OBDII Volvo VIDA DICE
Volvo
wer hat von Euch Erfahrungen mit diesem OBDII Tool gemacht?
Link
Oder was wirt Ihr als alternative empfehlen?
Danke für Tipps!
Installation und Anwendung von Vida 2014D und DiCE:
Vorbereitung:
* Betriebssystem Windows 7 32bit oder 64bit
* Update-Einstellungen ändern:
- Folgende Seite aufrufen: Systemsteuerung\System und Sicherheit\Windows Update\Einstellungen ändern
- Unter dem Menüpunkt "Wichtige Updates": "Nach Updates suchen, aber Zeitpunkt zum Herunterladen und Installieren manuell festlegen" auswählen
- Menüpunkt "Empfohlene Updates": Haken entfernen
- Menüpunkt "Wer kann Updates installieren": Nach Wahl
- Menüpunkt "Microsoft Update: Nach Wahl
- Menüpunkt "Benachrichtigungen über Software" nach Wahl
* Internetexplorer 9 (!) für Windows 7(!) installieren
* Ggf. schon installierte höhere Versionen deinstallieren
* Updates für Internet Explorer 10 und höher deaktivieren:
- Unter: "Systemsteuerung\System und Sicherheit\Windows Update\Zu installierende Updates" auswählen
- Betreffendes Update mit der rechten Maustaste anklicken
- "Update ausblenden" anklicken
* Windows Netframe maximal Version 3.5.1 oder niedriger
* Download von Version 3.5.1: "https://www.microsoft.com/de-de/download/details.aspx?id=17671"
* Updates für Netframe höher als 3.5.1 deaktivieren:
Dateien entpacken:
* Zuerst "VOLVO VIDA 2014D.part1.rar" extrahieren (rechte Maustaste klicken und dann mit linker Maustaste auf "Extract to VOLVO VIDA2014D" klicken"😉
* Mit den anderen .rar Dateien (.part2 - .part7) genauso verfahren
Option: Deutsches Sprachpaket installieren:
* Vor Installation in Ordner "..\Volvo V70 Vida\Volvo Vida 2013A deutsch\DB1" gehen
* Hier den Ordner "de-DE" kopieren
* In den Ordner "..\Volvo V70 Vida\Volvo Vida 2014D\VOLVO VIDA 2014D\DB" gehen
* Hier den kopierten Ordner "de-DE" einfügen
* Hinweise:
- Neuere Fahrzeuge als 2013 werden im deutschen Sprachpaket nicht unterstützt.
- Während der Installation ggf. zusätzlich zum deutschen Sprachpaket auch eines der anderen Sprachpakete anwählen
Installation:
* In den Ordner mit den extrahierten Dateien gehen: "..\Volvo Vida 2014D\VOLVO VIDA 2014D\Install\DVD\Vida_dvdheader\Main"
* Auf die Datei "setup.exe" klicken
* Den Anweisungen folgen. Nach Fertigstellung:
* Patch 1 installieren: Doppelklick auf "..\Volvo V70 Vida\Volvo Vida 2014D\VOLVO VIDA 2014D\VOLVO VIDA 2014D Patch.exe"
- ggf. Fehlermeldung im schwarzen Fenster ignorieren (dieses schließt automatisch wieder)
* Patch 2 installieren: Doppelklick auf"..\Volvo V70 Vida\Volvo Vida 2014D\VOLVO VIDA 2014D\patch_run_as_admin.exe"
* Das dann installierte Programm "VIDA Configuration" aufrufen und auf dem ersten Reiter folgendes anklicken:
- "VCC Intranet" - "Save" - Aufgeklapptes Menü mit "Close" bestätigen
- "VCC Extranet" - "Save" - Aufgeklapptes Menü mit "Close" bestätigen
- "Internet" - - "Save" - Aufgeklapptes Menü mit "Close" bestätigen
- Aller anderen Reiter bleiben wie voreingestellt.
- Fenster mit "Close" schließen
Programm ausführen:
* Dice an Fahrzeug anschließen
* Dice an Laptop anschließen
* "VIDA All-In-One" aufrufen
* Kennwort "admin" eingeben und mit dem Button "LOG IN" bestätigen
* Im dann geöffneten Fenster "FAHRZEUGPROFIL FESTLEGEN" anklicken
* Ggf. bei "Kommunikationserkzeug" das DiCE auswählen
* "Fahrzeug auslesen" anklicken
* Nach dem Auslesen, müssen noch unbedingt die weiteren Fahrzeug-Daten ausgewählt werden:
- Getriebe: z.B. "AW55-50/51SN"
- Lenkung: z.B. "L.H.D"
- Karosserieausführung: z.B. "5DRS S.R"
- Spezialwagen: z.B. "Van"
* Danach sollten alle Funktionen bereit sein.
Fehlersuche:
Fehlermeldung beim Hochfahren des Computers "Vida cannot start as port 80 is already in use..."
* Auf die Seite "Systemsteuerung\Programme\Programme und Funktionen" gehen
* Im Linken Fensterbereich auf "Windows-Funktionen aktivieren oder deaktivieren" klicken
* Es öffnet sich das Fenster "Windows-Funktionen aktivieren oder deaktivieren"
* Hier folgende Einträge suchen:
- "Internetinformationsdienste" Hier alle Haken auch in den Unterpunkten entfernen
- "Microsoft .Net Framework 3.5.1"
- Unterpunkt: "Windows Communication Foundation HTTP Activation": Haken entfernen
- Unterpunkt: "Windows Communication Foundation Non-HTTP Activation": Haken setzen
* Fenster mit "OK"- Button bestätigen und schließen
Diagnostik-Reiter ausgegraut:
* Es darf kein Fahrzeug manuell ausgewählt sein
* Es muss neu ausgelesen werden
* Nach dem Auslesen, müssen noch die weiteren Fahrzeug-Daten angegeben werden:
* "Diagnostik" sollte nun anwählbar sein
2919 weitere Antworten
2919 Antworten
Hier wird erklärt wie man VIDA auf Windows 10 installiert, zumindest bis zur 1703:
http://vidadice.blogspot.com/.../...vida-dice-2014d-on-windows-10.html
Ich weiss nicht ob die Seite schon mal verlinkt wurde. Ich selber habs jetzt noch nicht ausprobiert, aber ich denke, die Zeit investier ich mal bei Gelegenheit.
Zur Installation von VIDA:
Ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und behaupte, dass sich VIDA auf jedem MS Windows mit NT-Kernel installieren lässt, solange sich auch MS .net 3.x und eine SQL Instanz installieren lassen. Dies ist übrigens alles auf der VIDA Installations-DVD bzw. dem ISO-Image enthalten.
Ich empfehle allerdings allen, die sich mit der Materie nicht so auskennen, die VM (=virtuelle Maschine) Lösung, welche im Netz kursiert. Diese ist auch für Laien einfach zu installieren und funktioniert einwandfrei.
Zu meinem vorherigen Post:
@coolburner1337 schrieb am 24. August 2018 um 21:40:37 Uhr:
Hi zusammen,
hattet ihr auch schon das Problem, dass beim Einsatz von isoview 7 die Ziffern im Ersatzteilkatalog nicht mehr angezeigt werden?
Im Anhang zwei Bilder zum Vergleich, damit deutlich wird, was ich meine 😉
Mit isoview 4 und 5 hatte ich das Problem nicht, wohl aber mit isoview 7 (andere Versionen davon hab ich nicht und konnte ich somit nicht testen).
Ich verwende nun wieder isoview 5, wobei ich die Zoomfunktion mit dem Scrollrad bei isoview 7 so mega gut fand 🙁
Ich fürchte, mein Problem hat von Euch wohl noch niemand gehabt?
Oder es wurde noch nicht von den Richtigen gelesen... 😉
Also ich hab seit gestern VIDA auf einem schwachbrüstigem Samsung Netbook unter Windows 10 laufen. Der verlinkte Blog liefert alle nötigen Infos.
Bekommt man die deutschen Sprachdateien wirklich nur per PN? Dann bitte auch mir!
Kann mir jemand sagen, ob ich das überall erhältliche Vida / Dice 2014d für einen Volvo V60 Baujahr 11/2013 my2014 verwenden kann?
Fehler auslesen sowie löschen und Reparaturanleitungen evtl Ersatzteilnummern sind mir wichtig.
Wird das klappen?
Und wo bekomme ich die deutschen Sprachdateien her? Hat da jemand einen Link zum Download?
Ja, geht definitiv.
@Grifoncino schrieb am 4. September 2018 um 15:11:45 Uhr:
Wird das klappen?
@eet2000 schrieb am 4. September 2018 um 15:16:31 Uhr:
Ja, geht definitiv.
Ja Super. Vielen Dank.
Dann wird das Vida / Dice geordert 😁
Dann bräuchte ich quasi nur noch die deutschen Sprachdateien. Ich weiß, dass da im Internet was kursiert. Ich weiß nur nicht wie ich ran komme. Gibt mir jemand einen Tipp? Gerne per PN.
ich würde gerne ein DICE kaufen.
Hätte jemand den Link für Vida 2014d und die Deutsche Sprachdatei?
Das wäre super, denn ich würde gerne zuerst die Software zum laufen bringen bevor ich mir ein Gerät kaufe.
Vielen Dank
habe mir jetzt Vida Dice auch zugelegt für meinen V70 II T5 MJ2004.
Läuft alles sauber soweit. Habe die VM von der swedespeed Seite genutzt.
Könnte mir jemand die Deutschen Sprachdateien per PN zukommen lassen?
Ich wäre euch sehr Dankbar
Lg
hab dir eine PN geschickt.
Die Sprachdatei hätte ich auch gern... mein Vida Dice kommt morgen :-)
habe mir auch eine. DiCE bestellt, hat jemand einen Tip wo ich die deutsche Sprachdatei und die VM Installation herbekomme?
Hallo zusammen, da es ja etliche Händler im Netz gibt, die die Hardware anbieten, meine Frage:
Gibt es einen empfehlenswerten, von dem auch schon andere ihre Hardware ans laufen bekommen haben?
Um nochmal auf die ständig wiederkehrende Frage nach der deutschen Sprachdatei zurückzukommen:
Warum fragt ihr eigentlich nicht bei dem Händler, der Euch das verkauft hat, einfach mal nach. In der Regel schicken die Euch dann nen Downloadlink dafür und fertig isses.
Hab ich versucht, leider ohne Erfolg. Ich hatte mir extra einen Händler ausgesucht, der aus Deutschland verschickt. Leider hat die DVD auch einen Fehler, so dass ich diese nicht entpacken kann. Auf Nachfrage gab es dann einen Link von einen Chinesischen Server. Mein Mandarin ist aber nicht besonders gut also kann ich dort nichts laden. Hab jetzt aber die 2014A, die läuft auch... halt nur in Englisch...
