OBDII Volvo VIDA DICE
wer hat von Euch Erfahrungen mit diesem OBDII Tool gemacht?
Oder was wirt Ihr als alternative empfehlen?
Danke für Tipps!
Installation und Anwendung von Vida 2014D und DiCE:
Vorbereitung:
* Betriebssystem Windows 7 32bit oder 64bit
* Update-Einstellungen ändern:
- Folgende Seite aufrufen: Systemsteuerung\System und Sicherheit\Windows Update\Einstellungen ändern
- Unter dem Menüpunkt "Wichtige Updates": "Nach Updates suchen, aber Zeitpunkt zum Herunterladen und Installieren manuell festlegen" auswählen
- Menüpunkt "Empfohlene Updates": Haken entfernen
- Menüpunkt "Wer kann Updates installieren": Nach Wahl
- Menüpunkt "Microsoft Update: Nach Wahl
- Menüpunkt "Benachrichtigungen über Software" nach Wahl
* Internetexplorer 9 (!) für Windows 7(!) installieren
* Ggf. schon installierte höhere Versionen deinstallieren
* Updates für Internet Explorer 10 und höher deaktivieren:
- Unter: "Systemsteuerung\System und Sicherheit\Windows Update\Zu installierende Updates" auswählen
- Betreffendes Update mit der rechten Maustaste anklicken
- "Update ausblenden" anklicken
* Windows Netframe maximal Version 3.5.1 oder niedriger
* Download von Version 3.5.1: "https://www.microsoft.com/de-de/download/details.aspx?id=17671"
* Updates für Netframe höher als 3.5.1 deaktivieren:
Dateien entpacken:
* Zuerst "VOLVO VIDA 2014D.part1.rar" extrahieren (rechte Maustaste klicken und dann mit linker Maustaste auf "Extract to VOLVO VIDA2014D" klicken"😉
* Mit den anderen .rar Dateien (.part2 - .part7) genauso verfahren
Option: Deutsches Sprachpaket installieren:
* Vor Installation in Ordner "..\Volvo V70 Vida\Volvo Vida 2013A deutsch\DB1" gehen
* Hier den Ordner "de-DE" kopieren
* In den Ordner "..\Volvo V70 Vida\Volvo Vida 2014D\VOLVO VIDA 2014D\DB" gehen
* Hier den kopierten Ordner "de-DE" einfügen
* Hinweise:
- Neuere Fahrzeuge als 2013 werden im deutschen Sprachpaket nicht unterstützt.
- Während der Installation ggf. zusätzlich zum deutschen Sprachpaket auch eines der anderen Sprachpakete anwählen
Installation:
* In den Ordner mit den extrahierten Dateien gehen: "..\Volvo Vida 2014D\VOLVO VIDA 2014D\Install\DVD\Vida_dvdheader\Main"
* Auf die Datei "setup.exe" klicken
* Den Anweisungen folgen. Nach Fertigstellung:
* Patch 1 installieren: Doppelklick auf "..\Volvo V70 Vida\Volvo Vida 2014D\VOLVO VIDA 2014D\VOLVO VIDA 2014D Patch.exe"
- ggf. Fehlermeldung im schwarzen Fenster ignorieren (dieses schließt automatisch wieder)
* Patch 2 installieren: Doppelklick auf"..\Volvo V70 Vida\Volvo Vida 2014D\VOLVO VIDA 2014D\patch_run_as_admin.exe"
* Das dann installierte Programm "VIDA Configuration" aufrufen und auf dem ersten Reiter folgendes anklicken:
- "VCC Intranet" - "Save" - Aufgeklapptes Menü mit "Close" bestätigen
- "VCC Extranet" - "Save" - Aufgeklapptes Menü mit "Close" bestätigen
- "Internet" - - "Save" - Aufgeklapptes Menü mit "Close" bestätigen
- Aller anderen Reiter bleiben wie voreingestellt.
- Fenster mit "Close" schließen
Programm ausführen:
* Dice an Fahrzeug anschließen
* Dice an Laptop anschließen
* "VIDA All-In-One" aufrufen
* Kennwort "admin" eingeben und mit dem Button "LOG IN" bestätigen
* Im dann geöffneten Fenster "FAHRZEUGPROFIL FESTLEGEN" anklicken
* Ggf. bei "Kommunikationserkzeug" das DiCE auswählen
* "Fahrzeug auslesen" anklicken
* Nach dem Auslesen, müssen noch unbedingt die weiteren Fahrzeug-Daten ausgewählt werden:
- Getriebe: z.B. "AW55-50/51SN"
- Lenkung: z.B. "L.H.D"
- Karosserieausführung: z.B. "5DRS S.R"
- Spezialwagen: z.B. "Van"
* Danach sollten alle Funktionen bereit sein.
Fehlersuche:
Fehlermeldung beim Hochfahren des Computers "Vida cannot start as port 80 is already in use..."
* Auf die Seite "Systemsteuerung\Programme\Programme und Funktionen" gehen
* Im Linken Fensterbereich auf "Windows-Funktionen aktivieren oder deaktivieren" klicken
* Es öffnet sich das Fenster "Windows-Funktionen aktivieren oder deaktivieren"
* Hier folgende Einträge suchen:
- "Internetinformationsdienste" Hier alle Haken auch in den Unterpunkten entfernen
- "Microsoft .Net Framework 3.5.1"
- Unterpunkt: "Windows Communication Foundation HTTP Activation": Haken entfernen
- Unterpunkt: "Windows Communication Foundation Non-HTTP Activation": Haken setzen
* Fenster mit "OK"- Button bestätigen und schließen
Diagnostik-Reiter ausgegraut:
* Es darf kein Fahrzeug manuell ausgewählt sein
* Es muss neu ausgelesen werden
* Nach dem Auslesen, müssen noch die weiteren Fahrzeug-Daten angegeben werden:
* "Diagnostik" sollte nun anwählbar sein
2919 Antworten
@sannnn schrieb am 29. Mai 2013 um 16:23:10 Uhr:
Ich habe eine 2012D in allen Sprachen auf einem Torrent gefunden. Bei mir funtzt sie 🙂 Bitte in PM
könntest du mir auch die PN zukommen lassen :-)
DANKE
Also ich habe mich jetzt durch den ganzen SEHR langen Thread gelesen und es sind gefühlte 100 Threads wo irgend etwas beschrieben wird zwecks Installation etc.
Könnte jemand das ganze in einem eigenen Thread zusammen fassen?
Wär vielleicht um vieles einfacher für jeden der sich VIDA DICE zulegen möchte und mit Sicherheit schaffen es von 100 Leuten 98 nicht beim ersten Anlauf und dann fangen die ganzen Probleme an.
Zb. Welche Hardware, welche Software wie zusammen funktionieren, welche Port werden genutzt, wo findet man deutsche Sprachpakete, Reihenfolge der Installation etc.
Danke
Naja, die Installation ist eigentlich kein Hexenwerk.
Es gibt in der Regel eine Anleitung bei den Installationsmedien. Wenn da alles befolgt wird (und das ist eigentlich nicht viel) gibt es keine Probleme.
Es empfiehlt sich generell VIDA auf einem sauberen Windows zu installieren.
Funktioniert auch wunderbar in einer VM.
@DerKiff schrieb am 13. September 2017 um 23:16:39 Uhr:
Es gibt in der Regel eine Anleitung bei den Installationsmedien. Wenn da alles befolgt wird (und das ist eigentlich nicht viel) gibt es keine Probleme.Es empfiehlt sich generell VIDA auf einem sauberen Windows zu installieren.
Hat eigentlich jemand hier das auf dem mac in einer VM laufen ? Ich nutze VMware Fusion...
Thx Jo
Ich habedie instalation auf anhieb geschaft ist auch grün aber leider funktioniert der patch nicht??
Ist die2014D version auf deutsch. Beim patch schreibt er immer das er das verzeichnis
C:\\vadis\filldb.cmd nicht findet? Sie ist aber indem verzeichnis??
Wer weis woran es liegt?
Jetzt läuft alles. 2014D
Jedoch bei dem VEHICLE Profile wenn ich meine VIN eingebe (ist auf EUR/INT) dann meldet er das er
The VIN can not be decodet on selected Partner.
Ist ein V70 II, Bj 2000,
Was muss ich da nehmen?
Dann logge Dich doch mal mit "admin" statt mit "4" ein und ändere den Markt. Vllt. ist Deiner ja ein Norweger.
Nein funktioniert schon. Danke
hatte einen Fehler in der VIN :-)
Jetzt muss ich mir noch ein DICE besorgen.
Kennt jemand einen Link zu einem verkäufer auserhalb ebay?
Nicht zu teuer? Ebay kosten sie so ca. 70 - 75 €
@eet2000 schrieb am 14. September 2017 um 10:23:46 Uhr:
http://www.autoobd.de/wholesale/volvo-vida-dice-diagnose-tool.html
Ist leider nur über Paypal zu zahlen. Hab und möchte kein Paypal.
Kann mir jemand das Ding kaufen und mir seine IBAN und BIC schicken?
Bin aus Österreich. Ich überweise dir das Geld und du bestellst das Ding bitte
Und als letztes Problem hätte ich noch die Sprache.
Ich habe die Sprachdateien in Englisch und Deutsch installiert kann jedoch nicht deutsch einstellen?
Weiss jemand wie es funktioniert?
Version 2014D
@atomantmk schrieb am 14. September 2017 um 12:44:52 Uhr:
2014C hat nur Deutsch und funktioniert ohne Probleme.
Ich hab aber die 2014 und die ist in englisch?
Hat auch auf anhieb funktioniert jedoch ohne Dice aber geht.
Nur halt auf englisch
