OBDII Volvo VIDA DICE
wer hat von Euch Erfahrungen mit diesem OBDII Tool gemacht?
Oder was wirt Ihr als alternative empfehlen?
Danke für Tipps!
Installation und Anwendung von Vida 2014D und DiCE:
Vorbereitung:
* Betriebssystem Windows 7 32bit oder 64bit
* Update-Einstellungen ändern:
- Folgende Seite aufrufen: Systemsteuerung\System und Sicherheit\Windows Update\Einstellungen ändern
- Unter dem Menüpunkt "Wichtige Updates": "Nach Updates suchen, aber Zeitpunkt zum Herunterladen und Installieren manuell festlegen" auswählen
- Menüpunkt "Empfohlene Updates": Haken entfernen
- Menüpunkt "Wer kann Updates installieren": Nach Wahl
- Menüpunkt "Microsoft Update: Nach Wahl
- Menüpunkt "Benachrichtigungen über Software" nach Wahl
* Internetexplorer 9 (!) für Windows 7(!) installieren
* Ggf. schon installierte höhere Versionen deinstallieren
* Updates für Internet Explorer 10 und höher deaktivieren:
- Unter: "Systemsteuerung\System und Sicherheit\Windows Update\Zu installierende Updates" auswählen
- Betreffendes Update mit der rechten Maustaste anklicken
- "Update ausblenden" anklicken
* Windows Netframe maximal Version 3.5.1 oder niedriger
* Download von Version 3.5.1: "https://www.microsoft.com/de-de/download/details.aspx?id=17671"
* Updates für Netframe höher als 3.5.1 deaktivieren:
Dateien entpacken:
* Zuerst "VOLVO VIDA 2014D.part1.rar" extrahieren (rechte Maustaste klicken und dann mit linker Maustaste auf "Extract to VOLVO VIDA2014D" klicken"😉
* Mit den anderen .rar Dateien (.part2 - .part7) genauso verfahren
Option: Deutsches Sprachpaket installieren:
* Vor Installation in Ordner "..\Volvo V70 Vida\Volvo Vida 2013A deutsch\DB1" gehen
* Hier den Ordner "de-DE" kopieren
* In den Ordner "..\Volvo V70 Vida\Volvo Vida 2014D\VOLVO VIDA 2014D\DB" gehen
* Hier den kopierten Ordner "de-DE" einfügen
* Hinweise:
- Neuere Fahrzeuge als 2013 werden im deutschen Sprachpaket nicht unterstützt.
- Während der Installation ggf. zusätzlich zum deutschen Sprachpaket auch eines der anderen Sprachpakete anwählen
Installation:
* In den Ordner mit den extrahierten Dateien gehen: "..\Volvo Vida 2014D\VOLVO VIDA 2014D\Install\DVD\Vida_dvdheader\Main"
* Auf die Datei "setup.exe" klicken
* Den Anweisungen folgen. Nach Fertigstellung:
* Patch 1 installieren: Doppelklick auf "..\Volvo V70 Vida\Volvo Vida 2014D\VOLVO VIDA 2014D\VOLVO VIDA 2014D Patch.exe"
- ggf. Fehlermeldung im schwarzen Fenster ignorieren (dieses schließt automatisch wieder)
* Patch 2 installieren: Doppelklick auf"..\Volvo V70 Vida\Volvo Vida 2014D\VOLVO VIDA 2014D\patch_run_as_admin.exe"
* Das dann installierte Programm "VIDA Configuration" aufrufen und auf dem ersten Reiter folgendes anklicken:
- "VCC Intranet" - "Save" - Aufgeklapptes Menü mit "Close" bestätigen
- "VCC Extranet" - "Save" - Aufgeklapptes Menü mit "Close" bestätigen
- "Internet" - - "Save" - Aufgeklapptes Menü mit "Close" bestätigen
- Aller anderen Reiter bleiben wie voreingestellt.
- Fenster mit "Close" schließen
Programm ausführen:
* Dice an Fahrzeug anschließen
* Dice an Laptop anschließen
* "VIDA All-In-One" aufrufen
* Kennwort "admin" eingeben und mit dem Button "LOG IN" bestätigen
* Im dann geöffneten Fenster "FAHRZEUGPROFIL FESTLEGEN" anklicken
* Ggf. bei "Kommunikationserkzeug" das DiCE auswählen
* "Fahrzeug auslesen" anklicken
* Nach dem Auslesen, müssen noch unbedingt die weiteren Fahrzeug-Daten ausgewählt werden:
- Getriebe: z.B. "AW55-50/51SN"
- Lenkung: z.B. "L.H.D"
- Karosserieausführung: z.B. "5DRS S.R"
- Spezialwagen: z.B. "Van"
* Danach sollten alle Funktionen bereit sein.
Fehlersuche:
Fehlermeldung beim Hochfahren des Computers "Vida cannot start as port 80 is already in use..."
* Auf die Seite "Systemsteuerung\Programme\Programme und Funktionen" gehen
* Im Linken Fensterbereich auf "Windows-Funktionen aktivieren oder deaktivieren" klicken
* Es öffnet sich das Fenster "Windows-Funktionen aktivieren oder deaktivieren"
* Hier folgende Einträge suchen:
- "Internetinformationsdienste" Hier alle Haken auch in den Unterpunkten entfernen
- "Microsoft .Net Framework 3.5.1"
- Unterpunkt: "Windows Communication Foundation HTTP Activation": Haken entfernen
- Unterpunkt: "Windows Communication Foundation Non-HTTP Activation": Haken setzen
* Fenster mit "OK"- Button bestätigen und schließen
Diagnostik-Reiter ausgegraut:
* Es darf kein Fahrzeug manuell ausgewählt sein
* Es muss neu ausgelesen werden
* Nach dem Auslesen, müssen noch die weiteren Fahrzeug-Daten angegeben werden:
* "Diagnostik" sollte nun anwählbar sein
2919 Antworten
Hallo zusammen!
Bin schon seit Monaten mit Pausen dran Vida 2010C zu installieren. Jetzt klappt so weit alles bis auf den Patch. Die Anleitung ganz vorne ist für mich nicht ganz verständlich. Hab schon Patch im Ordner Vida entpackt brachte nichts, Patch im Ordner Vida zum laufen gebracht, läuft die hälfte durch und dann Fehler. Es scheitert andauernd an der filldb Datei. Die wäre nicht im MSQL Server. Hab die Kopiert auf filldb.sql umbenannt so wie die Fehlermeldung es wollte und in den MSQL Server reingelegt. Bringt auch nichts. Was mache ich blos falsch? Vl. weiß es noch jemand, der damals 10Version installiert hat?
Hab XPSP3. Wäre sehr dankbar.
du könntest mir noch vielleicht eine Kopie deiner VIDA DVD machen.
Ich habe das leider zu spät gelesen, habe nicht dran gedacht. Du kannst es aber selbst herunterladen, die Links schicke ich dir per PM.
Moin moin liebe Elch Gemeinde,
zum Thema Dice habe ich auch meine Erfahrungen gemacht:
Zuerst hatte ich einen Wackelkontakt am usb Winkelstecker. Nachdem ich den durch säubern und fest einstecken behoben hatte leuchtete zumindestens mal eine LED.
Nach stundenlangen Testen mit div. Treibern und lustigen Tips aus China kam ich zu dem Ergebniss Dice defekt. Es folgte ein hin und her mit der Rücknahme.
Hatte mir zwischenzeitlich ein zweites Dice gekauft was problemlos funkte.
Nach dem was ich gelesen habe sind durchaus Dice im Handel die Probleme machen.
Also: Wenn Software aktiv und Dice nicht läuft, beanstanden und zurückschicken!
Mein 2012D läuft mit dem deutschen Image der 2010 Version.
Wünsch euch einen schönen Tag
Original geschrieben von sannnn
Mist, bin ich enttäuscht! Ich habe jetzt eine Stunde im Auto verbracht um das Programm zu testen. Das Einzige, was man mit VIDA machen kann- nur Fehler auslesen und paar Werte anschauen. Für alles anderes braucht man ein Ding, VCT-2000.
Ich wollte den DPF brennen lassen, kriege aber nur das Aschegewicht zu sehen und eine Anleitung, wie dass man auf ein Symbol für Brennen auf dem VCT-Gerät drucken muss. Mit den anderen Einstellungen ist das gleiche.
Ich hoffe, dass die Bremskolbenrückstellung ohne VCT geht, selbst habe ich das noch nicht getestet.
Es sind echt viel weniger Funktionen als bei VCDS bei VAG, da kann ich wesentlich mehr machen. Und der VAG-Adapter kostete nur 15€, im Vergleich zu 100€ teurem DICE ist eine Unverschämtheit!
Ob das DPF brennen geht weis ich nicht, aber es ist Fahrzeugspezifisch was man alles machen kann.
Bei meinem Volvo S40 II kann ich auch fast nichts einstellen, beim S60 von meinem Vater geht einiges mehr.
AGR Nullstellen finden hat bei mir funktioniert. Da steht die Anleitung und links daneben ist so ein VCT Symbol wo man raufklicken kann, dann oeffnet sich ein kleines Popup wo man es starten kann.
Vlt. geht das mit deinem Freibrennen aehnlich.
Ich hab gedacht, Vida ersetzt VCT-2000 komplett?
Christian
edit: Version 2012B oder A
Das dachte ich auch, deswegen kaufte den Adapter.
Alle Popup´s, die sich bei mir öffnen, können nicht geladen werden.
Naja, Popup ist der falsche Begriff dafür, stimmt^^
Popups werden bei mir auch nicht geladen, die muss man immer schließen, sonst lädt das Hauptfenster auch nicht weiter.
Es ist ein kleines graues Fenster ca. 400px mal 200px mit ein paar Aktionsknöpfen. Kann auch einmal ein paar Screenshots machen sobald ich wiedermal etwas Zeit habe.
Christian
Original geschrieben von Beltar89
Naja, Popup ist der falsche Begriff dafür, stimmt^^Popups werden bei mir auch nicht geladen, die muss man immer schließen, sonst lädt das Hauptfenster auch nicht weiter.
Christian
ich hab sowas ähnliches gesehen, aber nur bei Fenstereinstellungen oder so.
So, ich habe die VIDA zum Laufen gebracht. Beim Klicken aufs VCT Symbol kommt nach einiger Zeit ein großes Fenster, wo man nochmal die Steuergerätwerte sieht und die Regeneration starten kann. Ich habe das auch mal probiert. Der Motor dreht sich solange hoch, bis die Temperatur erreicht wird. Laut der Anleitung soll das eine halbe Stunde dauern. Ich hatte leider nicht so viel Zeit, musste den Vorgang abbrechen. Aber später werde ich das auf jeden Fall noch mal komplett testen.
dann ist ja das Video, dass ich gemacht habe fast unnötig^^.
http://cloudzer.net/file/celouebm
Ich hab als Bsp. das AGR Ventil genommen, da mein 2005 2,0D keinen Partikelfilter eingebaut hat und Vida meint, ich bräuchte ein Motorupdate fürs Freibrennen.
Christian
So,
nach etlichem hin und her unzähligen Installationsversuchen kann ich nun auch über mein DICE berichten.
Pfingsten damit verbracht zu installieren.
Es geht sogar unter Windows 7 home - man muss aber 2 einträge in der Registrierung ändern.
Aber - Dice lief nicht - keine Treiber erkannt keine USB verbindung.
Dann Virtual Machine probiert. Dieses Mal mit windows XP Prof. - Das gleiche Spiel.
Rechner erkennt nur ein "unbekanntes Gerät" jedoch kein Dice.
Dann 2. Betriebssystem installiert . Windows 7 Prof.
VIDA läuft top auch mit Crack. aber immer noch kein Dice.
Händler in China kontaktiert. Der schaltete sich per Teamviewer auf mein Laptop auf... ohne Erfolg.
"item must go to China for repair"
Dann mein DICE zu einem Forenmitglied geschickt. Der hat es probiert... geht immer noch nicht.
2. Termin mit China - 10 Minuten dem Termin - Dice ins Laptop gesteckt - wird erkannt und läuft.....
(auf virtueller Maschine)
aber nur 10 Minuten, dann nicht mehr.
DICE an meinen Rechner zu Hause angeschlossen mit 12V netzteil.
wird sofort erkannt.
Dann DICE auf dem Laptop probiert unter Windows 7 Prof (eine mittlerweile upgegradete Homeversion)
Grossalarm von NORTON internet Security und Antivirus.
Meine VIDA Software komplett zerschossen.
Neuer versuch und DICE treiber installation aus dem INternet - einfach im Internet unter Firmware DICE googlen....
Installation unter 2. Windows 7 Prof. Version ohne Firewall und Virenscanner - siehe da alles funzt.......
so billig es in China auch ist.......so schwierig ist es auch damit zu arbeiten.
Ich muss nun nur noch die Version "DEUTSCH" zum laufen bringen.
Man kann es wirklich getrost als Herausforderung bezeichnen.
vlg aus Luxusburg
Frédéric
solltest du Deutsch bei einer Englischen Version nachinstallieren wollen, musst du zusätzlich noch in der Datenbank einen User auf Deutsch umstellen.
Dazu musst du einen Eintrag mit der Englischen ID (ziemlich lange Zahlenkombination) durch die Deutsche (findest du in der Language Tabelle) ersetzen.
Wenn du genauere Infos brauchst, könnte ich dir nochmal nachsehen was ich da genau geändert hab.
Christian
Also 1. ist das rechtlich hier schon wieder grenzwertig die Plattform zu erwähnen. Und 2. wäre es nett wenn Du mir diesbezüglich ne PN schickst 😁
Ich kann meinen Beitrag leider nicht mehr korrigieren.
Aber den Link findet jeder im Google, nur "volvo vida 2012d automotive" eingeben. 😉
2013A
So ich habe nun die 2013A - Deutsch gefunden und gespeichert.
Morgen früh wird installiert - melde mich obs funktioniert hat.
gruß
Markus
