ölwechsel - welches öl?
VW Golf 1 (17, 155)
ölwechel welches öl?
servus leute habe leichte probleme mit meinen hydros und öl gehört auch wieder mal gewechselt.
hab en RP motor sollte allen bekannt sein mit 250000 km.
fahre gerade billig öl ausm baumarkt 10w40 meine ich.
kann ich dem motor was gutes tun?
was sollte ich für ein öl verwenden?
habe gehört das sich vollsyn.öl nicht mehr so doll macht bei älteren motoren stimmt das?
was fahrt ihr?
ach der ölfilter wird auch gewechselt:-)
gruß stefan
48 Antworten
Ja klar, man kann die Schraube auch jedes Mal doller zuknallen, damit es dann auch wieder dicht hält. 🙄
Hast Du schon mal das Gewinde innen in der Ölwanne gesehen?
Echt ey, wegen den paar cent....
Mit dem Material dagegen magst Du recht haben.
Ist aber auch egal, jeder Teilemensch weiss sofort, was Du brauchst.
ich will in deinem beitrag jetzt nicht zwischen den zeilen lesen, aber dafür das die schraube 15jahre lang immer fester angezogen wurde, schaut das gewinde noch ganz gut aus 😉 .
wollte damit auch nicht sagen das ich, was weis ich, 50cent sparen will, sondern das, wenn ich ölwechsel machen will, net unbedingt nochma losfahren muss, damit ich auch den dringend benötigten dichtring hab.
das ist alles. und es wird ja wohl noch erlaubt sein, nen post zu berichtigen.
wenn ich dich damit persöhnlich angegriffen haben sollte tuts mir leid... lol 😁
edit: bin übrigens auch verfechter von der "lieber neue dichtung, als nochmal schrauben" praxis. hab aber nie an die kupferdichtung gedacht, und auch nie schlechte erfahrungen mit der gehabt.
Schon OK. Nur dein Post klang so, als wolltest Du die Leute
dazu veranlassen, die Dichtung zu vernachlässigen.
Hab' ich dann wohl falsch verstanden.
Ach ja, besagtes Gewinde ist viel viel schwächer als die Schraube.
Kein Bock, das mal zu zerreissen, da Ölwanne tauschen 'ne
Riesenschweinerei ist.
Klar, wenn man schon mitten im Ölwechsel drin ist, und merkt das
man keine Dichtung hat, wird es nicht so schlimm sein, selbige
dann beim NÄCHSTEN Ölwechsel zu erneuern. 😉
Aber ich denke, HNX fragt hier, damit er VORHER weiss, was alles
benötigt wird. 🙂
grundsätzlich haste da ja schon recht. werd für nächste woche vielleicht mal 50cent in ne neue dichtscheibe investieren. schaden kanns ja nich
