OBDII Volvo VIDA DICE
wer hat von Euch Erfahrungen mit diesem OBDII Tool gemacht?
Oder was wirt Ihr als alternative empfehlen?
Danke für Tipps!
Installation und Anwendung von Vida 2014D und DiCE:
Vorbereitung:
* Betriebssystem Windows 7 32bit oder 64bit
* Update-Einstellungen ändern:
- Folgende Seite aufrufen: Systemsteuerung\System und Sicherheit\Windows Update\Einstellungen ändern
- Unter dem Menüpunkt "Wichtige Updates": "Nach Updates suchen, aber Zeitpunkt zum Herunterladen und Installieren manuell festlegen" auswählen
- Menüpunkt "Empfohlene Updates": Haken entfernen
- Menüpunkt "Wer kann Updates installieren": Nach Wahl
- Menüpunkt "Microsoft Update: Nach Wahl
- Menüpunkt "Benachrichtigungen über Software" nach Wahl
* Internetexplorer 9 (!) für Windows 7(!) installieren
* Ggf. schon installierte höhere Versionen deinstallieren
* Updates für Internet Explorer 10 und höher deaktivieren:
- Unter: "Systemsteuerung\System und Sicherheit\Windows Update\Zu installierende Updates" auswählen
- Betreffendes Update mit der rechten Maustaste anklicken
- "Update ausblenden" anklicken
* Windows Netframe maximal Version 3.5.1 oder niedriger
* Download von Version 3.5.1: "https://www.microsoft.com/de-de/download/details.aspx?id=17671"
* Updates für Netframe höher als 3.5.1 deaktivieren:
Dateien entpacken:
* Zuerst "VOLVO VIDA 2014D.part1.rar" extrahieren (rechte Maustaste klicken und dann mit linker Maustaste auf "Extract to VOLVO VIDA2014D" klicken"😉
* Mit den anderen .rar Dateien (.part2 - .part7) genauso verfahren
Option: Deutsches Sprachpaket installieren:
* Vor Installation in Ordner "..\Volvo V70 Vida\Volvo Vida 2013A deutsch\DB1" gehen
* Hier den Ordner "de-DE" kopieren
* In den Ordner "..\Volvo V70 Vida\Volvo Vida 2014D\VOLVO VIDA 2014D\DB" gehen
* Hier den kopierten Ordner "de-DE" einfügen
* Hinweise:
- Neuere Fahrzeuge als 2013 werden im deutschen Sprachpaket nicht unterstützt.
- Während der Installation ggf. zusätzlich zum deutschen Sprachpaket auch eines der anderen Sprachpakete anwählen
Installation:
* In den Ordner mit den extrahierten Dateien gehen: "..\Volvo Vida 2014D\VOLVO VIDA 2014D\Install\DVD\Vida_dvdheader\Main"
* Auf die Datei "setup.exe" klicken
* Den Anweisungen folgen. Nach Fertigstellung:
* Patch 1 installieren: Doppelklick auf "..\Volvo V70 Vida\Volvo Vida 2014D\VOLVO VIDA 2014D\VOLVO VIDA 2014D Patch.exe"
- ggf. Fehlermeldung im schwarzen Fenster ignorieren (dieses schließt automatisch wieder)
* Patch 2 installieren: Doppelklick auf"..\Volvo V70 Vida\Volvo Vida 2014D\VOLVO VIDA 2014D\patch_run_as_admin.exe"
* Das dann installierte Programm "VIDA Configuration" aufrufen und auf dem ersten Reiter folgendes anklicken:
- "VCC Intranet" - "Save" - Aufgeklapptes Menü mit "Close" bestätigen
- "VCC Extranet" - "Save" - Aufgeklapptes Menü mit "Close" bestätigen
- "Internet" - - "Save" - Aufgeklapptes Menü mit "Close" bestätigen
- Aller anderen Reiter bleiben wie voreingestellt.
- Fenster mit "Close" schließen
Programm ausführen:
* Dice an Fahrzeug anschließen
* Dice an Laptop anschließen
* "VIDA All-In-One" aufrufen
* Kennwort "admin" eingeben und mit dem Button "LOG IN" bestätigen
* Im dann geöffneten Fenster "FAHRZEUGPROFIL FESTLEGEN" anklicken
* Ggf. bei "Kommunikationserkzeug" das DiCE auswählen
* "Fahrzeug auslesen" anklicken
* Nach dem Auslesen, müssen noch unbedingt die weiteren Fahrzeug-Daten ausgewählt werden:
- Getriebe: z.B. "AW55-50/51SN"
- Lenkung: z.B. "L.H.D"
- Karosserieausführung: z.B. "5DRS S.R"
- Spezialwagen: z.B. "Van"
* Danach sollten alle Funktionen bereit sein.
Fehlersuche:
Fehlermeldung beim Hochfahren des Computers "Vida cannot start as port 80 is already in use..."
* Auf die Seite "Systemsteuerung\Programme\Programme und Funktionen" gehen
* Im Linken Fensterbereich auf "Windows-Funktionen aktivieren oder deaktivieren" klicken
* Es öffnet sich das Fenster "Windows-Funktionen aktivieren oder deaktivieren"
* Hier folgende Einträge suchen:
- "Internetinformationsdienste" Hier alle Haken auch in den Unterpunkten entfernen
- "Microsoft .Net Framework 3.5.1"
- Unterpunkt: "Windows Communication Foundation HTTP Activation": Haken entfernen
- Unterpunkt: "Windows Communication Foundation Non-HTTP Activation": Haken setzen
* Fenster mit "OK"- Button bestätigen und schließen
Diagnostik-Reiter ausgegraut:
* Es darf kein Fahrzeug manuell ausgewählt sein
* Es muss neu ausgelesen werden
* Nach dem Auslesen, müssen noch die weiteren Fahrzeug-Daten angegeben werden:
* "Diagnostik" sollte nun anwählbar sein
2919 Antworten
Original geschrieben von Traumfalke
Nachdem ich unter Win7 das. Netframework 4.5.1 entfernt habe wurde mir das Dice zum Auslesen angezeigt. Leider bekomme ich eine Fehlermeldung angezeigt dass keine Verbindung aufgebaut werden kann. Zündung ist auf 2 aber es klappt nicht. V40 bj 2001
hab das gleiche Problem, Dice zeigt an, aber auslesen geht nicht
hallo break306,
ich bedanke mich mal und werde die Hinweise nochmals überprüfen.
Firewall usw. ist alles abgeschaltet, da die beiden XP Prorechner gar nicht am Netz sind.
Aber die Geschichte mit dem Java muß ich mal prüfen. Ich bin immer davon ausgegangen, daß ein Setup eben auch alles installiert, was wichtig für das VIDA ist.
@KoljanKE: Steht deine Regionaleinstellung auf EUR? Mit Asia gehts nicht, je nach Version kannste dich nicht mit dem EU-User (4?) einloggen, sodaß man dann händisch auf EUR stellen muß (ggf sogar zweimal, das springt auch mal wieder zurück - ich meine bein Anschließen des Dice).
Ich habe noch ein ältere VIDA Version (2011D), die aber läuft. Wenn ich mir jetzt dann doch endlich mal das DICE zulege, spielt es dann eine Rolle, welches Kabel man nimmt? Mich irritiert, dass ein und der selbe Anbieter mehrere mutmasslich identische Geräte zu deutlich unterschiedlichen Preisen anbietet. Optisch und laut Beschreibung sind da aber keine Unterschiede und ich bin nur noch etwas mehr verwirrt.
Das Dice wird im Gerätemanager korrekt angezeigt und das Dice-Diagnosetool was mit installiert wurde verbindet sich auch mit dem Dice. Nur im Vida keine Chance...
..ich habe dazu mal grundsätzlich eine Frage: gibt es denn nichts Besseres als dieses Vida ? Die ganze Setupsoftware kommt mir recht komisch vor.
Es muß doch möglich sein über das DICE mit einer anderen Software ggf. die Funktionen auszulesen und zu beeinflussen.
Mir kommt es so vor, als wenn hier mit einem Wust von Programm auf Spatzen geschossen wird. Eigentlich will man doch nur auslesen, was im Volvo los ist und ggf. reagieren können.
Aufgrund des proprietären Kommunikationsprotokolls wird das nix.
Wenn Vida einmal läuft, isses super (und) mächtig, ging bei mir auch reibungslos.
Liegt halt an der Art der Softwarebeschaffung.... die 100% einwandfreie Vollversion gibts halt nicht in der Bucht oder dem großen Fluß. Ist auch kein Produkkt für Endkunden, sondern nur für zertifizierte Fachwerkstätten mit Markenvertrag.
Mein freundlicher guckt immer komisch, wenn ich sage : "mein Vida sagt mir....."
Auch funktioniert die Chose eigentlich online, also die SW telefoniert ständig nach Hause - ein Verhalten, daß man den kursiereden Versionen näturlich abgewöhnen muß, auch müssen alle Daten offline verfügbar sein (deswegen der große benötigte Plattenplatz).
Der freundliche kauft auch idR nicht die Software "solo", sondern das Komplettpaket incl Dice und Rechner.
Bei mir funktioniert Vida Dice prinzipiell auf einem DELL M4300 mit Win7 Prof 32Bit.
Aber kann mir mal jemand erklären, wie ich jetzt eine Software auf meinen Volve V50 aufspielen kann?
Ich habe in einer Freien ein neues AGR / EGR Ventil einbauen lassen und möchte jetzt das benötigte ECM Upgrade einspielen?
Ich kann die Software zwar suchen, aber es steht dann "initiert" und ich kann nur auf "bestellen" klicken???
Stehe auf dem Schlauch!
beste Grüße
Das ist auch völlig korrekt so, weil es nicht geht. Die Software wird über einen Händler heruntergeladen, bezahlt und dann installiert.
Das ist mit der Variante die "wir" einsetzen, nicht möglich.
und ich dachte diese Art Software wäre vielleicht mit dabei?
Also MUSS ich zum Volvo Händler?
Ja musst du. Die einzelnen sw für die ateuergeräte sind im vida nicht dabei da diese immer neu für die jeweilige fahrgestell bzw teilenummer bestellt werden. Da kommst du einfach um den frwundlich nicht vorbei..... nur weil man itunes hat kann man auch nicht alle songs gratis herunterladen.....
hallo zusammen,
folgendes: ich hatte VIDA 2013d auf meinem Win7 Professional 64bit lauffähig, allerdings wurde das Dice nicht erkannt.
Als ich dann die Info bekam, Dice würde nur aktuell nur mit 32 bit unterstützt, habe ich den Laptop platt gemacht und mit Win 7 Professional 32 bit neu aufgesetzt.
Allerdings schlägt jetzt die Vida Installation fehl, Error 0x80004005 (siehe Bild im Anhang).
Habe dann manuell SQL 2005 installiert, auf 2008 upgedatet, Problem immer das gleiche. Abschalten von Kaspersky brachte nichts.
Sitz jetzt bald schon drei Abende an dem sch***
Wer kann mir DEN Tipp geben? 😉
Hast Du das Setup mit "ausführen als" -> Administrator gestartet oder einfach nur so mit Doppelklick?
ich hab das Problem, das ich zwar alles gestartet bekomme, auch meinen Wagen im Vida aussuchen kann aber dann wenn es Richtung Reparaturanleitung geht kann ich keine Felder Auswählen. Alles ausgegraut und kein Pull-Down menü geht
