OBDII Volvo VIDA DICE
wer hat von Euch Erfahrungen mit diesem OBDII Tool gemacht?
Oder was wirt Ihr als alternative empfehlen?
Danke für Tipps!
Installation und Anwendung von Vida 2014D und DiCE:
Vorbereitung:
* Betriebssystem Windows 7 32bit oder 64bit
* Update-Einstellungen ändern:
- Folgende Seite aufrufen: Systemsteuerung\System und Sicherheit\Windows Update\Einstellungen ändern
- Unter dem Menüpunkt "Wichtige Updates": "Nach Updates suchen, aber Zeitpunkt zum Herunterladen und Installieren manuell festlegen" auswählen
- Menüpunkt "Empfohlene Updates": Haken entfernen
- Menüpunkt "Wer kann Updates installieren": Nach Wahl
- Menüpunkt "Microsoft Update: Nach Wahl
- Menüpunkt "Benachrichtigungen über Software" nach Wahl
* Internetexplorer 9 (!) für Windows 7(!) installieren
* Ggf. schon installierte höhere Versionen deinstallieren
* Updates für Internet Explorer 10 und höher deaktivieren:
- Unter: "Systemsteuerung\System und Sicherheit\Windows Update\Zu installierende Updates" auswählen
- Betreffendes Update mit der rechten Maustaste anklicken
- "Update ausblenden" anklicken
* Windows Netframe maximal Version 3.5.1 oder niedriger
* Download von Version 3.5.1: "https://www.microsoft.com/de-de/download/details.aspx?id=17671"
* Updates für Netframe höher als 3.5.1 deaktivieren:
Dateien entpacken:
* Zuerst "VOLVO VIDA 2014D.part1.rar" extrahieren (rechte Maustaste klicken und dann mit linker Maustaste auf "Extract to VOLVO VIDA2014D" klicken"😉
* Mit den anderen .rar Dateien (.part2 - .part7) genauso verfahren
Option: Deutsches Sprachpaket installieren:
* Vor Installation in Ordner "..\Volvo V70 Vida\Volvo Vida 2013A deutsch\DB1" gehen
* Hier den Ordner "de-DE" kopieren
* In den Ordner "..\Volvo V70 Vida\Volvo Vida 2014D\VOLVO VIDA 2014D\DB" gehen
* Hier den kopierten Ordner "de-DE" einfügen
* Hinweise:
- Neuere Fahrzeuge als 2013 werden im deutschen Sprachpaket nicht unterstützt.
- Während der Installation ggf. zusätzlich zum deutschen Sprachpaket auch eines der anderen Sprachpakete anwählen
Installation:
* In den Ordner mit den extrahierten Dateien gehen: "..\Volvo Vida 2014D\VOLVO VIDA 2014D\Install\DVD\Vida_dvdheader\Main"
* Auf die Datei "setup.exe" klicken
* Den Anweisungen folgen. Nach Fertigstellung:
* Patch 1 installieren: Doppelklick auf "..\Volvo V70 Vida\Volvo Vida 2014D\VOLVO VIDA 2014D\VOLVO VIDA 2014D Patch.exe"
- ggf. Fehlermeldung im schwarzen Fenster ignorieren (dieses schließt automatisch wieder)
* Patch 2 installieren: Doppelklick auf"..\Volvo V70 Vida\Volvo Vida 2014D\VOLVO VIDA 2014D\patch_run_as_admin.exe"
* Das dann installierte Programm "VIDA Configuration" aufrufen und auf dem ersten Reiter folgendes anklicken:
- "VCC Intranet" - "Save" - Aufgeklapptes Menü mit "Close" bestätigen
- "VCC Extranet" - "Save" - Aufgeklapptes Menü mit "Close" bestätigen
- "Internet" - - "Save" - Aufgeklapptes Menü mit "Close" bestätigen
- Aller anderen Reiter bleiben wie voreingestellt.
- Fenster mit "Close" schließen
Programm ausführen:
* Dice an Fahrzeug anschließen
* Dice an Laptop anschließen
* "VIDA All-In-One" aufrufen
* Kennwort "admin" eingeben und mit dem Button "LOG IN" bestätigen
* Im dann geöffneten Fenster "FAHRZEUGPROFIL FESTLEGEN" anklicken
* Ggf. bei "Kommunikationserkzeug" das DiCE auswählen
* "Fahrzeug auslesen" anklicken
* Nach dem Auslesen, müssen noch unbedingt die weiteren Fahrzeug-Daten ausgewählt werden:
- Getriebe: z.B. "AW55-50/51SN"
- Lenkung: z.B. "L.H.D"
- Karosserieausführung: z.B. "5DRS S.R"
- Spezialwagen: z.B. "Van"
* Danach sollten alle Funktionen bereit sein.
Fehlersuche:
Fehlermeldung beim Hochfahren des Computers "Vida cannot start as port 80 is already in use..."
* Auf die Seite "Systemsteuerung\Programme\Programme und Funktionen" gehen
* Im Linken Fensterbereich auf "Windows-Funktionen aktivieren oder deaktivieren" klicken
* Es öffnet sich das Fenster "Windows-Funktionen aktivieren oder deaktivieren"
* Hier folgende Einträge suchen:
- "Internetinformationsdienste" Hier alle Haken auch in den Unterpunkten entfernen
- "Microsoft .Net Framework 3.5.1"
- Unterpunkt: "Windows Communication Foundation HTTP Activation": Haken entfernen
- Unterpunkt: "Windows Communication Foundation Non-HTTP Activation": Haken setzen
* Fenster mit "OK"- Button bestätigen und schließen
Diagnostik-Reiter ausgegraut:
* Es darf kein Fahrzeug manuell ausgewählt sein
* Es muss neu ausgelesen werden
* Nach dem Auslesen, müssen noch die weiteren Fahrzeug-Daten angegeben werden:
* "Diagnostik" sollte nun anwählbar sein
2919 Antworten
Irgendwie gefällt mir da die alte Dice Version (ohne +) deutlich besser.
Okay, nicht so schön blau und nicht rund und auch nicht aus Alu. Aber meins liegt auch nicht in der Vitrine.
Dafür liegt der Stecker unter einer verschraubten Kappe und diese wiederum fixiert die USB Leitung.
Hält bombig. Mit dem Fuß hängen geblieben, auch mal aus dem Auto geworfen - kein Problem.
Gibt es bei der neuen Version einen technischen Vorteil oder bezieht sich diese wirklich nur auf Schicki-Micki?
HI
gern gesehen.
Ach sooo machte das... wie langweilig dann passiert doch nix 😁
Naja wer weiß ob man das Dice öfters braucht... unverhofft kommt oft...
grad wenn unsere Elche älter werden.... 🙄
Da ich ja eine erstellte Abformasse habe... kann ich öfters eine Silikon-
oder eine 2k transparente Resinabdruck herstellen.... ( das mach ich grad ) 😉
Schickimicki is gut 😁
Wenn Du noch die alte hast ist es okay ..
mit der neuen Pro+ ist ledgl tatsächlich nur das stabile Alu-Gehäuse ...
weitere technischen relevanten Unterschiede konnte ich net ersehen....
evtl die Auslesegeschwindigkeit - müsste man mal messen...
Lässt sich mit dem VIDA DICE eigentlich die DPF-"Gesundheit" und der Füllstand des Additivs checken? Wenn ja: Hat so ein Teil zufällig jemand im Raum Ostwestfalen und könnte mir da freundlicherweise mal behilflich sein? 🙂
Bekomme bei der Installation immer den Fehler VIDA not OK
Gibt es dafür eine Lösung
Lenovo T 410 mit I5 und 4GB ,125GB SSD
Getestet mit Win 7 und Win 10
Gruß Waschi
Ich komme aus Detmold, arbeite noch in Bad Salzuflen und bald in Bielefeld.
Hast also die Qual der Wahl 😁
Durchforste mal das Log im Vida Install Verzeichnis. Kenne den genauen Pfad gerade nicht.
Da steht einiges drin.
@Waschi66 schrieb am 13. Januar 2016 um 04:45:50 Uhr:
Getestet mit Win 7 und Win 10Gruß Waschi
Hast Du ....
1)nun das Update IE11 deinstalliert so das IE8 verbleibt?
2)den Patch richtig installiert?
3)Framenetwork 4.5.2 soweit deinstalliert das nur Netframework 3.5 steht ?
4)hast Du mal nachgeschaut ob ein anderes Programm ( z.B. Skype,.... ) den Port 80 benutzt und somit belegt?
LG
@ViperV50 schrieb am 13. Januar 2016 um 09:40:29 Uhr:
Welche Vida Version und welche Win7 Version?
C:/Vida/Log....
Naja haste bestimmt übersehen... denn er schubbelte
@Waschi66 schrieb am 11. Januar 2016 um 14:23:32 Uhr:
Habe das drive bei autodiagtool*de bestellt hängt jetzt beim Zoll .
Heute kam Post 33€ Zoll zahlen
Pech gehabtVida 2014c in Deutsch instaliert nach Anleitung
Vida Runig und ist Grün
IE 11 Startet
Localhost/vidaund nichts pasiert
Hat jemand einen TipWin 7 64Bit
6GB Ram
Win7 64Bit ist das eine, Home oder Pro das andere... Allerdings muss ich gestehen, dass ich bei 14c nicht sicher bin ob es zwingend erforderlich noch Pro sein muss...
Bei 2014D steht
Super Volvo Dice Pro+ Software Supports System Requirement
1.Windows 7 professional operating system
2.It need to be Internet Explorer 8
3.Computer memory need over 3GRAM
4.C:// must have 40GB space
5.Software must install on C://
6.It must be NTFS format
