Öltemperatur und Kühlmitteltemperatur beim M3 zu niedrig
BMW
Servus Bmw Freunde,
ich fahre einen BMW E46 M3 und bin mittlerweile am verzweifeln.
Meine Kühlmitteltemperatur und Öltemperatur sind zu niedrig seitdem ich Ihn aus dem Winterschlaf geholt habe.
Öltemperatur geht hoch bis 75 Grad und die Wassertemperatur bis ca 75-80 Grad
Gemacht wurde bisher:
das Thermostat (Original vom Freundlichen)
die Wasserpumpe
Aggregate-träger mit Ölfilter
Wassertemperatur Sensor Ausgang
Was mir auffällt das im Ausgleichbehälter kein Strahl ankommt
und mein Elektrolüfter angeht und das bei ner Temperatur von 75 Grad bzw Kühleraustrittstemperatur von 51 Grad. Habe dann versuchhalber mal die Sicherung raus gezogen und siehe da (im Stand) die Temperatur geht hoch auf 90 Grad Wasser und ca 85 Grad Öl.
Ich dachte ok nice, dann is das Problem wohl der Elektrolüfter.
Bin dann Probehalber mal ohne die Sicherung wieder einzustecken gefahren und währedn der fahrt sinkt die Temperatur wieder extrem ab. Öl zum Teil unter 75 Grad Wasser unter 80 Grad bei Berg ab fahrt bei Berg auf fahrt steigt die Temperatur wieder etwas an bei eben pendelt sich die Temperatur Öl75 Grad und Wasser ca 80 Grad ein.
Jetzt hab ich das Gefühl es ist vllt der Viskolüfter wo zu stark mitläuft.
Und das auch mit dem geringen Wasserkontrollstrahl im Ausgleichsbehälter zu tun hat.
BMW sagt das ist normal das der Strahl kaum sichtbar ist... kann ich nicht glauben...
Kann es sein das mein Kühler zu ist und somit zu wenig Wasser durchkommt?
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen und habt paar Anregungen oder vllt selbst schon das Problem gehabt.
Ich habe übrigens schon viel gegoogelt und gesucht zu dem Thema...
Der Wagen stand vor kurzem bei BMW und die meinen alles ok^^ ... naja
Danke schon mal für eure Hilfe
30 Antworten
@Wolfman2197 schrieb am 6. September 2020 um 17:36:11 Uhr:
Da komme ich noch mal auf den Visco zurück. Da kann ich auch nur dringend einen Originalen empfehlen.
Es kann aber auch das Steuergerät am Lüfter sein, Die gehen auch gerne kaput.
Das Problem mit der Heizung habe ich ehrlich gesagt nicht ganz verstanden... Mach mal die Klima aus und teste alles, ob es dann Läuft.
Hy, danke dir für deine Hilfe.
Das mit der Heizung ist folgendermaßen, es kommt wenn ich die Klima aus habe keine kühle Luft sondern nur warme Luft.
Beispiel:
Temperatur auf 16grad eingestellt
Klima ist aus
Regler auf kühl gedreht
Und es kommt nur warme Luft aus der Lüftung.
An was kann das liegen?
Da stehe ich echt auf dem Schlauch.
Du kannst mit Ista mal alle Klappen ansteuern und Prüfen ob die alle gehen... Ich glaube da gibts auch einen Ablauf für das IHAKA. Muss ich aber selbst erst mal nachlesen...
