Omega 2.5 L MV 6 Ventildeckeldichtung wechseln
Moin Moin
Ich Habe mein Ventildeckeldichtung wechselt schon das zweite mal,und musst leider feststellen das mein omi immer noch leicht öl verliert
komisch ist nur wen ich normal fahre verliert er kaum öl ,und wen ich es eilig habe velierter öl und raucht unter der motorhaube(fahrer seite)
könnt ihr mir einen tipp geben woran es liegen kann das ich den sc.. Ventildeckel nicht dicht bekomme
Oder besser gesagt mit was ich das teil dich bekomme
Mfg Kay
Hier liegt die Kurbelgehäuseentlüftung beim V6.
87 Antworten
Die Ventildeckel neigen im Laufe der Zeit zum Verziehen.
Dann hilft nur neue kaufen.
Auch kann Deine Kurbelgehäuseentlüftung dicht sein.
Dann drückt er den schwächsten Punkt beiseite und das ist die weiche Ventildeckeldichtung.
Moin
Danke für deine hilfe
Ich kann aber schon mal sagen das ich Kurbelgehäuseentlüftung als fehler ausschließen kann weil er ab und zu mal reuchert (fahrer seite)
Also deckel neu
Mfg Kay
Hallo!
Du hast aber schon zusätzlich mit Silikondichtmasse gearbeitet? Ich kann nur soviel sagen, ich habe noch nie eine verzogene Zylinderhaube beim V6 gesehen/gehabt und das waren einige die mir schon durch die Finger gegangen sind und nie war eine bei Undichitgkeiten verzogen.
FalkeFoen
Original geschrieben von kurtberlin
Kannst ja mal versuchen, ob Du die vom alten Vectra bekommen kannst.
Die sind noch aus Aluminium.
Wie meinst du das von welchen Vectra Bj ?? L ??? A oder B oder C???
MFG Kay
Also ganz langsam jetzt
Das mv6 steht nur für die Aussttatung und das gab es nur mit dem 3l
Wenn er also nen 2.5er hat hat er auch kein mv6 ausstatung (dachte immer das mv6 steht für den motor)
Also braucht der TE die Ventildeckel vom c25xe
Hallo!
Zumindest in Deutschland ist es so, aber wir haben hier und in einem anderen Forum User aus Österreich die fahren offiziell zum Beispiel einen 2,5td mit MV Ausstattung.
FalkeFoen
Hallo!!!
Ich habe genau dieselbe Problem. Und da VDD in Januar gewechselt wurde tippe ich doch auf die Kurbelgehäuseentluftung. Kann man die irgendwie abnehmen und reinigen?
Danke!
