ÖLWECHSEL GLC 63 X253
Mercedes GLC X253
Hallo zusammen
Hätte jemand von euch dir original Mercedes Anleitung/Vorschrift zum Motoröl- und Filter Wechsel beim GLC 63 X253?
Weiter würde mich interessieren, ob bei diesem AMG Motoren das Öl abgesaugt werden darf?
Kann mich erinnern das bei meinen vorhergehenden Fahrzeugen das Motoröl nicht abgesaugt werden durfte - nur abgelassen.
Die original Mercedes Anleitung/Vorschrift wäre natürlich SUPER !!!
Vielen Dank im Voraus
Grüsse
Thor
frage mich warum man es bei so einem Hochwertfahrzeug selber machen will, wenn noch nicht einmal klar ist wie es geht?
Aus Kostengründen bestimmt nicht, da es gegen die sonstigen Betriebskosten nur ein kleiner Faktor ist.
14 weitere Antworten
14 Antworten
Also es ist Egal ob man es darf oder nicht aber man sollte es nicht machen. Bei der Absaugen bekommt man nicht alles raus und den "Dreck" der normalerweise raus fliesst auch nicht.
@Perfe11 schrieb am 8. April 2019 um 08:40:54 Uhr:
....und warum saugen Mercedes Werkstätten das Motoröl ab?
@frangeb schrieb am 8. April 2019 um 10:45:20 Uhr:
Alle???? Das wurde neu für mich sein.
Also ja es kann einfacher sein aber als ich in der Garage gearbeitet habe, haben wir das verglichen und da kommt viel weniger Öl raus und wie gesagt das was sich in der Ölwanne sammelt das saugst du nicht ab.
Es ist immer besser es abzulassen.
@Perfe11 schrieb am 8. April 2019 um 12:57:14 Uhr:
Ich weiß ja nicht zu welchen Urzeiten du in einer Garage gearbeitet hast.
Heutzutage sind Olwannen auf Absaugen konzipiert.
Ich stimme dir zu
Ich mache das Ablassen der traditionellen Art und Weise
Die Garagen bevorzugen es derzeit lieber durch Aspiration, das geht schneller
Vielen Dank für die Rückmeldungen!
Hätte evtl. jemand die Werkstatt Anleitung für den Ölservice der 4 liter AMG Motoren (M177) welche auch in der C-Klasse verbaut sind?
Grüsse
Thor
https://www.youtube.com/watch?v=VpDf_CkXbMY
Gehe mal davon aus, dass zuerst entlüftet wird - so dass möglichst viel Öl rausläuft.
Sprich Öldeckel am Motor weg schrauben, Öl Messstab rausziehen und Ölfilter aufschrauben.
Kann dieses Vorgehen jemand bestätigen?
Wird beim Öl Wechsel am C 63 S / GLC 63 S auch das Öl vom Ölkühler abgelassen?
Da drin verstecken sich ja meistens auch noch so 1/2 - 1 Liter Öl.
Grüsse
Thor
@nordlicht1.0 schrieb am 8. April 2019 um 13:42:23 Uhr:
Weil Osterferien sind und die Langeweile nervt?
@fahrer04 schrieb am 8. April 2019 um 14:32:21 Uhr:
Egal wie Sie konzipiert das ablassen ist es immer besser.
Das ist denke ich auch jedem logisch weil wenn das mit druck raus fliesst kommt alles raus. Das absaugen geschieht auf einer Stelle und ist nicht so.
Klar ist für die Werkstätten schneller aber nicht besser🙂
Aber jeder kann machen wie er will 🙂 und darum wechsle ich mein Öl auch gerne selber.
Werde mal in drei Wochen anfragen wie das bei meiner Garage gemacht wird 🙂.
@Thor der Donnergott schrieb am 9. April 2019 um 00:23:07 Uhr:
Grüsse
Thor
Wie ich das mache:
1.Öldeckel abschrauben aber oben lassen damit kein Dreck reinkommt.
2. Dann Öl fliessen lassen
3. Dann Ölfilter Raus - Ich wechsle es immer im einem daher so die reihen folge. Auf der Hebebühne zuerst 3. und dann 2.
Den Messstab hat denke ich keinen Sinn raus zu ziehen aber du kannst Ihn bisschen raus ziehen(1-2cm).
Mit dem Ölkühler habe ich leider keine Ahnung
@Perfe11 nur das heute die Ablasschraube nicht mehr an der tiefsten Stelle der Ölwanne sitzt....und die Wanne nicht mehr aus Alu oder Stahlblech besteht sondern aus Kunststoff. Viel Spaß beim Überdrehen.
Aber wie vorher geschrieben, bei einem 63 Ölwechsel selber machen.
Ja nach dem bei welchen Motoren war, das ist mir klar 🙂
Aber hast du schon Öl gewechselt?
Der Druck mit dem das Öl raus fliesst ist brutal und da nimmt er alles mit was kommt🙂.
Also egal wie man das nimmt es ist immer besser🙂🙂
Beim Absaugen hast du keine Ahnung wo was du absaugst, wo du drauf kommst, wie tief du bist u.s.w.
Beim ablassen heisst es ablassen und fliessen lasen 🙂
Vielen Dank für die vielen Rückmeldungen!
Ich werde auch ablassen, scheint für mich das einzig Wahre zu sein 😉 - habe ich bei all meinen Fahrzeugen in der Vergangenheit so gemacht/machen lassen.
Grüsse
Thor
