Ölwanne Anzugsdrehmoment
Hallo, wollte bei meinen Meriva A( 2004 87PS) die Ölwanne neu abdichten mit geeigneten Kleber und wollte fragen, mit welchen Drehmoment dürfen die Schrauben angezogen werden.
15 Antworten
nimm eine vernünftige Dichtung und kein "kleber", die kostet auch nicht viel mehr als schmatze.
Ölwanne an Ölpumpe und Zylinderblock 10 Nm (laut meiner Liste).
Ohne Gewährleitung 😉
ist für den z16xe die Liste !.
ne, ich meine eine Ölwannendichtung, weder kleber noch Silikon.
Wenn du das selbst machst, wirst du auch bestimmt in der Lage sein, nach HSN/TSN, Bj. und Fahrgestellnummer die richtige Dichtung zu finden.
Selbst bei Autudoc & Co. sind die billigen Dichtungen besser als Schmatze.
Zuviel davon und Löst sich innen, haste das Zeugs in der Ölansaugpumpe...mehr braucht man dazu wohl nicht sagen.
Überall wo Flüssigkeiten sind, nimmt man kein Silikon, sondern richtige Dichtungen.
Aber ok, ist nicht mein Auto, musste also selbt Wissen.
Tipp: fahr nach Opel, lass dir die Teilenummer aufschreiben und such danach, findest du zu 99,9% die richtige.
Oder hol dir bei Opel die org. Dichtung, haste keine Sorgen.
Wäre mein Rat 😉
Richtigen Motor auswählen dann Getriebe und schon findet man die Dichtung.
Ähm so viel ich weiß wird die Ölwanne beim Z16SE eingeklebt.
Habe gerade nochmal nachgeschaut in den Unterlagen, denn ich habe ja damals die Kolben- Ölabstreifringe erneuert und da wurde die Ölwanne eingeklebt.
Hier die Reihenfolge.
Ölwanne einbauen
• Klebedichtmasse (schwarz) auftragen
Wichtig: Montagearbeiten innerhalb 10 Minuten
abschließen
• 18x Schraube eindrehen
• An Zylinderblock
– 12x Schraube festziehen
– Anzugsdrehmoment 10 Nm
• An Ölpumpe
– 3x Schraube festziehen
• An Getriebe
– Anzugsdrehmoment 40 Nm
• Verschlussstopfen einsetzen
Dichtmasse die schwarze verwenden, entweder in der Tube oder Flasche.
Danke.
@hwd63 schrieb am 29. August 2023 um 12:37:20 Uhr:
Habe gerade nochmal nachgeschaut in den Unterlagen, denn ich habe ja damals die Kolben- Ölabstreifringe erneuert und da wurde die Ölwanne eingeklebt.@wladj84
Ölwanne einbauen
abschließen
• An Zylinderblock
• An Ölpumpe
• An Getriebe
• Verschlussstopfen einsetzenDichtmasse die schwarze verwenden, entweder in der Tube oder Flasche.
Es gibt für das Fahrzeug keine Ölwannendichtung aus Gummi, sondern nur Silikon https://www.ilcats.ru/.../?...
Habe auch in den ganzen Onlineshops geschaut. Bin mir sicher dass Opel auch Silikon verwendet
Lass doch mal den Begriff Silikon weg.
Willst du Sanitär Silikon verwenden?
Die Dichtungsmasse muss Hitze- und Ölresistenz sein.
Also schwarze Dichtungsmasse von Reinz oder von Opel und gut ist.
Ja die meine ich auch. Steht aber auch im Shop.
Sanitär Silikon will ich sicher nicht benutzen
@hwd63 schrieb am 29. August 2023 um 13:04:50 Uhr:
@wladj84Lass doch mal den Begriff Silikon weg.
@Haltech81 schrieb am 29. August 2023 um 13:06:01 Uhr:
Wenn es eine Dichtung gibt wie Knight sagt,würde Ich diese der Dichtmasse vorziehen :-)
Tja, wenn….
Aber leider gibt es die Dichtung nur in flüssiger Form.
wenn es keine Dichtung für den Motor/Model gibt, sondern wirklich nur die Dichtmasse, wäre die Antwort auf die Frage mit einem Anruf/Besuch bei Opel geklärt gewesen.
Ich hatte allerdings noch keinen Motor, wo es nicht auch eine passende Dichtung für zb. Ölwanne gibt.
Aber man Lernt nie aus.
Für den SE hab ich auch keine Unterlagen, nur für den 1.6 16V XE, aber leider auch nicht kompl. vollständig.
Da müsste ich auch erst bei Opel nachfragen, welche Dichtung da reinkommt.
Auch beim Z16XE wird Dichtungsmasse verwendet.
