Omega B - FL - Türverkleidung abbauen?
Opel
heute wollte ich endlich das Türschloß wieder gängig machen, doch ich rätsele, wie man die Türverkleidung abbekommt, ohne etwas kaputtzumachen. Auf den Bildern, die Kurt mal gepostet hat, sind 11 Stellen zu erkennen, an denen die Verkleidung befestigt wird --- das ist jedoch eine andere Version der Tür.
Bei mir kann ich nur drei Schrauben erkennen (s. Bild), und das war´s. Weder in der Türklappe, noch in der Griffmulde sind Schrauben. Ich vermute, daß man die Verkleidung irgendwie lösen und dann anheben muß, um sie zu entfernen, da der obere Rand der Verkleidung vermutlich zwischen dem Fenster und dem Türblech eingehakt ist.
Die Schraube oben rechts fehlt, da hat anscheinend schon mal jemand die Verkleidung entfernt gehabt. Wie bekomme ich die nun runter?
Tuer-00
33 Antworten
Hat jemand eventuell bilder?
@sfuhlen: Wovon genau brauchst Du denn Bilder?
@sfuhlen Habe das Bild von Seite 1 mal ergänzt, ansonsten waren doch noch weitere Bilder hochgeladen worden.
Bin mit nicht mehr ganz sicher, ob die Schraube hinter der schwarzen Dreiecksverkleidung oben rechts auch raus muss.
1
das Dreieckige Teil mit Zugang zum Aussenspiegel kann
beim Abbau drann bleiben.
beim Einbau kann es entfernt werden um die Verkleidung
von oben komment ,
an der Leiste einzuhängen.
es geht auch mit montiertem Dreieck.
Tuerverkleidung-facer-vorne
Tuerverkleidung
