- Transporter
- T4, T5 & T6
- Öl aus dieser Schraube, Dichtung Wasserpumpe ?
Hallo Zusammen, habe heute versucht einen kleinen Ölverlust zu lokaliesern..! Nach 2 Reingung enund 2 Probefart habe ich bei dieser Rechten Schraube eindeutig Öl austritt festgestellt..! Nach eigenrecherche ist das eine Schraube der Wassepumpe..? Stimmt das..? Wie kann da Öl austreten..? Ist mit den wechseln der Dichtung der Schaden behoben?
Öl im Wasser oder umgekehrt . Ist nicht vorhanden ..! Auch kein Wasserverlust. Welche Ratschläge könnt ihr mir geben ..? Danke
Im Anhang einmal die effektive Schraube und einmal ein Bild zu verstehen wechle Schraube ich meine.
9 Antworten
Ja das wird von der Wasserpumpe kommen.
Nur die Dichtringe zu tauschen macht wenig Sinn wenn man die Wasserpumpe dafür schon ausgebaut in der Hand hat.
@AudiJunge schrieb am 12. Februar 2024 um 12:12:30 Uhr:
Ist das eine Schraube mit einer Bohrung…? Damit da was abfliesen kann…
Ja, das Kühlwasser wenn die Wasserpumpe undicht wird.
Bei dir drückt es da halt das Motoröl raus weil die Pumpe zum Motoröl hin undicht ist.
Die Pumpe wird ja von den Stirnrädern angetrieben.
@AudiJunge schrieb am 12. Februar 2024 um 19:16:31 Uhr:
Ok danke dir..
Muss denn bei der Schraube mit Öffnung auch was getan werden ( neue Dichtung usw.) beim tausch der WP. Ist diese Schraube eine Art überlauf..?
Ja das ist der Überlauf.
Das muss nichts weiter gemacht werden.
kannn ich so noch fahren ,ca. 60 km pro Tag habe Termin erst in 2 Wochen .Momentan ist kein Öl im wasser ..! und kein kühlwasserverlust
welche Pumpe würdet ihr nehmen skf 352316171197 oder magneti marelli 352316171197
wobei die Magenti Marelli ca die hälfte kostet, es geht mir nicht um die 50 Euro , aber wenn sie wirklich gleichwertig sind würde ich schon die Günstigere nehmen ...! oder ist hier sonst ein Unterschied..? habe Magneti Marelli eher als Premium Marke in Erinnerung, oder irre ich mich da.....?
Hier war letztens glaube ich einer dem es die Pumpe zeitnah nach Einbau zerlegt hatte.
Ich weiß aber nicht mehr was für ein Hersteller das war.
Den Beitrag müsste man mal suchen.
@pösche schrieb am 15. Februar 2024 um 14:17:04 Uhr:
Ich selbst habe mich für die SKF entschieden.Das Schaufelrad ist bei SKF aus Metall,bei den anderen aus Plastik.
