om651 Ventildeckel erneut undicht
Mercedes C-Klasse S204
Ich habe letztes Jahr meine Ventildeckeldichtung erneuert ( febi Dichtung ). Jetzt nach mehr als 20tsd Kilometer ist der Deckel erneut undicht. Das Auto hat jetzt 235 tsd. KM runter. Kann es sein, daß sich der Deckel verzogen hat ? Hatte das vielleicht schon mal jemand ? Wie Ihr wisst, ist es schon etwas Arbeit, die Dichtung zu wechseln (Injektoren raus usw).Ich frage mich, ob ich wieder nur die Dichtung wechseln soll oder gleich den ganzen Deckel. Was würdet Ihr mir empfehlen?
Danke und Gruß
9 Antworten
Hast du die Dichtfläche ordentlich gesäubert? Die Dichtung trocken einbauen, nur vorher mit zb Spiritus reinigen, aber nicht einölen.
Ja das habe ich gemacht, war alles sauber und trocken. Den Deckel habe ich gereinigt und die Dichtung habe ich auch trocken verbaut. Wie gesagt, hat es auch über 20tsd Kilometer gehalten... Ich habe auch keine Motorabdeckung drauf und schaue oft unter die Haube, wäre mir also aufgefallen, wenn es schon länger undicht wäre.
Deckel erneuern, wenn KGE Membran erfolgreich gewechselt, ich weiß nicht, dann lieber mit Hylomar zusätzlich einmal rundum.
Würde auch ein Nachbau Markendeckel mit Original MB Dichtung gehen ? Hatte jemand Erfahrung damit ? Ein Original Deckel kostet fast 400 €
Das die Ventideckel undicht werden ist auch eine bekannte Schwachstelle beim OM651, auch verziehen sich die Deckel gern, dass ist mit einem Haarlinial zu prüfen.
Ob man gutgläubig einen Nachbau Deckel nehmen kann wird dir wohl keiner mit ruhigen Gewissen garantieren können. Es bleibt immer ein Restrisiko ob der Deckel gut gefertigt wurde. Würde aber den Deckel sollte er aus dem AfterMarket kommen ebenfalls mit dem Haarlinial prüfen vor dem Einbau.
Alles klar, sollte ich mich dafür entscheiden einen Nachbaudeckel zu nehmen, werde ich das auf jeden Fall prüfen vor dem Einbau. Danke für den Tipp.
Einfach Hylomar Raupe und gut ist... ist nicht schön aber soll ja dicht halten. Kauf dir nen billigen Nachbaudeckel, fertig. Das kein Maserati...
Maserati gehört aber zu Fiat und besser als das sollte es schon werden 🤣🤣. War nur Spaß. Ich denke so werde ich es machen. Danke
Nicht zu dick auftragen 1mm hoch 2mm breit max
