Omega B - FL - Fehler 00095 Airbag [Sensor Sitz belegt Erkennung]
Hi Leute,
in meinem Ersatzwagen leuchtet die Airbag Lampe.
Fehler: 00095 Kindersitzerkennung Sensor Funktionsstörung
Es gibt zwar beim Op-Com im Menu Airbag den Punkt: Programmieren > Sitzerkennung "benutzen" oder "nicht benutzen", aber wenn ich auf nicht benutzen schalte, sagt mir das Op-Com Programmier Fehler.
Habe gehört, wenn das einmal Aktiviert wurde, dann kann man das nicht wieder deaktivieren.
Jetzt kurze Frage.
Hat jemand den Wiederstandwert von der Sitzbelegung?
Damit man da einfach einen Widerstand anlöten kann, damit die Airbag Lampe wieder aus geht, der Fehler löschbar wird.
PS: am Stecker liegt es nicht!!
17 Antworten
Guck mal hier Kurt schreibt was von 100 Ohm
http://www.motor-talk.de/.../kindersitzerkennung-airbag-t4328193.html
@superhenne schrieb am 30. Januar 2015 um 18:39:58 Uhr:
Das habe ich auch schon gefunden.
Aber das ist aus 2012 und ich habe gehofft, dass sich da schon was genaueres ergeben hat.
Die Sitzbelegungsmatte hat 2,2 ohm du kannst den Stecker mit nem 2,2 ohm Widerstand brücken dann ist der Fehler normalerweise weg.
Aber bedenke dann ist der Sitz permanet belegt gemeldet im STG und der Beifahrer Airbag löst bei einem Unfall immer mit aus auch wenn keiner drauf sitzt.
Was dann bedeutet das du keinen Kindersitz mehr auf dem Beifahrersitz benutzen darfst.
Gruß Dirk
@Highway11 schrieb am 30. Januar 2015 um 19:16:33 Uhr:
Hi Dirk,
danke für die Info zum Widerstand.
Aber es ist mir sch... egal wenn ich einen Unfall habe ob der Beifahrer Airbag mit aufgeht oder nicht.
Wenn es so doll bummst, dass die aufgegen, dann ist der Wagen so oder so schrott.😁😁😁😁😁
Hi Dirk oder auch jeder andere😁😁
Sind das die richtigen Widerstände??
Und welchen sollte man nehmen?
http://www.conrad.de/.../...drahtet-5-W-VitrOhm-KH208-810B2R2-1-St?...
http://www.conrad.de/.../...rahtet-25-W-VitrOhm-CR254-05T-2R2-1-St?...
Den kannst du nehmen
http://www.conrad.de/.../...nd-22-k-axial-bedrahtet-0411-05-W-1-St?...
Gruß Dirk
@Highway11 schrieb am 30. Januar 2015 um 19:47:02 Uhr:
Den kannst du nehmenhttp://www.conrad.de/.../...nd-22-k-axial-bedrahtet-0411-05-W-1-St?...
Gruß Dirk
Danke
Was dann bedeutet das du keinen Kindersitz mehr auf dem Beifahrersitz benutzen darfst.Gruß Dirk
Wo genau muß ich den Widerstand anlöten?
Am Steuergerät oder unten an der Sitzschiene / Stecker ?
Habe den Widerstand am Stecker angelötet aber der / die Fehler lassen sich nicht löschen.
Fehler 46 Kindersitz
Fehler 92 Sitzbelegung
Hallo habe selbiges Problem mit meinem Omega.....
Wie muss der Widerstand genau angelötet werden?
Parallel zur Sitzmatte oder direkt zwischen Airbagstg und Masse/Plus?
Was mich direkt zur nächsten frage bringt.....
Muss der Widerstand von pin 4(Plus) nach pin 16(Airbagstg) oder zwischen pin 14(Masse) und 16(Airbagstg) oder ganz anders angelötet werden?
Weil die gemessenen Widerstandswerte von Kurt ja nicht ganz dazu passen....Link
