OBDII Volvo VIDA DICE
Volvo
wer hat von Euch Erfahrungen mit diesem OBDII Tool gemacht?
Link
Oder was wirt Ihr als alternative empfehlen?
Danke für Tipps!
Installation und Anwendung von Vida 2014D und DiCE:
Vorbereitung:
* Betriebssystem Windows 7 32bit oder 64bit
* Update-Einstellungen ändern:
- Folgende Seite aufrufen: Systemsteuerung\System und Sicherheit\Windows Update\Einstellungen ändern
- Unter dem Menüpunkt "Wichtige Updates": "Nach Updates suchen, aber Zeitpunkt zum Herunterladen und Installieren manuell festlegen" auswählen
- Menüpunkt "Empfohlene Updates": Haken entfernen
- Menüpunkt "Wer kann Updates installieren": Nach Wahl
- Menüpunkt "Microsoft Update: Nach Wahl
- Menüpunkt "Benachrichtigungen über Software" nach Wahl
* Internetexplorer 9 (!) für Windows 7(!) installieren
* Ggf. schon installierte höhere Versionen deinstallieren
* Updates für Internet Explorer 10 und höher deaktivieren:
- Unter: "Systemsteuerung\System und Sicherheit\Windows Update\Zu installierende Updates" auswählen
- Betreffendes Update mit der rechten Maustaste anklicken
- "Update ausblenden" anklicken
* Windows Netframe maximal Version 3.5.1 oder niedriger
* Download von Version 3.5.1: "https://www.microsoft.com/de-de/download/details.aspx?id=17671"
* Updates für Netframe höher als 3.5.1 deaktivieren:
Dateien entpacken:
* Zuerst "VOLVO VIDA 2014D.part1.rar" extrahieren (rechte Maustaste klicken und dann mit linker Maustaste auf "Extract to VOLVO VIDA2014D" klicken"😉
* Mit den anderen .rar Dateien (.part2 - .part7) genauso verfahren
Option: Deutsches Sprachpaket installieren:
* Vor Installation in Ordner "..\Volvo V70 Vida\Volvo Vida 2013A deutsch\DB1" gehen
* Hier den Ordner "de-DE" kopieren
* In den Ordner "..\Volvo V70 Vida\Volvo Vida 2014D\VOLVO VIDA 2014D\DB" gehen
* Hier den kopierten Ordner "de-DE" einfügen
* Hinweise:
- Neuere Fahrzeuge als 2013 werden im deutschen Sprachpaket nicht unterstützt.
- Während der Installation ggf. zusätzlich zum deutschen Sprachpaket auch eines der anderen Sprachpakete anwählen
Installation:
* In den Ordner mit den extrahierten Dateien gehen: "..\Volvo Vida 2014D\VOLVO VIDA 2014D\Install\DVD\Vida_dvdheader\Main"
* Auf die Datei "setup.exe" klicken
* Den Anweisungen folgen. Nach Fertigstellung:
* Patch 1 installieren: Doppelklick auf "..\Volvo V70 Vida\Volvo Vida 2014D\VOLVO VIDA 2014D\VOLVO VIDA 2014D Patch.exe"
- ggf. Fehlermeldung im schwarzen Fenster ignorieren (dieses schließt automatisch wieder)
* Patch 2 installieren: Doppelklick auf"..\Volvo V70 Vida\Volvo Vida 2014D\VOLVO VIDA 2014D\patch_run_as_admin.exe"
* Das dann installierte Programm "VIDA Configuration" aufrufen und auf dem ersten Reiter folgendes anklicken:
- "VCC Intranet" - "Save" - Aufgeklapptes Menü mit "Close" bestätigen
- "VCC Extranet" - "Save" - Aufgeklapptes Menü mit "Close" bestätigen
- "Internet" - - "Save" - Aufgeklapptes Menü mit "Close" bestätigen
- Aller anderen Reiter bleiben wie voreingestellt.
- Fenster mit "Close" schließen
Programm ausführen:
* Dice an Fahrzeug anschließen
* Dice an Laptop anschließen
* "VIDA All-In-One" aufrufen
* Kennwort "admin" eingeben und mit dem Button "LOG IN" bestätigen
* Im dann geöffneten Fenster "FAHRZEUGPROFIL FESTLEGEN" anklicken
* Ggf. bei "Kommunikationserkzeug" das DiCE auswählen
* "Fahrzeug auslesen" anklicken
* Nach dem Auslesen, müssen noch unbedingt die weiteren Fahrzeug-Daten ausgewählt werden:
- Getriebe: z.B. "AW55-50/51SN"
- Lenkung: z.B. "L.H.D"
- Karosserieausführung: z.B. "5DRS S.R"
- Spezialwagen: z.B. "Van"
* Danach sollten alle Funktionen bereit sein.
Fehlersuche:
Fehlermeldung beim Hochfahren des Computers "Vida cannot start as port 80 is already in use..."
* Auf die Seite "Systemsteuerung\Programme\Programme und Funktionen" gehen
* Im Linken Fensterbereich auf "Windows-Funktionen aktivieren oder deaktivieren" klicken
* Es öffnet sich das Fenster "Windows-Funktionen aktivieren oder deaktivieren"
* Hier folgende Einträge suchen:
- "Internetinformationsdienste" Hier alle Haken auch in den Unterpunkten entfernen
- "Microsoft .Net Framework 3.5.1"
- Unterpunkt: "Windows Communication Foundation HTTP Activation": Haken entfernen
- Unterpunkt: "Windows Communication Foundation Non-HTTP Activation": Haken setzen
* Fenster mit "OK"- Button bestätigen und schließen
Diagnostik-Reiter ausgegraut:
* Es darf kein Fahrzeug manuell ausgewählt sein
* Es muss neu ausgelesen werden
* Nach dem Auslesen, müssen noch die weiteren Fahrzeug-Daten angegeben werden:
* "Diagnostik" sollte nun anwählbar sein
2919 weitere Antworten
2919 Antworten
Ich habe seit gestern Vida 2014D in Deutsch am laufen. Danke nochmal für den User, der mir den Link mit den Sprachdateien zukommen lassen hat. Ganz groß!
Bei mir hat die ganze Geschichte etwas länger gedauert. Problem war zum einen, dass ich es zuerst auf Windows 10 installieren wollte. Das ganze ging auch Dank Anleitung. Zwar zäh aber es ging. Die deutsche Version habe ich leider nie zum laufen bekommen, oder besser es war nie auf Deutsch. Ich habe dabei alles für mich mögliche versucht und es insgesamt 4 mal neu installiert. Keine Chance.
Gestern dann neue Festplatte bekommen, Windows 7 Professional installiert und Vida neu aufgesetzt. Das läuft jetzt ohne Probleme von Anfang an und auf Deutsch.
Auch Vida selbst läuft auf Windows 7 deutlich besser als unter Windows 10.
Ich kann daher nur jedem empfehlen für VIDA eine eigene Festplatte zuzulegen (am besten SSD dann ist es richtig schnell ?????? meine am besten investierten 27€ ??)
Bei mir läuft VIDA auf einer VM mit Win7 auch recht flüssig... leider halt nur in Englisch...
In meiner VM läuft es auf Englisch eigentlich auch ganz gut -- auf meinem kleinem Linux Laptop mit 4GB RAM 🙂
Falls mir aber auch noch jemand Infos zu den deutschen Sprachdateien zukommen lassen könnte... ;-)
Vida auf einem realen System zu installieren ist nicht zu empfehlen. VM ist das kostengünstigste und einfachste, da so das System getrennt vom Rest ist. Dadurch klare Trennung vom Internet möglich und durch Kopie der virtuellen Maschine zu jedem Zeitpunkt wieder herstellbar.
Bei mir läuft VIDA jetzt auf einen Netbook mit nur 2GB RAM in einer VM... das starten der VM dauert zwar etwas aber VIDA selbst läuft annehmbar...
Hallo Volvo-Gemeinde,
ich habe Vida 2014 A/B doch beide leider nur in englisch. Könnte mir vielleicht jemand einen Tipp geben, wo ich die deutsche Sprachdatei bekommen kann ?
Gerne auch per Mail oder PM.
Danke im Voraus
nun der zweite Versuch Vida zum laufen zu bekommen.
2 versuch 2 Gerät..
Die frage ist bekomm ich Vida auf einem Vista System zum Laufen?
Investier doch lieber 10 Euro bei Ebay und hol dir ein Win 7 Pro. Vista macht den Laptop doch ohnehin nur unnötig lahm.
@wuestenfuchs45 schrieb am 21. Oktober 2018 um 13:11:46 Uhr:
2 versuch 2 Gerät..
Es wird in den Systemvoraussetzungen explizit nach Win7 und mind.2GB,besser 3,verlangt.
Würde mir eine gebrauchtes,fähiges Notebook mit Win7 zulegen.
Gibts schon ab 80.-
Ich Update jetzt auf Win.7 und probiere es dann nochmal.
Die restlichen System Daten die mein Laptop besitzt reichen mehr als aus für Vida.
Dankeschön für die Antworten
mein Dice wird weder vom Rechner noch von der darauf befindlichen VM erkant. MIt USB geht gar nix, über OBD leuchten/blinken 2 LED, der Rechner piepst kurz, das war's; die VM reagiert gar net
wie kann ich denn testen, ob das Dice i.O. ist?
Die Stromversorgung kommt vom Auto, das Dice kann am Rechner nur erkannt werden, wenns gleichzeitig auch am Auto hängt.
ok, aber da hat's ja ebenfalls net geklappt
Ich musste meins, zu Hause zum Treiber installieren, mit einem separaten Netzteil betreiben
leider wirds auch mit eigenem Netzteil net richtig erkannt; es gibt lediglich einen Ton beim Ein- bzw. Ausstecken. Und das Dice blinkt fröhlich grün und blau
das Dice müsste auf einem anderen Rechner doch auch Vida als externes Gerät erkannt werden, oder?
