Omega B Facelift BC zeigt keine Werte und ein paar Kleinigkeiten.
ich habe mir gestern einen Omega 2.2 Caravan Design Edition BJ 12/2000 aus erster Hand gekauft.
Ich bin total begeistert und gleichzeitig total erschlagen vor lauter Technik :-) Das kenne ich von meinem ollen Golf in diesem Ausmaß nicht. Es funktioniert soweit alles bis auf den Bordcomputer und zwei, drei Kleinigkeiten.
Der BC zeigt mir keine Werte zum Thema Verbrauch/Wegstrecke usw. an.
Anstelle eines Wertes wird bei mir nur -- angezeigt.
Auch die Aussentemperatur wird mir nicht angezeigt.
Ich habe ein Navi drin (NCDC 2015) aber leider war keine CD dabei.
Wisst ihr, wie ich da an eine rankomme?
Es leuchtet ab und zu die Werkstattleuchte, dies hat aber keinerlei Auswirkungen auf die Fahreigenschaften.
Der einzige Vorbesitzer (ein älterer Herr) meinte, das tue er schon seit ca. 10 Jahren und es habe sich noch nie in irgendeiner Form negativ ausgewirkt.
Das sind meine kleinen Problemchen, die es jetzt anzupacken gilt.
Da ich total neu in Opeldingen bin, hoffe ich auf eure Hilfe und hoffe, dass wir den einen oder anderen Fehler ausmerzen können.
Dank
gruss Alex
66 Antworten
Hallo Alex
und herzlichen glück wunsch zum kauf eines Omega-B
fangen wir doch erst mal mit dem wichtigsten an:
Trage bitte deine Fahrzeugdaten in die Signatur ein
(mit der rechten Maustasre auf den Username klicken> Propfil bearbeiten> Signatur.)
so jetzt geht es aber los.
Werden dann Daten vom Radio angezeigt?
Wenn auch die Daten des Radios nicht angezeigt werden dann mal die Stecker vom BC kontrollieren oder einfach mal die Beleuchtung.
Wenn aber die Daten vom Radio angezeigt werden dann mal alle Sicherungen (auch die im Motorraum) kontrollieren so wie die Hauptstecker im Motorraum am Sicherung/Relaiskasten.
gibt es bei Opel zukaufen🙄
Keine Auswirkung???
Es kann z.B. auch damit zusammen hängen das dein BC keine Daten vom MSTG bekommt!
Wenn die MKL auf leuchte dann ist auch ein Fehler im Fehlerspeicher abgelegt.
Soll heizen erst mal Fehlerspeicher auslesen lassen und schauen was da drin steht.
Es kann z.B. der KWS oder NWS sein der dort sein Unwesen treibt den Fehler wirst Du aber erst merken wenn Du öfters über 4500-5000 U/min fährst.
Aber das ist jetzt nur eine Vermutung.
Danke für die schnelle Antwort.
Das Display funktioniert ansonsten einwandfrei.
Radio wird Im "Main" angezeigt und oben steht Reichweite 0km.
Aussentemperatur wird mit --C quittiert.
Lohnt es sich, wenn ich einen neues Aussentemperaturfühler kaufe?
Was ist KWS und NWS? Ich versteh nur Bahnof 🙂
Ich hab da gar keinen Plan von 🙂
Wo lass ich den Fehlerspeicher auslesen? Kann ich das auch selber machen, wenn ich mir ein entspechendes Gerät kaufe?
P.S.
Wenn ich in die schwarze Sicherungsbox im Motorraum schaue, sehe ich eine Steckerbuchse wo kein Stecker drinsteckt, genauso liegt dort ein Kabel mit einem Stecker rum, welcher aber wiederrum nicht in die offene Buchse passt. Kann da etwas ausgesteckt sein?
Welche Sicherung sollte es sein? Alle Zutreffenden, die ich im Handbuch fand, hätten auch andere Dinge lahmgelegt und es wäre mir aufgefallen.Woher kommen die Daten für den BC? Gibts da einen Stecker, den ich prüfen könnte?
Alex
Moin Alex und herzlich willkommen hier,
bemühe mal die FAQ,da findest Du alle relevanten Abkürzungen,
wie z.B. KWS und NWS.Mach das bald,denn das sind Dinge,da
kann es schon mal einen Anschiss geben wegen Unwissenheit! 😁
Das ist meistens das Erste,auf das unsere Profis hinweisen.Grins.
So,solltest Du Dich trauen nach dem kundig machen,die
Tachoeinheit auszubauen(ganz einfach),um die Steckverbindung
des BC zu kontrollieren,unbedingt VORHER die Batterie abklemmen!
Da ist die Elektronic sehr empfindlich und das NCDC 2015 hängt ja
auch mit dran.Wenn alles wieder zusammen gebaut ist,keine
Zündung an,kein Licht an und es ist dunkel und Dir fällt auf,das die
Tasten der Lenkradfernbedienung noch leuchten,alles normal,die
gehen nach einer Weile von alleine aus.Das hat auch seinen Grund.
Aber an den Steckverbindungen dürfte es nicht liegen,die sind
sehr fest und auch gesichert beim BC. Bezüglich Fehlerauslesen,fahr nach
Deinem FOH,der sollte das mal eben schnell machen,meistens umsonst
und Du bist auf dem laufenden.Es gibt auch Geräte die Du bei Ebay kaufen kannst,
die sogenannten Chinakracher,kleines Geld und funzt.Aber,erst belesen! Das Tech 2
welches der FOH benutzt,sehr,sehr teuer.
So,reicht erstmal.
Lg,Nobby
Schnell auslesen und meistens umsonst? Bei foh.
Kauf dir denchinaböller und gut kost 40 euros oder so und du weißt was los ist.
Ich such dir heut Abend auch gern den Link raus , mit Handy geht das so schlecht... Aber Vllt is wer anders schneller.
@skymaster,
ja,die Erfahrung hab ich schön öfter gemacht und auch bei
verschiedenen FOH.Schnell und umsonst.1x musste ich warten
und da gab es solang ne Tasse Kaffee.
Lg,Nobby
Hallöle,
das der FOH gratis ausliest, wäre schön, ist aber eher die Ausnahme. Preise liegen hier zwischen 20 und 40 Euro. Dafür kann man sich auch unseren "Chinakracher" holen. Dazu solltest dann auch nen Laptop haben, das Teil wir da dann über USB angeschlossen 😉
Signatur wurde schon erwähnt, ebenso die FAQ. Hilft denjenigen, die Hilfe geben wollen, das Problem einzugrenzen. Und da wir hier auch viel mit Abkürzungen arbeiten, bitte die auch schnell verinnerlichen. Wenn du kannst, mach mal biite Bilder von den Steckern und Buchsen, was du meinst.
Ohne Fehlercode sind Aussagen eher Glaskugellesen, machen wir hier nicht soooo gerne 😉
Am BC könnte evtl. ein Signal fehlen, aber das geht nur mir Ausbauen und prüfen. Wie fit bist im Umgang mit nem Schaltplan? Woher kommst? Wegen CD melde dich mal per PN ( ist ein kleiner Test..😉), dann kann ich dir evtl weiterhelfen.
Gruß Lars
Hallo Leute,
vielen Dank für eure Antworten.
Den BC werde ich demnächst mal ausbauen wenns wärmer ist.
Hab in einem anderen Forum eine bebilderte Anleitung dazu gefunden.
Die Tasten am Lenkrad leuchten jetzt auch.
Ist mir aufgefallen als ich gestern alles aus hatte und den Schlüssel abgezogen.
Schlatplan lesen kann ich nicht 🙂 Komme aus dem Schwabenland. Zwischen Stuttgart und Ulm.
Ach ja, einen Laptop habe ich. Kann mir mal jemand den Chinadingens verlinken?
Nicht dass ich das falsche Teil kaufe.
Bezüglich der Aussentemperaturanzeige...
soll ich da mal einen neuen Fühler besorgen?
Alex
Hi...
geh mal in die kostenlose Suchfunktion und suche nach "Chinakracher" oder "OP-Com" und lies dich ein. Da ist alles beschrieben, was du wissen musst, auch verlinkt...
Jürgen
Welche Lampe leuchtet denn eigentlich?Der Facelift hat ja 2 davon die eine Störung anzeigen.Wobei bei der Abgasleuchte eh nur FC420 herauskommt im Alltagsbetrieb....Was aber nur mit unglücklichen Zusammstellung der Lambdasonden zusammhängt.Dazu gibt es in der Suche mehr.
Da kann dann der Vorbesitzer Recht gehabt haben.
so wie versprochen, das is was du brauchst:
http://www.autotool-shop.com/.../4003-op-com-fur-opel-diagnostic.html
Die Lampe nennt sich MKL (Motor kontroll Leuchte) auch MIL genannt (Motor indication lamp) zeigt vereinfacht gesagt irgendeine Störung im gesamt System "Motor" an.
Original geschrieben von lagusan
Hallöle,das der FOH gratis ausliest, wäre schön, ist aber eher die Ausnahme. Preise liegen hier zwischen 20 und 40 Euro. Dafür kann man sich auch unseren "Chinakracher" holen. Dazu solltest dann auch nen Laptop haben, das Teil wir da dann über USB angeschlossen 😉
Gruß Lars
Ja, mein Kollege hat fürs Auslesen 100 € bezahlt. Sehr nett der FHO! Kollege weiß jetz, dass ich auch auslesen kann.
Hallo!
dieses sollte auch gehen,ist spätestens Donnerstag bei Dir!
http://www.amazon.de/.../ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1354975979&sr=8-1
kein ellenlanges Warten drauf!
Edit-Zitat,Croma!
Croma Wir haben hier einen R4 und keinen V6,wo der P0420 und P0430 zur Grundausrüstung
im Fehlerspeicher zählt!
beim V6 sind die Lambdasonden unlogisch angebracht,beim R4 stimmt dieses Auffallend!
vielen Dank für eure Antworten und Links.
Den Chinakracher werde ich mir kaufen.
Seit gerade eben leuchtet auf einmal die andere Motorelektrikleuchte (nicht Auto mit Schlüssel).
Ging auf einmal an und nicht mehr aus. Auswirkungen auf die Motorleistung hat es jedoch nicht.
Hmm...
öfter mal was neues :-)
Hab noch 2 Fragen.
Wo sitzt denn der Aussentemperatursensor?
Wo befindet sich die Schnittstelle für das Diagnoseteil?
Hab hier noch ein paar Bilder.
Vielleicht seht ihr was, was so nicht hingehört.
Bei Bild Nummer 3 seht ihr die leere Steckerbuchse.
Motor
Stossstange
Sicherungen aussen
noch ein leerer Stecker
