Öl catch can beim 3.0d
BMW X3 G01
Moin. Habe mal eine kleine Frage zur Kurbelwellengehäuseentlüftung beim3.0d von 2019. hat er schon evtl. eine verbaut oder würde es sinnvoll sein eine nachzurüsten? Vorteil ist schonmal das der ansaugtrakt nicht so versifft.
Danke schonmal für die Antworten.
4 Antworten
Wenn Du keine Leistungssteigerung planst, sollte die Serienlösung ausreichen. Kann man aber grundsätzlich machen und sieht dann über die Zeit, wie viel es bringt.
Wenn der Wagen noch in der Garantie ist, eher nicht.
Wie sieht den die serienlösung bei dem Motor aus? Hat der schon einen abscheider irgendwo verbaut? Ansonsten würde ich das machen. Reicht ja schon das das agr alles versaut.
Ich hatte mich bisher nur beim M40i (also Benziner) mit beschäftigt.
Auf die Schnelle, beim 30 d läuft das Blow-by-Rohr über den Ölabscheider.
https://www.leebmann24.com/.../kurbelgehaeuse-entlueftung-118694
Wo hast Du für den Motor denn ein Oil Catch Can System gefunden?
Noch habe ich nur Universale gefunden. Aber wenn er schon einen drin hat dann lohnt es sich sogesehen ja nicht noch einen einzubauen.
