Omega B - Airbag Steuerung und Airbag
Wer kann mir helfen möchte gern den Omega im September durch den TÜV bekommen nur hat Opel gesagt, das wenn die Airsteuerung und Airbag nicht funzt, kein TÜV.Wie teuer wird so etwas und wer macht so etwas in Ordnung bin selbst körperbehindert und hätte gern Hilfe.
19 Antworten
Das defekte Teil tauschen wird kein Problem sein, wenn man nach dem Auslesen erstmal weiß, wo das Problem liegt.
Vom alten Omega hab ich unserem Zafira den rechten Gurtstraffer (laut Diagnose) gespendet und er darf jetzt demnächst zum TÜV.
Ich habe 2 komplette Sätz Airbags und Geber.
Welcher Airbag? Fahrer, Beifahrer, Sitz?
Airbags=Sprengstoff, darf per Post nicht versendet werden.
Ich darf damit hantieren und ein- und ausbauen.
Mein Standort ist Bochum in Deutschland (nicht Afrika).
Wenn es nicht zu weit weg ist wäre ein treffen mit Einbau möglich. Bin selber körperlich stark eingeschränkt, 50 mit G, laut Tabelle und Doc stehen mir mind. 90 zu. Hab so 2 bis 4 Std. Überm Tag verteilt die Möglichkeit zu basteln.
Gut eingestellt (alle 6 Monate) kann man diese Krankheit bis zu 30 Jahre überleben. Mit verschiedenen Medis alle 2 Std. durchgehend ! habe ich 31 Jahre geschafft, dazu zusätzlich Logopädie, Ergotherapie, Physiotherapie, Schmerztherapie. Wobei ich in der Schmerztherapie in der Klinik einen Entzug gemacht habe da ich keine Wirkung mehr spürte.
Darf daher wieder Auto fahren, mit jährliche freiwillige Überprüfung und bei einem Unfall auf der sicheren Seite zu sein.
Letzter und einziger Unfall: gerade eingepackt und von einem anderen Auto mit Tempo 70 seitlich hinten getroffen, bergab vor einem Baum aufgehalten worden.
Wegen Heckaufschlag Airbag nicht losgegangen, ein Fuß eingeklemmt. Rückenlehne gebrochen .beim Aufwachen hörte ich die Sirenen, nach dem Bergen auf dem Brett neben das Auto abgelegt worden. Motor konnte ich unterm Fahrersitz sehen.
Motorhaube war gefaltet vor dem Lenkrad.
War der 2. verschuldete Unfall mit Totalschaden der Fahrerin innerhalb einer Woche. Nur 600 € Schmerzensgeld wegen Vorerkrankung nach fast 2 Jahren, großer Verlust von 4.000€ beim Auto, auch weil ich keinen neuen gekauft habe.
Der Seitenairbag des Beifahrersitz ist das Problem. Gestern hab ich den getauscht, keine Änderung. Anschließend die Zuleitung im Sitz getauscht, keine Änderung.
Beim nächsten Anlauf tausch ich die Zuleitung vom Steuergerät versuchsweise bis zum Sitz und ggf. dann das Steuergerät.
Die Diagnose erfolgt mit dem OP-Com und das Auslesen geht problemlos. Fehler gelöscht und ist sofort wieder da.
Meldung war "Beifahrer Seitenairbag" und "Widerstand der Zündpatrone zu niedrig" sowie "vorhanden". Das selbe hatte ich beim Gurtstraffer vom Zafira. Der hat den vom Omega bekommen und der Fehler war weg.
Da der Austausch und das andere Kabel im Sitz nichts brachte gehe ich eher davon aus, das die weitere Leitung oder das Steuergerät einen Schuss hat.
Ich hab aber noch einen Beifahrersitz im Schlachter. Da im Innenraum schon fast alles raus ist, lässt der sich jetzt auch nach links raus holen weil die Tür nicht mehr will. Erstmal sehen, ob er den nimmt bevor das weitere dran kommt.
Widerstand zur Zündpatrone zu gering kann doch nur bedeuten, dass da ein Kurzschluss vorliegt. Kabel? Zündpatrone?
Einfach mal rechts und links zum Vergleich messen.
Kann ich erst in frühstens in 2 Wochen wieder ran. Inzwischen plünder ich den alten Ommi noch für die Ersatzteile. Die Fahrzeughalterin wohnt nicht ganz so um die Ecke von mir.
Zündpatrone bzw. der Airbag selbst ist es wohl nicht da der andere das selbe zeigt, wie auch das Kabel nach dem tausch, das im Sitz verläuft. Bleibt nur noch die Zuleitung zum Sitz selbst oder Steuergerät.
Die OP-Com Werte werde ich beim nächsten mal speichern und einstellen bevor ich weiter sehe, wo das Problem ist.
Moin
normal liegen die Widerstände beim Airbag und Gurtstraffer zwischen 1,6 und 3,6 Ohm !
bei mir sieht das dann so aus -
Variantenkodierung 0C
Version SAB6x
Airbag Konfiguration Fahrer&Beifahrer
Gurtstraffer Konfiguration Fahrer&Beifahrer
Seiten-Airbag Konfiguration Fahrer&Beifahrer
Kopf-Airbag Konfiguration Nicht vorhanden
Sitzbelegungserkennung Nicht vorhanden
Systemspannung 12.55 V
Systemspannung Status Okay
Fahrer-Airbag-Zündkreis Widerstand 2.64 Ohm
Beifahrer-Airbag-Zündkreis Widerstand 1.97 Ohm
Fahrer-Gurtschloßstraffer Stromkreis Widerstand 2.12 Ohm
Beifahrer-Gurtschloßstraffer Stromkreis Widerstand 2.25 Ohm
Fahrer Seiten-Airbag Stromkreis Widerstand 2.17 Ohm
SAS Kommunikation Status Fahrer-Seiten-Airbag Okay
Beifahrer Seiten-Airbag Stromkreis Widerstand 2.30 Ohm
SAS Kommunikation Status Beifahrer-Seiten-Airbag Okay
Rücksetzung Gurtschloßstraffer nach Auslösen (DTC67) Inaktiv
Rücksetzung Fahrer Seiten-Airbag nach Auslösung (DTC68) Inaktiv
Rücksetzung Beifahrer Seiten-Airbag nach Auslösung (DTC69) Inaktiv
SAS Kommunikation Fehler Beifahrer-Seiten-Airbag Keine
SAS Kommunikation Fehler Fahrer-Seiten-Airbag Keine
SAS Kommunikation Initialisierung Fahrer-Seiten-Airbag Okay
SAS Kommunikation Initialisierung Beifahrer-Seiten-Airbag Okay
Fehlercode gesetzt seit 0
Huch,da fehlte doch etwas ,Grins
Heute ging es am Airbag weiter, leider ohne Erfolg.
Als erstes den Fehler ausgelesen (Siehe Bild). Dann die Echtzeitdaten ausgelesen (Exeldatei im weiteren Beitrag).
Was auffällt ist, das die Airbagleuchte sichtbar dunkler ist als alle anderen Kontrollleuchten. Sie geht einige Sekunden nach dem einschalten der Zündung aus und ca. 2 Sekunden später dauerhaft an. Fehler Löschen ist jeweils nach jeder weiteren Arbeit am System nicht möglich und sofort wieder da.
Darauf hab ich den Sitz komplett ausgetauscht und die Fehler ausgelesen. (Siehe Bild) Nun war es einer mehr. Der Sitz hatte im Spender keinen Fehler.
Danach hab ich Sitz und Mittelkonsole ausgebaut um ans Steuergerät zu kommen. Nach dessen austausch gab es keine Änderung.
Den Sitz wieder raus und die Leitung vom Steuergerät bis zum Sitz Anschluss geprüft. Durchgang ja, Widerstand 0,5 und 0,7 Ohmen an den Leitungen. Beide Leitungen haben Verbindung auf Masse ohne am Sitz oder Steuergerät angeschlossen zu sein.
Da ich das Schaltbild im Plan noch nicht kenne und dem Symbol hier zum ersten mal begegne hab ich an den Leitungen vorerst nichts weiter gemacht obwohl ich sehr von einem Kabelschaden ausgehe in den gemessenen Leitungen. Die beiden schrägen Striche mit der gestrichelten Verbindung ist mir ,zumindest noch, unbekannt in seiner Bedeutung und mehrfach in jeder Airbag Zuleitung (Steckverbindungen) vorhanden im Schaltplan.
Beim Auslesen gab es auch Werte ohne Sitz, weshalb ich vom Kabelschaden ausgehe (Siehe Exeldatei).
Da es sich nicht um mein Fahrzeug handelt sind Experimente mit der Verkabelung ausgeschlossen bis ich an Informationen komme zur Bedeutung des Schaltbildes.
Kann hier jemand was dazu sagen?
Eine weitere Exeldatei ist in einem weiteren anschliesenden Beitrag.
Das Schaltsybol an den Steckern soll eine Kurzschlussbrücke sein die beim lösen der Stecker aktiv wird. Bei arbeiten am Airbagsystem dient diese zum Abbau von Spannungen als Potenzialausgleich. Damit soll unbeabsichtigtes Zünden verhindert werden.
Das muss man auch erstmal wissen. Damit erklären sich dann wohl auch die Messwerte der Leitungen.
Der Widerstand des betreffenden Airbags ist null sowie bei allen ausgetauschten Seitenairbags in der Diagnose. Leider bleibt der Wert unverändert mit den 2 weiteren Airbags als Ersatz einschließlich der Leitungen im Sitz.
Bleibt wohl nur der Teilespender um mit dessen Steckern eine Messleitung zu Basteln die die Kurzschlussbrücken als Messfehler beseitigen würde um die Zuleitung zum Sitz zu prüfen.
