Öl im Luftfilter
Mercedes W123 W123
Habe gerade an meinem w123 200d festgestellt das der Luftfilter voll mit öl ist. Kann mir jemand sagen woran dies liegen könnte?
monky2000
30 Antworten
oh schon etwas her.... die beschriebenen fehlerauellen abarbeiten?
Am einfachsten ist dann wohl erstmal schauen von wo öl kommt, kommt es aus der kurbelgehäuseentlüftung würde ich einfach die ventilschaftabdichtungen ersetzen..... sind ja nur 8 stk, beim 300d 10 aber auch noch ok, wenn das dann immer noch viel öl oben raus gepustet wird musst du wohl ein kompressionstest machen Ventile hast du ja schon eingestellt nach der erneuerung der dichtungen vom ventil, wenn der test schlechte werte ergibt kannst du (je nach dem wie die zylinder und kolben aussehen) die kolbenringe tauschen... wenn alles murgs ist schnell verkaufen oder Übermaß kolben besorgen und zylinder überarbeiten lassen....
