- Opel
- Omega & Senator
- Omega B - FL - Xenon - Scheinwerferprobleme
Hallo liebe Leute,
kennt das Jemand von euch,
Scheinwerfer müssen ja eingestellt werden.......
ich habe festgestellt, daß an beiden Scheinwerfern die Reflektoren nicht mehr einstellbar sind.
Die Führung im inneren des Scheiwerfers ist auf beiden Seiten abgebrochen......wo praktisch die Schraube an so einen Einstellmechanismus drinnen steckt , schwarzes Plastik , im inneren .
Hat es da jemand zu gut gemeint oder ist vielleicht die Hitze der Brenner daran Schuld.
Es sind beide Scheinwerfer original von Hella und fahren jetzt 17 Jahre durch die Gegend......
Bitte benutzt den Antworten Button, die Zitieren Funktion ist nur für individuelle Zitate auf die man sich bezieht, die auf dieser Seite auch nicht mehr ersichtlich sind, gedacht.
(Selbst da sollten auch immer alle nicht unbedingt notwendigen Textteile entfernt werden)
Also selbst bei gewollten Zitaten immer kurz und knapp halten, es ist immer auch nur ein Hinweis, ein Bezug zum geposteten Text.
Diese Unsitte, den Zitieren Button anstelle den Antworten Button zu nutzen, macht die einzelnen Threads sonst fast völlig unleserlich und verhindert so das gepostete in einen sachlichen, verständlichen Zusammenhang zu bringen.
123 Antworten
Nein ist magnetisch ;-)), wenns mal wieder keine SW gibt,
habe jetzt einen ergattert für die rechte Seite, bei Kleinanzeigen, NEU,
aus Holland, original GM/Hella 100 Euronen
... schon ausgepackt?
nee, noch nicht da, wieso fragst du ...
Mitunter wird von privat defekte Ware verschickt oder schlecht verpackt geht innen was kaputt. Ist dann immer bissl blöd. Ich drück die Daumen.
Ja ich habe den deswegen extra gefragt, sonst gibt's Kloppe ;-))
Breitkopf, EDIT-BREIKOPP
Es geht nichts über Original
zu einem guten Preis,statt aus China.
Bremssattel HA.
Kolben gehen nicht zurückzudrehen!
Meine SW für den Signum waren auch original GM !
MFG
Nicht BREITKOPF, BREIKOPP ;-))) rosi
Sorry,Handy macht was es will,Grins
@Breikopp schrieb am 3. Dezember 2020 um 11:00:49 Uhr:
Mal was lustiges
Jetzt auch für Omega LED Scheinwerfertechnik ;-)))
Schöne Grüsse ausm Landkreis nach Regensburg.. wenn ich dich Mal sehe gibt's ne freundliche Lichthupe.
Servus Ben
ja mach das , dann leuchte ich dir mit meinen neuen Xenos SW zurück da denkst du du bist geblitzt worden, ;-)))
welcher LK
Hahaha
Ich wohne in obertraubling also nur knapp außerhalb der Stadt.
Servus,
SW ist soeben angekommen, alles gut und dran , Gleitschlitten auch heile
Schönes Wochenende
Hallo ,
nur mal eine Frage zum aufbacken...
wie ist das mit dem Kleber der Streuscheibe, wird der wieder richtig weich und muß der wieder so in die Fuge gedrückt werden oder kann mann noch etwass neuen Scheibenkleber in den KALTEN SW machen. und bei welcher Temp wird der Kleber richtig weich, habe jetzt mal 80 Grad probiert......
Ca 100°C und der wird wieder weich wie am ersten Tag der Montage.
Schrieb ich, glaube ich, aber auch schon mal!
Falls du unsicher bist kannst du mit Teroson Scheibendicht nachdichten.
Das ist das selbe Zeug.
Gibt es in einer kleinen Tube (75ml) beim KFZ-Zubehör, oder im WWW.
Beim abheben des Glases aufpassen, daß keine Kleberfäden oder Fingerpratzen auf die Reflektoren kommen!
Geht nie wieder ab!
Mit Baumwollhandschuhen trennen (weil wirklich heiß und die Finger können sich so nicht auf den Reflektoren verewigen)
Außerdem ein paar Holz-Schaschlik Spieße daneben legen, um damit die sich immer bildenden Kleberfäden gefahrlos nach außen abfangen zu können.
ahh ok, und mit dem Plastik vom SW passiert nix...
