Ohne Gang wechsel
Hatte vor ca. 3 Wochen
das 1. Problem da gingen mehrere Kontroll leuchten an. Adac gerufen ausgelesen abs sensor hinten links. Werkstatt gebracht hat es bestätigt. Gewechselt wieder alles ok.
Das 2. Problem nach dem abs sensor nur nach paar Tagen war ich unterwegs ampel rot langsam gebremst dann merke ich wieder Motor anfängt zu zittern und Motor kontroll leuchte geht an dann aus dann wieder an.
Wieder zur Werkstatt. Problem war Zündkerzen und zündspullen auch erneuert.
Wieder nach Nur paar Tagen.
Das 3. Problem wieder unterwegs Autobahn bin mit 60 unterwegs wegen Baustelle. Dann merkte ich das was nicht stimmt und das Auto langsamer wird dann kommt Fehlermeldung ohne Gang wechseln. Langsam nach Hause gefahren. Zuhause Motor abgestellt Schlüssel raus genommen ca 5 min gewartet dann wieder gestartet fehler war weg aber Motor kontroll leuchte dafür an. Adac gerufen ausgelesen wieder . Soll schaltschieber innenwelle sein. Hat kontroll leuchte gelöscht . Kann fahren und schauen ob der Fehler wieder kommt wenn ja zur Werkstatt.
Hat jemand eine Ahnung was los sein könnte? Liegt ein Fluch jetzt drauf oder wie???
Hatte bis heute nie solche Probleme gehabt.
Leigt es an der Software oder was verursacht auf einmal soviele Probleme??
Danke jetzt schon mal für die Antworten.
4 Antworten
@matthiaslausb schrieb am 7. April 2025 um 17:18:21 Uhr:
Schreibe doch mal was für ein Auto Du hast.
Sorry ich dachte das sieht man. Naja.
Ist ein b200 bj 2012 131 tausend
@matthiaslausb schrieb am 8. April 2025 um 07:26:27 Uhr:Zitat:
Wurde die Batterie schon mal gewechselt.
Ist schon bisschen her, weis jetzt nicht genau wie lange, laut adac noch soweit ok.
