- Mini
- Ölschlamm in der Wanne ?
aufgeladenes N14 Blöcken verbaut ....
laut hersteller sollen 4,2 Öl rein
gehn aber nur defintiv 3,2 Liter rein dann zeigt der Ölstab mitte
das alttöl ist immer mit klelnen Brocken belastet ( schlamig )
habe schon paar mal gespült vor dem Wechsel .. tut am ölstand aber nichts..
muss immer schauen was an Menge real rauskommt ..
meine Frage nun :
habe neue Ölwanne bestellt +Dichtung
was muss man beachten beim ölwannen wechsel?
2 Antworten
Wenn Du denkst, er ist verschlammt, dann plane 2x Ölwechsel.
Wanne ab, sauber machen, Wanne drauf.
Billiges Öl rein und Mannol Motorölreiniger, blubbern im Leerlauf lassen für 25 Minuten. Aber Motor warm. Evtl. länger dann zweiter Ölwechsel.
muss der auspuff ab an der downpipe um dann die wanne zu entfernen ?
wie siehts aus mit dem klimakompressor - muss da was ab ?
dann bau ich auch gleich noch die pu Lagerstütze ein .. dann wackelt der motor nicht mehr so rum
https://www.powerflex-shop.com/...n-fuer-MINI-Generation-2-R55-R56-R57
position 20 gemeint
