öltemp wie hoch???
VW Golf 1 (17, 155)
Hy habe malne kurze Frage:
mein g60 Golf 2
gr.LLK
65er laderad
rs2 Bearbeitung Lader
Lader neu überholt..
Nocke...
etwa 225PS
wie hoch darf da die öltemp gehen...
oder besser gesagt was ist da normal??
Öl ist das Esso 10W40 Teilsyntetisch...original VW
Gruss andy...
71 Antworten
es steht in einer halle ..die leider nicht beheizt ist...ich denke im winter so um die +10 grad drinne
wenns net friert ists doch ok
Kannst ja mal ne neue mischung einfüllen mit 20% frostschutz.
ok...werd ich gleich am woend machen...neues Öl und ne neue mischung...
dann mal sehen was der bock macht...ansonsten mache ich nen ölkühler rein...aber ich denke wenn das öl bis 150 grad reicht ..wird es erstmal reichen...
gruss andy...
moooooiiiinnn
kurze frage noch...
ist das Castrol rs 10w60 dünner als das 10w40 von esso...
Gruss andy
hello???
das is gleich
die 10 vor dem w gibt die viskosität an, je kleiner die zahl desto flüssiger 🙂
und die 60 oder 40???
die zahl nach dem W gibt an wie weit das öl bei hohen temperaturen fließfähig bleibt. sprich: je größer die zahl umso mehr temperatur kann das öl ab.
alles klar danke---
bis maximal 120 Grad, danach ist Schluss. In der Formel 1 und bei Langsreckenrennen sind die Kuehler so dimensioniert, das das oel etwa 100-110 Grad hat. Solltest einen externen Oelkuehler von Setrab oder Racimex verbauen, mit Adapter unter dem Oelfilterflansch, ist einfach und mit rund 350 Euro das preiswerteste.
gruss
Harro
hy...da kenne ich aber andere temps...
bei sls kostet der nur mit allem drum und dran 215 euronen...
