfG
Mit dem tech 2 habe ich es ausgelesen
