Ölverbrauch
Ich fahre eine Softail Custom FXSTC 2007 mit 10.000 km.
Ist es normal, das pro 1.000km das Motorad 0,5l Öl verbraucht?
Kann mir jemand Auskunft darüber geben?
Mein Gott...was ist ein halber Liter Öl auf 1000km gemessen am Fahrspass....was Meine braucht, das kriegt sie auch und wenn ich viel Bergtouren fahre und den alten Eisenhaufen ordentlich die Paßstrassen hochprügle, kann´s auch schonmal auf einen Liter auf 1000km hinauslaufen. Mir vollkommen egal,solange sie schön rund läuft. 🙂
30 Antworten
Meine Softail Custom von 1988 mit 100000Km braucht überhaupt kein Öl. Musste in 20 Jahren noch nie einen Tropfen Öl nachfüllen und mache alle 8'Km einen Ölwechsel.
Fahre eine E-Glide, 2008 mit 1800ccm und brauche auch knapp über einen 1/2 Liter auf 1000 KM. Ist laut Dealer in der Toleranz. Meine vorherigen brauchten gar kein Öl aber was solls - wenn man weiss das es so ist stellt man sich drauf ein.
Hatte die Frage auch mal gestellt, allerdings an BMW, weil ich damals eine R1150 Boxer fuhr. Mir wurde gesagt das luftgekühlte Motoren mit etwas grösseren Toleranzen gebaut werden und bei den Boxer ist 1Ltr/1000 km noch im Bereich des normalen Verbrauchs. 0,5l hatte meine damals auch gesoffen. Denke bei HD wird das nicht viel anders sein.
also für mich sind 0,5ltr auf 1000Km absolut indiskutabel.
Auch bei Luftgekühlten Motoren darf der Verbrauch bei dem heutigen Stand der Technik nicht so hoch sein.
Meine verbraucht 0,2-0,3ltr auf 10000Km!!!!!!
Bei 0,5ltr auf 1000 sind das bei 10000Km 5Ltr!!!!!!!!😰
Dann habt Ihr ja 1,5 Ölwechsel ja automatisch schon vollzogen.....😕😕😕
Ich für meinen Teil würde das nicht so einfach hinnehmen.
DWG
musste hinnehmen....ist absolut in der toleranz......auch wenn du dich auf den kopf stellst. kann dir auch bei VW passieren, dass du 1l/1000km verbrauch hast......damit schickt dich der händler auch zurück auf die strasse...
Hi Rooster
Der Wert liegt in der angegebenen Toleranz, sollte aber bei einem neuwertigen Motor mit deiner Laufleistung nicht so viel verbrauchen.
Meine braucht fast kein Öl und ich habe Synt. Öl, was ja eher dazu neigt den Verbrauch zu erhöhen.
Regards, B.J.
Definitiv nicht.
Arbeite in der Motorenentwicklung,und gerade im Automobilbereich wird das nicht toleriert.
Da gibts permanent Nachentwicklungen und Rückrufe.Viele davon natürlich nicht öffentlich.....
DWG
Sunny, sag mal die Laufleistung deines Motors!
Bei 30000 km sollte ein TC88 oder neuer nicht so viel verbrauchen.
Bei den alten Kisten würde ich auch nichts sagen.
Nur bei den hier geposteten Baujahren ist es nicht akzeptabel.
Aber natürlich wird den Kunden erzählt das sei "normal".So beschwert sich auch niemand.BMW macht das ja auch schon ewig so....
Aber jeder so wie er zufrieden ist.....
DWG
Original geschrieben von 666sunburn
86er Baujahr,etwa <50.000km. Twin Cam ist das keiner 😁 😉
Ich weiß das du kein Twin Cam hast, aber Rooster fährt einen.😁😎
Daher sollte er nicht so viel verbrauchen.
Nur kurz, das mit den 0,5L Verbrauch, da war die BMW gemeint. Beim TC88 jetzt liege ich so um 0,1Ltr / 1000km und hab 30K,s auf dem Tacho. Habe mineralisches 20W50 drin.
