OBDII Volvo VIDA DICE
wer hat von Euch Erfahrungen mit diesem OBDII Tool gemacht?
Oder was wirt Ihr als alternative empfehlen?
Danke für Tipps!
Installation und Anwendung von Vida 2014D und DiCE:
Vorbereitung:
* Betriebssystem Windows 7 32bit oder 64bit
* Update-Einstellungen ändern:
- Folgende Seite aufrufen: Systemsteuerung\System und Sicherheit\Windows Update\Einstellungen ändern
- Unter dem Menüpunkt "Wichtige Updates": "Nach Updates suchen, aber Zeitpunkt zum Herunterladen und Installieren manuell festlegen" auswählen
- Menüpunkt "Empfohlene Updates": Haken entfernen
- Menüpunkt "Wer kann Updates installieren": Nach Wahl
- Menüpunkt "Microsoft Update: Nach Wahl
- Menüpunkt "Benachrichtigungen über Software" nach Wahl
* Internetexplorer 9 (!) für Windows 7(!) installieren
* Ggf. schon installierte höhere Versionen deinstallieren
* Updates für Internet Explorer 10 und höher deaktivieren:
- Unter: "Systemsteuerung\System und Sicherheit\Windows Update\Zu installierende Updates" auswählen
- Betreffendes Update mit der rechten Maustaste anklicken
- "Update ausblenden" anklicken
* Windows Netframe maximal Version 3.5.1 oder niedriger
* Download von Version 3.5.1: "https://www.microsoft.com/de-de/download/details.aspx?id=17671"
* Updates für Netframe höher als 3.5.1 deaktivieren:
Dateien entpacken:
* Zuerst "VOLVO VIDA 2014D.part1.rar" extrahieren (rechte Maustaste klicken und dann mit linker Maustaste auf "Extract to VOLVO VIDA2014D" klicken"😉
* Mit den anderen .rar Dateien (.part2 - .part7) genauso verfahren
Option: Deutsches Sprachpaket installieren:
* Vor Installation in Ordner "..\Volvo V70 Vida\Volvo Vida 2013A deutsch\DB1" gehen
* Hier den Ordner "de-DE" kopieren
* In den Ordner "..\Volvo V70 Vida\Volvo Vida 2014D\VOLVO VIDA 2014D\DB" gehen
* Hier den kopierten Ordner "de-DE" einfügen
* Hinweise:
- Neuere Fahrzeuge als 2013 werden im deutschen Sprachpaket nicht unterstützt.
- Während der Installation ggf. zusätzlich zum deutschen Sprachpaket auch eines der anderen Sprachpakete anwählen
Installation:
* In den Ordner mit den extrahierten Dateien gehen: "..\Volvo Vida 2014D\VOLVO VIDA 2014D\Install\DVD\Vida_dvdheader\Main"
* Auf die Datei "setup.exe" klicken
* Den Anweisungen folgen. Nach Fertigstellung:
* Patch 1 installieren: Doppelklick auf "..\Volvo V70 Vida\Volvo Vida 2014D\VOLVO VIDA 2014D\VOLVO VIDA 2014D Patch.exe"
- ggf. Fehlermeldung im schwarzen Fenster ignorieren (dieses schließt automatisch wieder)
* Patch 2 installieren: Doppelklick auf"..\Volvo V70 Vida\Volvo Vida 2014D\VOLVO VIDA 2014D\patch_run_as_admin.exe"
* Das dann installierte Programm "VIDA Configuration" aufrufen und auf dem ersten Reiter folgendes anklicken:
- "VCC Intranet" - "Save" - Aufgeklapptes Menü mit "Close" bestätigen
- "VCC Extranet" - "Save" - Aufgeklapptes Menü mit "Close" bestätigen
- "Internet" - - "Save" - Aufgeklapptes Menü mit "Close" bestätigen
- Aller anderen Reiter bleiben wie voreingestellt.
- Fenster mit "Close" schließen
Programm ausführen:
* Dice an Fahrzeug anschließen
* Dice an Laptop anschließen
* "VIDA All-In-One" aufrufen
* Kennwort "admin" eingeben und mit dem Button "LOG IN" bestätigen
* Im dann geöffneten Fenster "FAHRZEUGPROFIL FESTLEGEN" anklicken
* Ggf. bei "Kommunikationserkzeug" das DiCE auswählen
* "Fahrzeug auslesen" anklicken
* Nach dem Auslesen, müssen noch unbedingt die weiteren Fahrzeug-Daten ausgewählt werden:
- Getriebe: z.B. "AW55-50/51SN"
- Lenkung: z.B. "L.H.D"
- Karosserieausführung: z.B. "5DRS S.R"
- Spezialwagen: z.B. "Van"
* Danach sollten alle Funktionen bereit sein.
Fehlersuche:
Fehlermeldung beim Hochfahren des Computers "Vida cannot start as port 80 is already in use..."
* Auf die Seite "Systemsteuerung\Programme\Programme und Funktionen" gehen
* Im Linken Fensterbereich auf "Windows-Funktionen aktivieren oder deaktivieren" klicken
* Es öffnet sich das Fenster "Windows-Funktionen aktivieren oder deaktivieren"
* Hier folgende Einträge suchen:
- "Internetinformationsdienste" Hier alle Haken auch in den Unterpunkten entfernen
- "Microsoft .Net Framework 3.5.1"
- Unterpunkt: "Windows Communication Foundation HTTP Activation": Haken entfernen
- Unterpunkt: "Windows Communication Foundation Non-HTTP Activation": Haken setzen
* Fenster mit "OK"- Button bestätigen und schließen
Diagnostik-Reiter ausgegraut:
* Es darf kein Fahrzeug manuell ausgewählt sein
* Es muss neu ausgelesen werden
* Nach dem Auslesen, müssen noch die weiteren Fahrzeug-Daten angegeben werden:
* "Diagnostik" sollte nun anwählbar sein
2919 Antworten
Okay... nochmal für mich. Du hast es installiert auf einer XP VM, mit zwei Partitionen?
Das Icon in Leiste ist da, aber Du kannst es nicht starten?
Kommt denn überhaupt etwas wenn Du doppelt auf das Icon klickst? Dann müsste ja immerhin der Browser öffnen und was anzeigen.
Funktioniert es ohne Patch?
Auf meiner VM (32GB, XP, eine Partition) läuft das 2010, problemlos. Nicht dass es wirklich an zwei Partitionen liegt...
neee... nicht VM = Virtuelle Maschine!
sondern eine große Platte in mehrerere Partitionen/Laufwerke unterteilt.
DAs kann eine Ursache sein, aber auch mein deutsches XP.: deutsch = Programme, englisch = Programm Files
Wenn ich das Icon anklicke, passiert nix! heul...
Ich habe irgendwo den "Partition Magic" rumfliegen und aber heute auch Akronis von nem Kollegen bekommen. Also werde ich C:\ vergrößern!
Hi Leute,
nach insgesamt fast über 10 Stunden habe ich die Software zum laufen bekommen.
Aber,
1. obwohl bei der Installation "Sprachpaket Deutsch" ausgewählt wurde ist die Applikation auf Englisch
2. Er fragt ständig nach den Zugangsdaten für den WSL Login.
Kann mir vielleicht Jemand helfen? Verzweifele so langsam :-(
Vielen DAnk
Hallo die Herren,
auch ich habe gewaltig Zeit "versenkt" um VIDA 2010d zum laufen zu bekommen.
Ergebnisse:
- XP Home & Pro: geht nicht
- Vista x86: nicht probiert
- Vista x64: nicht probiert
- 7 x86 & 7 x64: geht nicht
- XP-VM unter 7 x86: nicht probiert
- XP-VM unter 7 x64 (Pro): funzt reproduzierbar und hervorragend
B
....."geht nicht" bedeutet, alles hervorragend bei der Installation, nur der VIDA-Server startet einfach nicht; somit nutzlos
Moinsens!
Gestern hab ich dann mal C:\ vergrößert. Ok!
Dann VIDA installiert.... VIDA not OK! 😠
Dann mal die RaR Pakete kontrolliert: Defekt! Sprich es kommt die Fehlermeldung: "unbekanntes Dateiformat oder Datei beschädigt!"! 🙄 🙁
Dann hatte ich aber auch keine Zeit mehr. Habe die Dateien noch im www gefunden, aber noch nicht runtergeladen.
Aber die sind dann ja noch nicht auf der DvD! Also, brauch ich die überhaupt? 🙄 Ach ja, ich kann mir ja eine heile DvD brennen! 😉
Mal sehen, ob ich am Wochenende Zeit finde!?
@ Ronxy
Wie hast Du es zum Laufen bekommen???
Dann mal noch ein Gedanke!
Es gibt ja die unbestätigte Meinung, daß VIDA nur auf C:\ installiert werden soll!
Aber beim Installieren kommt ja eine Meldung(schon recht früh), daß verschiedene Laufwerke nicht genügend Platz(30GB) haben. Laufwerke=Partitionen, auf die VIDA installiert werden kann.
Also sollte das mit den 2 Partitionen doch klappen? Es sind ja keine Festplatten!
Es gibt ja verschieden neue Ordner. Direkt unter C:\ VIDA, unter Programme VOLVO und VOLVO Cars. Richtich? (Ich bin jetzt nicht zu Hause, um das kontrollieren zu können.)
Ich habe mir VIDA 2011D in der Bucht geholt und installiert, System Windows XP 32.
Vor der Installation habe ich etwas im Internet rechehiert und auf folgendes gekommen:
- VIDA kollidiert manchmal mit Skype
- VIDA kollidiert manchmal mit Antivirus
Deswegen habe ich vor der Installation die beiden oben erwähnten Programme deinstalliert. Nachdem VIDA erfolgreich lief, die beiden Programme neue installiert.
Wie gesagt VIDA läuft bei mir einwandfrei. Vollständig konnte ich das Programm aber nicht testen aus Zeitmangel.
trotzt Auswahl "DE" für Deutschland startet die Software auf English.
Was allerdings schlimmer ist. Er fragt ständig nach dem WSL-Login Daten und geht auf eine Volvo-biz-Seite ins Internet.
Gibt es noch einen Trick?
Moin!
VIDA ist jetzt (angeblich) fehlerfrei installiert! nur passt der Login-Nick nicht!!!
Ich hab den Verkäufer mal angeschrieben, mal sehen was kommt!
Also, die Installlation funktionierte erst, nachdem ich den Anti-Vir ausgeschaltet haben!
Leider hat es sich noch immer auch 2 Partitionen installiert, vielleicht ist das noch der Fehler!?
Das Kabel wird erkannt.
um WSL Login weg zu bekommen ist der schon mal erwähnte Crack notwendig. Schau mal auf der Disc ob du etwas passendes findest. Ich musste damals für 2010b ne weile im Inet suchen. Danach login mit "1" oder "admin".
Unter XP und 7 x64 VM läufts be imir ebenfalls ohne Probleme. Für mich wäre Win 7 ohne VM interessant, weil mein SUbnotebook leider keine virtuellen Maschinen unterstützt, die CPU um genau zu sein. Falls jemand da einen Durchbruch schafft gebt bitte ebscheid 😉
Moin!
ICH BIN DRIN!!! 😁
Ich rekonstuiere mal den Vorgang(ein Versuch):
1. Uninstall des alten VIDA von DVD aus
2. Löschen aller VIDA + DICE Dateien über "Suche" im Windows Explodierer
3. Neustart
4. Anti-Viren Programm und Firewall abgeschaltet
4a DVD gestartet, Ablauf wie überall beschrieben, bis der Neustart verlangt wird
5. Neustart
6. VIDA2010 Patch auf C:\VIDA kopiert und dort entpackt
7. Neustart
8. Ein paar Minuten nix! getan!! -> Warten, bis am VIDA-ICon unten rechts neben der Uhr "Running" beim Drüberfahren mit der Maus erscheint (besser noch mal 2 - 3 Minuten warten!)
9. VIDA über "Start" -> "Programme" -> "VIDA All-in-One" gestartet
10. Nix passiert.....aahh... Die Eingabemaske erscheint
11. Login eingegeben -> SCH... Contact your Administrator!
11a. VIDA geschlossen
12. VIDA Konfigurator gestartet
13. Nochmal "Internet" angeklickt, "save" bestätigt, Fenster geschlossen
14. VIDA wieder gestartet
15. Login "info..." klappt nicht!!!
16. Login "admin"...
17 nix passiert ...warten....
18. ICH BIN DRIN!!!
Ich hoffe, nix vergessen zu haben!?
Und da ich da schon im Bett lag....
Update morgen!
Schönen Tag! 😉
ach so... und in DEUTSCH! 🙂
Tach auch...
so, das Vida läuft!
Fahrzeugerkennung, Diagnose und so geht. Was nicht geht(ich keine Bedienungsanleitung) ist das Ansteuern der Cabriodach-Motore! 🙄
Dafür braucht man das VST , so ein Handgerät mit hoch/runter Tasten! Hat jemand Infos dazu?
VG
Hi Leute,
nach gefühlten 100 Versuchen habe es VIDA zum Laufen bekommen. Die ständige Passwort-Abfrage VCC habe ich durch Änderung des Dateinamens elemniert.
Nur jetzt kann ich den Fehlerspeicher und Fahrzeugdaten auslesen, allerdings keine Daten verändern. Zum Beispiel zeigt mir das ADM-Modul "Additiv für Rußpartikelfilter" an, dass dies deaktiviert wurde und somit der Füllstand nicht angezeigt wird.
Habe ich noch etwas vergessen in der Software einzustellen? Gibt es vielleicht ein Benutzerhandbuch?
Kann ich ausser Fehler- und Fahrzeugdaten auslesen und Dokumentationen lesen was anderes mit Vida machen?
Was ist denn alles Möglich mit VIDA?
Vielen Dank im Voraus!
Bisher habe ich auch die Fehlerlöschfunktion nicht gefunden! 🙁
Ich habe einige angezeigte Fehler abgearbeitet, aber wie lösche ich die ???
