OBDII Volvo VIDA DICE
wer hat von Euch Erfahrungen mit diesem OBDII Tool gemacht?
Oder was wirt Ihr als alternative empfehlen?
Danke für Tipps!
Installation und Anwendung von Vida 2014D und DiCE:
Vorbereitung:
* Betriebssystem Windows 7 32bit oder 64bit
* Update-Einstellungen ändern:
- Folgende Seite aufrufen: Systemsteuerung\System und Sicherheit\Windows Update\Einstellungen ändern
- Unter dem Menüpunkt "Wichtige Updates": "Nach Updates suchen, aber Zeitpunkt zum Herunterladen und Installieren manuell festlegen" auswählen
- Menüpunkt "Empfohlene Updates": Haken entfernen
- Menüpunkt "Wer kann Updates installieren": Nach Wahl
- Menüpunkt "Microsoft Update: Nach Wahl
- Menüpunkt "Benachrichtigungen über Software" nach Wahl
* Internetexplorer 9 (!) für Windows 7(!) installieren
* Ggf. schon installierte höhere Versionen deinstallieren
* Updates für Internet Explorer 10 und höher deaktivieren:
- Unter: "Systemsteuerung\System und Sicherheit\Windows Update\Zu installierende Updates" auswählen
- Betreffendes Update mit der rechten Maustaste anklicken
- "Update ausblenden" anklicken
* Windows Netframe maximal Version 3.5.1 oder niedriger
* Download von Version 3.5.1: "https://www.microsoft.com/de-de/download/details.aspx?id=17671"
* Updates für Netframe höher als 3.5.1 deaktivieren:
Dateien entpacken:
* Zuerst "VOLVO VIDA 2014D.part1.rar" extrahieren (rechte Maustaste klicken und dann mit linker Maustaste auf "Extract to VOLVO VIDA2014D" klicken"😉
* Mit den anderen .rar Dateien (.part2 - .part7) genauso verfahren
Option: Deutsches Sprachpaket installieren:
* Vor Installation in Ordner "..\Volvo V70 Vida\Volvo Vida 2013A deutsch\DB1" gehen
* Hier den Ordner "de-DE" kopieren
* In den Ordner "..\Volvo V70 Vida\Volvo Vida 2014D\VOLVO VIDA 2014D\DB" gehen
* Hier den kopierten Ordner "de-DE" einfügen
* Hinweise:
- Neuere Fahrzeuge als 2013 werden im deutschen Sprachpaket nicht unterstützt.
- Während der Installation ggf. zusätzlich zum deutschen Sprachpaket auch eines der anderen Sprachpakete anwählen
Installation:
* In den Ordner mit den extrahierten Dateien gehen: "..\Volvo Vida 2014D\VOLVO VIDA 2014D\Install\DVD\Vida_dvdheader\Main"
* Auf die Datei "setup.exe" klicken
* Den Anweisungen folgen. Nach Fertigstellung:
* Patch 1 installieren: Doppelklick auf "..\Volvo V70 Vida\Volvo Vida 2014D\VOLVO VIDA 2014D\VOLVO VIDA 2014D Patch.exe"
- ggf. Fehlermeldung im schwarzen Fenster ignorieren (dieses schließt automatisch wieder)
* Patch 2 installieren: Doppelklick auf"..\Volvo V70 Vida\Volvo Vida 2014D\VOLVO VIDA 2014D\patch_run_as_admin.exe"
* Das dann installierte Programm "VIDA Configuration" aufrufen und auf dem ersten Reiter folgendes anklicken:
- "VCC Intranet" - "Save" - Aufgeklapptes Menü mit "Close" bestätigen
- "VCC Extranet" - "Save" - Aufgeklapptes Menü mit "Close" bestätigen
- "Internet" - - "Save" - Aufgeklapptes Menü mit "Close" bestätigen
- Aller anderen Reiter bleiben wie voreingestellt.
- Fenster mit "Close" schließen
Programm ausführen:
* Dice an Fahrzeug anschließen
* Dice an Laptop anschließen
* "VIDA All-In-One" aufrufen
* Kennwort "admin" eingeben und mit dem Button "LOG IN" bestätigen
* Im dann geöffneten Fenster "FAHRZEUGPROFIL FESTLEGEN" anklicken
* Ggf. bei "Kommunikationserkzeug" das DiCE auswählen
* "Fahrzeug auslesen" anklicken
* Nach dem Auslesen, müssen noch unbedingt die weiteren Fahrzeug-Daten ausgewählt werden:
- Getriebe: z.B. "AW55-50/51SN"
- Lenkung: z.B. "L.H.D"
- Karosserieausführung: z.B. "5DRS S.R"
- Spezialwagen: z.B. "Van"
* Danach sollten alle Funktionen bereit sein.
Fehlersuche:
Fehlermeldung beim Hochfahren des Computers "Vida cannot start as port 80 is already in use..."
* Auf die Seite "Systemsteuerung\Programme\Programme und Funktionen" gehen
* Im Linken Fensterbereich auf "Windows-Funktionen aktivieren oder deaktivieren" klicken
* Es öffnet sich das Fenster "Windows-Funktionen aktivieren oder deaktivieren"
* Hier folgende Einträge suchen:
- "Internetinformationsdienste" Hier alle Haken auch in den Unterpunkten entfernen
- "Microsoft .Net Framework 3.5.1"
- Unterpunkt: "Windows Communication Foundation HTTP Activation": Haken entfernen
- Unterpunkt: "Windows Communication Foundation Non-HTTP Activation": Haken setzen
* Fenster mit "OK"- Button bestätigen und schließen
Diagnostik-Reiter ausgegraut:
* Es darf kein Fahrzeug manuell ausgewählt sein
* Es muss neu ausgelesen werden
* Nach dem Auslesen, müssen noch die weiteren Fahrzeug-Daten angegeben werden:
* "Diagnostik" sollte nun anwählbar sein
2919 Antworten
Nur zur Info:
Es gibt ne neue DiCE-Hardware mit Bluetooth:
http://www.diagobd2.de/.../...-dice-diagnostic-tool-for-volvo.html?...
Leider gibts Vida immernoch nur in Version 2014d 😉
@Oldwood64 schrieb am 20. Februar 2020 um 09:38:59 Uhr:
Bei mir war es so, dass ich in VIDA zunächst meine VIN und die Fahrzeugdaten (also Motor, Getriebe usw.) eingeben musste. Dann ging es.Und: Ich meine, Du musst Dich mit "4" (ohne " "😉 einloggen; bedeutet Europa. Bei Dir sehe ich China.
Das hilft leider nicht.
Ich bin schon in einer VM. Ist es egal welche win 7 Professionell läuft? Oder brauche ich die Service Packs?
Ich werde wohl erstmal einen anderen Volvo testen bevor ich mich dumm und dämliche Versuche mit Vida Neuinstallationen.
Reinoptisch sieht man auf der Dice Platine jedenfalls keine Fehler ala abfallender USB Buchsen
Funktioniert defintiv nur auf EUR. Wird das Dice erkannt?
Wenn nicht, tippe ich auf das allseits beliebte dotnet-Thema.
Was genau heißt erkannt?
Es wird mir im Vida angezeigt. Also nicht der Kasten mit dem roten X, den ich von NetFramework kenne
Vorhin ist mir aber noch aufgefallen, dass das Dice im Gerätemanager mit gelbem Dreieck versehen ist
Kurze Frage. Ich habe mein VIDA Dice schon ne Weile im Einsatz und hatte bei der Installation die „Gültigkeit“ auf 31.12.2019 gesetzt... jetzt lässt es sich natürlich nicht mehr starten. Muß ich neu installieren oder kann man die Datei auch im Nachhinein noch ändern?
Sveni_Lee
Kannst du auch jetzt noch machen. Musst anschließend nur den Patch nochmal ausführen damit die Änderungen in der Datenbank übernommen werden.
Also offenbar lag das Problem, dass ich das Auto nicht auslesen kann am Dice Treiber. Der funktioniert in der VM nicht bzw das Dice wird nicht korrekt erkannt.
Hab nun alles mögliche ausprobiert...aktuell Windows 7 Neuinstallation. Aber offenbar klappt nun garnichts mehr.
Egal ob ich es ganz simpel versuche oder nach der ewig langen Anleitungen aus dem englischen Forum...
Hab ich gestern mit der VirtualBox Version probiert, da hatte ich dann ebenfalls das Dice Erkennungsproblem. Also liegt der Fehler des Treibers definitiv an der VM. Am Host wird das Dice korrekt erkannt.
Wollte gestern dann noch die andere VM Laden, aber da ist der Download immer bei der Hälfte abgebrochen
Edit: Nun hat der Download geklappt und ich hab meinen anderen Laptop genommen. Jetzt läuft wenigstens die Englische Version in der VM.
@csofoxi schrieb am 21. Februar 2020 um 12:49:19 Uhr:
Das klappt nicht...
Ich hab die Lizenz Datei mit dem Editor bearbeitet und anschließend die filldb.cmd ausgeführt... leider kann ich nicht lesen was im Fenster steht, geht zu schnell aber nach dem Neustart kann ich mich nicht einloggen.
