Om656 350 D Notlauf
Hallo zusammen. Zuerst entschuldigt mich für mein Deutsch. Mein w213 350d 286 ps (59 tkm) Schaft nur bis 220 km/h, wenn ich auf der Autobahn Vollgas gebe (Kickdown) schaltet die Getriebe wie gewohnt runter dabei bleibt es und der Motor dreht bis 4200 Min. nach ca. 10 Sekunden dann auf Notlauf. Mit OBD. Gelesen Turbolader Bank 2 Ladedruck zu niedrig
5 Antworten
Häufige Fehler sind:
Riss im Ladeluftschlauch
Ersatz des betroffenen Schlauchs
VTG klemmt oder Lader defekt
Turbolader reinigen oder ersetzen
Aktuator defekt
Stellmotor oder Dose tauschen
Sensor falsch
Ladedrucksensor oder MAF ersetzen
Undichtigkeit
Mit Nebelgerät oder Drucktest suchen
Defekter Ladeluftschlauch (zwischen Lader – Ladeluftkühler – Saugrohr)
Poröse oder geplatzte Gummischläuche → Druck entweicht
Lose Schellen oder Verbindungen
Typisches Geräusch: Zischen beim Gasgeben
@Kenan1969 schrieb am 28. Juni 2025 um 20:24:45 Uhr:
Nur Drucktest wurde schon bei Mercedes gemacht alles dicht.
Was ist MAF?
„Mass Airflow“ (Luftmassenstrom)
Was ist MAF?
Und wie lautet die Diagnose von Mercedes?
Woran hat es gelegen?
Mercedes wusste auch nicht, woran es lag, die wollten irgendwo anfangen, ich war damit nicht einverstanden, wer weiß mit wie viele Euros die Suche geendet hätte
