Ölverlust, Temperaturanstieg bei Beschleunigung
bei meinen GLK 220 cdi 4 matic, bj 2009
Habe ich Ölverlust festegestellt die Lichtmaschine hatte Ölflecken und es lief dann
raus, auf der Abdeckung war nciht soviel Öl.
Jetzt beim Autobahnfahren festgestellt das bei Geschwindigkeit über 120 kmh
die Temperatur ansteigt, wenn man wieder langsamer wird geht die Temperatur wieder zurück. Der Ölstand ist ok.
Hat jemand eine Idee dazu was das sein könnte?
Gruss Gigi
7 Antworten
...soweit nicht ungewöhnlich....
Du müsstest schon schreiben, wie hoch die Temperatur ansteigt und was deiner Meinung nach "normal" ist.....
Sven-Eric
Moin zusammen,
also grundsätzlich würde ich das Auto mit SD auslesen lassen!
Schreib doch bitte mal genauer über die Laufleistung, WQartungsstand, Getrieböl-WQechsel(Spülung) usw.
Wenn du angibst, aus welcher Gegend du kommst, kann dir hier u.U. jemand einen Tipp geben, wo du auslesen kannst, etc.
Viel Glück
Kotehineri
@Motormeister schrieb am 19. Juli 2025 um 14:41:25 Uhr:
Sven-Eric
normal ist 80° beim normalen fahren, Temperatur stieg beim beschleunigen auf 100° an.
Beim zurückgehen der Geschwindigkeit ging auch die Temperatur wieder auf 80° zurück.
War inzwischen in der Werkstatt, Öl kam aus dem Schlauch vom Turbo zur rückführung.
Neue Schelle angebracht mit dem hinweis das demnächst der Turbo kaputt gehen könnte, 2500 euro..
Bei 240 tsd und 16 jahre, evtl. nach was neuem schauen sollte.
Kann man beim Turbo auch nur Teile erneuern und nciht das komplette Bauteil?
@Kotehineri schrieb am 19. Juli 2025 um 15:47:05 Uhr:
Moin zusammen,
Viel Glück
Kotehineri
was ist mit SD auslesen gemeint?
240 tsd km, Getriebeölwechsel 2023, Wartung wurde immer gemacht.
Standort Bamberg
Danke für eine Info.
......bei einschlägigen Dienstleistern gibts aufbereitete Turbolader um die 600 Euro....Einbau selber machen und gut ist.....1900 Euro gespart. Wegen der steigenden Temperatur......vielleicht hängt das Thermostat. Kostet auch nicht die Welt......
