Differentialgetriebe (VA und HA) und Verteilergetriebe ÖL
BMW X3 G01
welches Öl , darf ich für das Differential für vorne und hinten benutzen?
Ich lese immer wieder entweder das SAE 75 W-90 oder 75W- 140. Aber das hängt von irgendeiner Lammelensperre etc.
2.)
Beim Verterilegetriebe sollte das BMW DTF 1 , das passende sein.
Muss es unbedingt das von BMW sein , oder passt auch z.b das von FEBI (170367) ?
Muss man nach den Wechseln unbedingt irgendwelche Adoptionswerte zurücksetzen ?
Habe keine Probelme , wollte es einfach nur Mal vorbeugend wechseln.
Bmw X3 Xdrive 20d.
2019 Baujahr
Danke
23 Antworten
Ins Verteilergetriebe Vorne kommt DTF1, Teilenummer 83222409710
Vorderachsgetriebe Hypoid AXLE Oil G2, Teilenummer 83222413511
Hinterachsgetriebe Hypoid AXLE Oil G3, Teilenummer 83222413512
habe gerade von BMW ein Angebot bekommen.
für das Differentiel vorne benutzen die :
83222413511 , ÖL HYPOID G2 (BMW Hypoid Axle Oil G2 83222413511)
und zwar 1 litar
für das hintere Differential: 1 liter aber zwei flaschen sind anscheinend 0,5l drinne
83222471487 Hypoid Axle G5 (BMW Hypoid Axle Oil G5 83222471487)
komisch, das da 2 verschiedene Spezifikationen benutzt werden.
@Ravenous666 schrieb am 31. August 2023 um 10:11:58 Uhr:
Danke dir.
Bmw hat mir gerade gesagt ich brauche für hinten
Passt auch das G3 von Dir oder hat der BMW einen Fehler gemacht?
Kann man auch Zubehör kaufen oder besser original BMW ?
Wieviele Flaschen brauche ich für vorne bzw hinten ?
Also der BMW Ersatzteilkatalog in dem ich Online geschaut hatte sagte G3 für Fahrzeuge bis 2020. Was jetzt richtig ist, wird wohl nur BMW genau sagen können.
@Ravenous666 schrieb am 31. August 2023 um 11:13:34 Uhr:
Der hubauer-Shop, hat mir auch bene geantwortet und er sagt auch G3,hmm..
Weißst Du welches ersatz öl man nehmen kann wenn es nicht original ist ?
SAE 75 W-90 oder 75W- 140 ?
@vaki84 schrieb am 31. August 2023 um 09:32:20 Uhr:
2.)
Muss es unbedingt das von BMW sein ?
Bmw X3 Xdrive 20d.
2019 Baujahr
Danke
1. RAVENOL VGL 70W-80 ARTIKELNUMMER: 1221112 https://www.ravenol.de/.../ravenol-vgl-sae-70w-80
2. RAVENOL DTF-1 Fluid ARTIKELNUMMER: 1211128 https://www.ravenol.de/.../ravenol-transfer-fluid-dtf-1
Hallo Jungs!
Bei wie vielen KM würdet ihr die Antriebsöle tauschen?
Hab 120 tkm am X3 M40i und möchte nun alles ersetzen!
Die Angaben im Netz zu den Antriebsölen sind teilweise echt verwirrend.
Hab nun bei BMW mit der VIN angefragt, mal sehen welche Infos kommen!
LG
Peter
Mach et. Worauf wartest du noch? Die empfohlenen Zeitfenster dürften bekannt sein!
Hier die Info von BMW für meinen X3 M40i 1/2018:
Diff vorne Hypoid Axle G2
Diff hinten Hypoid Axle G4
Verteilergetriebe DTF 1
Mitte Mai werde ich alle Öle tauschen und das vom ZF 8HP auch gleich :-)
@stalpet schrieb am 25. April 2024 um 00:03:47 Uhr:
Sehr nützliche Info! Wo lässt du es machen, bei ZF oder einem Coop-Unternehmen? Kannst ja schreiben was es gekostet hat!
@Haarstrang-Heferl schrieb am 25. April 2024 um 09:58:30 Uhr:
Hab das selbe jetzt am Wochenende vor. Am Freitag wird das Getriebe in meinen X3 M40i gespült mit original ZF Öl, original Wanne, Dichtung etc 600€ beim Getriebespülungexperten, hat mehrere Standorte.
Die Diffs und VTG mach ich selber. Hinten ravenol 70w80, vorne 75w85 und vtg originales DTF1. Wagen hat jetzt 119.000 runter
Heute alle Öle gewechselt -> in ca 1 Stunde war alles erledigt!
Differential hinten ganz leicht und gut zugänglich!
VTG etwas fummelig aber wir haben es geschafft ohne die Getriebestütze abzubauen!
Vorne beim Differential die Ablassschraube nervt etwas weil sie direkt über einem Träger ist. Wir haben uns einen 14er 6-Kant abgeschnitten um diese Schraube zu lösen -> ging somit auch problemlos!
1000097951
1000097952
@stalpet schrieb am 14. Mai 2024 um 18:22:18 Uhr:
Wieviel Öl hast du ins hintere Diff reingebracht und welches BJ ist dein Auto?
