Öltemperaturanzeige Audi A4 8E
Audi A4 B6/8E
Servus Zusammen!
hab ein kleines Problemchen bei meinem Audi:
Audi A4 Avant, 1.9TDI, AVF. Baujahr 2003
ich möchte eine Öltemperaturanzeige und bin momentan an diesem Punkt:
Hab mich schlau gemacht und herausgefunden, dass beim Golf 3 1.9 TDI ein Öltemperatursensor am Ölfiltergehäuse anstatt einer Blindschraube unter dem Öldruckschalter eingeschraubt werden kann. An dem betreffenden Ort ist bei mir allerdings keine Blindschraube (siehe Bilder im Anhang)
nun frage ich mich, wie das Ganze machbar wäre, oder könnte mir wer sagen, wie das Loch auf dem Bild verschlossen ist.
41 Antworten
@Schokar schrieb am 11. November 2018 um 14:11:22 Uhr:
So kann es zu Beispiel im Audi A4 b7 aussehen
hab mir das VFIZ mal etwas angeschaut , gleiches Prinzip wie FIS Control aber halt etwas günstiger 🙂
bevor ich bestelle kannst du vielleicht noch was zur Einrichtung der Anzeige Ebenen bzw. der Messwertkonfiguration sagen- sprich geht das direkt über die Scroll Funktion des MUFU Lenkrads oder muß man da mit PC ran 😕
Genau,wenn es einmal eingerichtet worden ist kann man sich sämtliche Canbus Daten aus allen Steuergeräten sich im Fis anzeigen lassen.
Fehler auslesen und auch löschen ist möglich .
Wenn du es kaufst hast du auch eine Einbauanleitung dabei ,und dort steht auch was du im Kombiinstrument umcodieren mußt.
@Schokar schrieb am 12. November 2018 um 17:43:52 Uhr:
Ja die hab ich schon gelesen auf der Seite 🙂 aber da steht leider auch nicht drinne wie das mit den Anzeigeoptionen ist. Dachte es gibt "fertige" Blöcke die hinterlegt sind und man direkt nach Einbau durchklicken kann 😮
wenn ich da wieder was programmieren muss das geht in die Hose weiß ich jetz schon🙁 😁
Nein, das ist alles fertig .Einbauen VCDS Telematik freischalten im Kombiinstrument und schon läuft das .Bedienung geht über die MufuTasten und die Walzen,Doppelklick ist einschalten langes drücken ist zurück ,kurzes drücken ist bestätigen.
Du kannst dann z.b das Motorsteuergerät aufrufen und dir die Messwertblöcke anschauen.
Telematik freischalten?
Damit das Modul im FIS eine eigene Seite aufbauen kann wird normalerweise die "Telematik" Seite verwendet. Diese muss im Kombiinstrument per Codierung freigeschaltet werden...
Was passiert, wenn man bereits die Telematik im KI/FIS aktiviert, ohne dass VFIZ vorhanden ist?
Oder kann erst mit dem Einbau von dem VFIZ-Modul die Telematik via VCDS aktiviert werden? Ich habe nämlich bisher noch nichts über Telematik-Mode im FIS gehört.
Ich denke das man es auch ohne aktivieren kann , gibt dann wohl eine Fehlermeldung da es ja nicht vorhanden ist .
Kann auch ohne Gegenstelle aktiviert werden. Wenn aktiviert versucht lediglich das Kombi beim Starten eine Verbindung aufzubauen. Endet dann eben mit nem Eintrag im Fehlerspeicher, der aber egal ist...
Also ist Telematik-Dingens tatsächlich eine Audi-Eigenschaft ab Werk. Und welche Zubehörteile kann man erwerben, um das zu nutzen?
hab das dazu gefunden
https://www.motor-talk.de/.../...tik-keine-verlaengerung-t1326812.html
Alles klar, danke Dir. 🙂
