  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. OM646 Ölabscheider undicht -- wie reparieren?
Mercedes E-Klasse S211
Neben dem Öl abscheider habe ich Öl austritt, sprich der ist undicht.
Nach Sicht ins EPC und auch am Auto, scheint es dieses Teil aber bei mir nicht einzeln zu geben, sondern mit dem kompletten Deckel eins zu sein?
Dachte eigentlich gerade, das es beim OM646 die Nummer 50 einzeln gibt:
https://mercedes.7zap.com/.../?param=vin%3Awdb2112081b344098
Hat einer einen Rat? Auch kann ich keine Dichtungen auswählen.
Freue mich auf eure Unterstützung.
220CDI aus 2008
Danke und Gruß Eric
71 Antworten
@Schrauber1221 schrieb am 15. Februar 2023 um 09:05:37 Uhr:
https://www.ebay.de/itm/302901369814?...
Wegen Lieferung nach Österreich.. Verkäufer fragen.
Verkäufer liefert nicht nach Österreich, da Polen kein Handelsabkommen mit Österreich hat.
Polen ist aber in der EU. Das soll mal irgendeiner verstehen. Unglaublich.....😠😠
Und eigentlich gehts hier nur um eine simple "Gummitülle"........
@Sedge schrieb am 16. Februar 2023 um 07:35:16 Uhr:
Hab auch dort bestellt für unseren S204 war kein Problem... vielleicht hat er es geändert...
Moin
Ich häng mich hier einmal rein in diesen Thread. Es ist schon die dritte Kurbelgehäuseentlüftung, die ich eingebaut habe. Ich habe nun eine aus dem Zubehör verwendet und sie ist dicht, warum die vorherigen ständig in einer Sicke am Gehäuse Öl hinterließ, kann ich nicht nachvollziehen. Muss aber dazu sagen, ich habe nicht versucht das Gehäuse zu öffnen. Da ich nun weiß, dass es die Membran einzeln erhältlich ist, werde ich das vormerken, wenn Diese undicht wird.
Good Luck
Hallo zusammen, die Membrane gibt es mittlerweile auch auf Autodoc für 6,49 Euro. Hatte dasselbe Problem, habe aber beim demontieren des Deckels 3 Nasen/Aufnahmen gebrochen...habe es im Nachgang mit Hochtemperatur Silikon ummantelt (sieht zwar nicht so toll aus, hält aber).
https://m.autodoc.de/nty/18599925
@evr3n schrieb am 30. März 2023 um 22:12:10 Uhr:
Danke für den Tipp. Hatte nur welche für 20€ gefunden. Passt bei dir alles bis jetzt?
@den10den schrieb am 21. April 2023 um 11:30:13 Uhr:
Hi, bis jetzt passt es. Dadurch dass die Nasen gebrochen waren, lag der Deckel einseitig etwas zu hoch...aber mit ordentlich Silikon/Dichtmasse (beständig bis 350+ °C) läuft es bis jetzt. Ich lasse es solange es hält in dem Zustand, bis irgendwann Ventildeckel für ca. 150 Euro dran ist....
Viel Erfolg und unbedingt vorsichtig den Deckel abnehmen und wieder drauf setzen.
Hierbei musst du aber unbedingt aufpassen, dass du nicht alles dicht machst dort oben ist extra ein Loch, welches verhindert, dass die Membran ein Vakuum zieht und so nicht mehr ordentlich schließt!
Sorry für die dumme Frage. Aber woher weißt du, dass diese passt finde nix dazu, dass sie beim om646 passen könnte.
@Hempi00 schrieb am 23. April 2023 um 21:53:22 Uhr:
Hi, welches Loch meinst Du? Ich habe es nur von Außen behandelt, nicht von Innen. Bei mir sieht es wie folgt aus (s. Anhang). Ich weiß, nicht gerade sauber, aber das war die Notlösung überhaupt.
Kurbelgehäuse Entlüftung W211/S211
@Hempi00 schrieb am 23. April 2023 um 22:09:56 Uhr:
Ich habe das tatsächlich zufällig gefunden und mir wurde gesagt, dass es passt. Hier mal ein Foto von dem Teil aus Ebay für 20 Euro, welches verbaut ist.
Membran Kurbelgehäuseentlüftung S211
Membran kurbelgehäuseentlüftung W211
Membran kurbelgehäuseentlüftung S211
bei meinem Motor OM646Evo hab ich gleiches Problem mit Ölabschieder (Rauch von Deckel mit Membrane).
Ich tauschte dann nur die Membrane aber ein paare Nasen war gebrochen und deswegen Deckel war ein bisschen undicht.
Ich habe dann entschieden, dass ich neue ZKHaube kaufe und bei MB Niederlassung austausche.
Das wurde gemacht.
Nach 2 Monate hab ich Motorhaube aufgemacht um das Ölniveau zu prüfen. Was ich gemerkt habe? Rauch vom Motordeckel an allen Seiten.
Ich habe sofort Deckel rausgemacht und was ich gesehen?
Das Deckel, wo die Membrane sitz, war fast ganz rausgefallen.
Sofort kontaktierte mich mit MB Niederlassung und sie werden wieder ZKH austauschen.
Neue ZKHaube und gleiches Problem?
Was meint Ihr?
Vielleicht Problem liegt woanders?
Danke im Voraus für euere Hilfe.
Deckel1
Deckel2
