- Volvo
- C30, S40 2, V50, C70 2
- OBDII Volvo VIDA DICE
wer hat von Euch Erfahrungen mit diesem OBDII Tool gemacht?
Link
Oder was wirt Ihr als alternative empfehlen?
Danke für Tipps!
Installation und Anwendung von Vida 2014D und DiCE:
Vorbereitung:
* Betriebssystem Windows 7 32bit oder 64bit
* Update-Einstellungen ändern:
- Folgende Seite aufrufen: Systemsteuerung\System und Sicherheit\Windows Update\Einstellungen ändern
- Unter dem Menüpunkt "Wichtige Updates": "Nach Updates suchen, aber Zeitpunkt zum Herunterladen und Installieren manuell festlegen" auswählen
- Menüpunkt "Empfohlene Updates": Haken entfernen
- Menüpunkt "Wer kann Updates installieren": Nach Wahl
- Menüpunkt "Microsoft Update: Nach Wahl
- Menüpunkt "Benachrichtigungen über Software" nach Wahl
* Internetexplorer 9 (!) für Windows 7(!) installieren
* Ggf. schon installierte höhere Versionen deinstallieren
* Updates für Internet Explorer 10 und höher deaktivieren:
- Unter: "Systemsteuerung\System und Sicherheit\Windows Update\Zu installierende Updates" auswählen
- Betreffendes Update mit der rechten Maustaste anklicken
- "Update ausblenden" anklicken
* Windows Netframe maximal Version 3.5.1 oder niedriger
* Download von Version 3.5.1: "https://www.microsoft.com/de-de/download/details.aspx?id=17671"
* Updates für Netframe höher als 3.5.1 deaktivieren:
Dateien entpacken:
* Zuerst "VOLVO VIDA 2014D.part1.rar" extrahieren (rechte Maustaste klicken und dann mit linker Maustaste auf "Extract to VOLVO VIDA2014D" klicken")
* Mit den anderen .rar Dateien (.part2 - .part7) genauso verfahren
Option: Deutsches Sprachpaket installieren:
* Vor Installation in Ordner "..\Volvo V70 Vida\Volvo Vida 2013A deutsch\DB1" gehen
* Hier den Ordner "de-DE" kopieren
* In den Ordner "..\Volvo V70 Vida\Volvo Vida 2014D\VOLVO VIDA 2014D\DB" gehen
* Hier den kopierten Ordner "de-DE" einfügen
* Hinweise:
- Neuere Fahrzeuge als 2013 werden im deutschen Sprachpaket nicht unterstützt.
- Während der Installation ggf. zusätzlich zum deutschen Sprachpaket auch eines der anderen Sprachpakete anwählen
Installation:
* In den Ordner mit den extrahierten Dateien gehen: "..\Volvo Vida 2014D\VOLVO VIDA 2014D\Install\DVD\Vida_dvdheader\Main"
* Auf die Datei "setup.exe" klicken
* Den Anweisungen folgen. Nach Fertigstellung:
* Patch 1 installieren: Doppelklick auf "..\Volvo V70 Vida\Volvo Vida 2014D\VOLVO VIDA 2014D\VOLVO VIDA 2014D Patch.exe"
- ggf. Fehlermeldung im schwarzen Fenster ignorieren (dieses schließt automatisch wieder)
* Patch 2 installieren: Doppelklick auf"..\Volvo V70 Vida\Volvo Vida 2014D\VOLVO VIDA 2014D\patch_run_as_admin.exe"
* Das dann installierte Programm "VIDA Configuration" aufrufen und auf dem ersten Reiter folgendes anklicken:
- "VCC Intranet" - "Save" - Aufgeklapptes Menü mit "Close" bestätigen
- "VCC Extranet" - "Save" - Aufgeklapptes Menü mit "Close" bestätigen
- "Internet" - - "Save" - Aufgeklapptes Menü mit "Close" bestätigen
- Aller anderen Reiter bleiben wie voreingestellt.
- Fenster mit "Close" schließen
Programm ausführen:
* Dice an Fahrzeug anschließen
* Dice an Laptop anschließen
* "VIDA All-In-One" aufrufen
* Kennwort "admin" eingeben und mit dem Button "LOG IN" bestätigen
* Im dann geöffneten Fenster "FAHRZEUGPROFIL FESTLEGEN" anklicken
* Ggf. bei "Kommunikationserkzeug" das DiCE auswählen
* "Fahrzeug auslesen" anklicken
* Nach dem Auslesen, müssen noch unbedingt die weiteren Fahrzeug-Daten ausgewählt werden:
- Getriebe: z.B. "AW55-50/51SN"
- Lenkung: z.B. "L.H.D"
- Karosserieausführung: z.B. "5DRS S.R"
- Spezialwagen: z.B. "Van"
* Danach sollten alle Funktionen bereit sein.
Fehlersuche:
Fehlermeldung beim Hochfahren des Computers "Vida cannot start as port 80 is already in use..."
* Auf die Seite "Systemsteuerung\Programme\Programme und Funktionen" gehen
* Im Linken Fensterbereich auf "Windows-Funktionen aktivieren oder deaktivieren" klicken
* Es öffnet sich das Fenster "Windows-Funktionen aktivieren oder deaktivieren"
* Hier folgende Einträge suchen:
- "Internetinformationsdienste" Hier alle Haken auch in den Unterpunkten entfernen
- "Microsoft .Net Framework 3.5.1"
- Unterpunkt: "Windows Communication Foundation HTTP Activation": Haken entfernen
- Unterpunkt: "Windows Communication Foundation Non-HTTP Activation": Haken setzen
* Fenster mit "OK"- Button bestätigen und schließen
Diagnostik-Reiter ausgegraut:
* Es darf kein Fahrzeug manuell ausgewählt sein
* Es muss neu ausgelesen werden
* Nach dem Auslesen, müssen noch die weiteren Fahrzeug-Daten angegeben werden:
* "Diagnostik" sollte nun anwählbar sein
2900 Antworten
Ich habe eine ganze Zeit 2013A genutzt, welches insgesamt einwandfrei lief. Einzig genervt hat mich, dass unter Information/Ersatzteile keine Bilder angezeigt werden. Da ist lediglich ein rotes x oben links. Neuere Versionen habe ich nicht zum laufen bekommen, 2013A dann wieder installiert.
Hat jemand eine Lösung für das Fehlen der Bilder? Unter anderen Punkten funktioniert die Bebilderung.
Hallo dln_2
Dank für die Antwort,
Dann mache ich mich mal auf die Suche nach 2013a.. Hast Du zufällig einen Link ?
Christian
Jap, Dot.net downgraden auf Version 3.5
@dln_2 schrieb am 11. Juni 2017 um 19:46:26 Uhr:
Das werde ich mal ausprobieren, danke.
@eet2000 schrieb am 12. Juni 2017 um 10:25:52 Uhr:
Das wars scheinbar nicht. Habe die aktuelle Version deinstalliert und 3.5 installiert (IE8).
dotnet treibt doch nur in der Kommunikation zwischen DICE und VIDA sein Unwesen dachte ich?
Fehlt da nicht der IE9?
IE8 passt schon. Mit IE9 hatte ich Probleme und ab IE10 ging gar nicht mehr.
Das mit dem "X" hatte ich auch schonmal an einem PC. Bei mir hat es das Dot.NET downgrade auf 3.5 gerissen.
Hier wird das auch thematisiert:
https://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?f=40&t=61406
Du könntest noch versuchen, im IE unter Sicherheit die Site http://localhost bei "Lokales Intranet" hinzuzufügen.
...oder erstmal nen Neustart. Reboot tut gut ;)
Und die Kompatibilitätsansicht im IE aktivieren und localhost zu den trusted sites hinzufügen
kann mir jemand sagen, warum ich mich auf einmal bei meiner Vida Installation nicht mehr anmelden kann.
Nachdem ich beim Login, Admin eingegeben habe geht für einen Augenblick eine neue Seite auf und direkt wieder die Loginseite.
Es ist IE 8 installiert, win7 pro, und Vida 2013a.
Ich habe Vida schon mal deinstalliert und neu installiert, leider das gleiche Problem.
Muß irgendetwas in der Registry gemacht werden?
Es hat bis vor kurzem einwandfrei funktioniert.
Schon mal vielen Dank.
Mit IE8 funktioniert nicht, update deine IE von 8 auf 11
Kein Upgrade auf IE11, VIDA läuft in der Konstellation auf IE8 einwandfrei, hat es bei ihm ja vorher auch getan. Vielleicht ists einfach nur ein Fehler bei der Anmeldung, statt Admin kleingeschrieben admin oder 1 versuchen. Ich habs jüngst auch neu installiert, einziges Problem war der Speicherfehler, mit dem Patch startet VIDA.
@ixcom1 schrieb am 17. Juni 2017 um 09:33:04 Uhr:
Ich habe eine Deinstallieren-Einleitung im Internet gefunden. Es hilft beim Reinigen von Programmresten:
If you have a clean install of Windows 10 Pro or Microsoft Windows 8.1 Pro and have not previously installed any version of VIDA (failed or not): jump to step 9.
1. Disconnect your DiCE-device from your computer and do not connect it again until this guide says so.
2. Make sure you have uninstalled everything related to VIDA:
Uninstall in this order: (if you don't have some or any of these, uninstall the ones you have)
- VIDA
- Adobe Reader XI (11.0.06) (also remove any other version of Adobe Reader)
- Dice Usb Driver x64
- DiCE x64
- IsoView
- ITEDO IsoView ActiveX Control 4.0
- Microsoft SQL Server 2008 R2
- Microsoft SQL Server 2008 R2 Native Client
- Microsoft SQL Server 2008 R2 Setup (English)
- Microsoft SQL Server 2008 Setup Support Files
- Microsoft SQL Server Browser
- Microsoft SQL Server Native Client
- Microsoft SQL Server VSS Writer
- Windows Driver Package - SETEK AB (DiceUsb) DiCE Hardware (01/31/2011 6.1.7600.16385)
Also remove any other version of Microsoft SQL Server (or any other SQL for the matter) and any versions of Java that you might have installed.
3. To resolve problems with non-detected or problematic DiCE-devices/USB ports follow this optional procedure:
a. Disconnect your DiCE-device from your computer if you have not already done so.
b. Open Control Panel, open System, click Advanced System Settings, click Environment Variables on the Advanced tab, and define a new variable under System variables: Click "New...", Variable name: DevMgr_Show_NonPresent_Devices and set the Variable value to 1 and then click OK.
c. Open Device Manager and select View/Show hidden devices, remove the shadowed devices that are problematic, e.g.:
- DiCE-206751@000000000000
- Unknown USB Device (Device Descriptor Request Failed)
See this link for more information:
https://msdn.microsoft.com/en-us/librar ... 2147217396
3b. To resolve issues with .NET Framework, follow this optional procedure:
- Download the ".NET Framework Cleanup Tool" here:
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=121918
- Run the Cleanup Tool and select .NET Framework - All Versions (Windows ...)
- Select "Cleanup Now" and wait for it to complete (reboot and then skip to step 5 if asked to reboot).
4. Reboot
5. Delete folders: (if you don't have some or any of these, delete the ones you have)
"C:\Program Files\Microsoft SQL Server"
"C:\Program Files\DiCE"
"C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 11.0"
"C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Reader"
"C:\Program Files (x86)\DiCE"
"C:\Program Files (x86)\InstallShield Installation Information\{D8B5DDF0-9BB1-49C6-9E82-F2ED917CF98A}"
"C:\Program Files (x86)\ITEDO Software"
"C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 9.0"
"C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server"
"C:\Program Files (x86)\Volvo"
"C:\Program Files (x86)\Volvo Cars"
"C:\Users\<USERNAME>\AppData\Local\VIDA"
"C:\Users\<USERNAME>\AppData\Roaming\ITEDO"
"C:\VIDA"
"C:\VIDASave"
6. Run regedit and remove the following keys: (if you don't have some or any of these, delete the ones you have)
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Ford Motor Company
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\ITEDO Software
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\PassThruSupport.04.04
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Volvo Cars
7. Run CCleaner: (the free version)
https://www.piriform.com/ccleaner/download
- Start CCleaner and go to Options/Advanced and uncheck "Only delete files in Windows Temp folders older than 24 hours" and optionally uncheck "Show prompt to backup registry issues"
- Under Options/Monitoring uncheck both "Enable system monitoring" and "Enable Active Monitoring"
- Now run Cleaner (on the left) and after that go to Registry (also on the left) and run it multiple times until there longer are no issues detected.
7b. Open Control Panel, open System, click Advanced System Settings, click Environment Variables on the Advanced tab, check if VIDA variables are in the list: if present, delete the following: VIDA_HOME, VIDA_LANGUAGE, VIDA LANGUAGES
8. Reboot
9. Install SQL Server 2008 R2 Express from the VIDA 2014D DVD:
- Open a Command Prompt: Click Start and enter "CMD", then right click on "Command Prompt" and select "Run as Administrator". A new CMD-prompt will appear. Copy the following line (substitute D: for your actual VIDA DVD location) and then paste it by right clicking in the CMD-window and select "Paste", then hit enter:
KOD: MARKERA ALLT
"D:\3PP\Products\SqlExpress\SQLEXPR_x86_ENU.EXE" /ACTION=Install /IACCEPTSQLSERVERLICENSETERMS /ROLE=AllFeatures_WithDefaults /INSTANCENAME=VIDA /SAPWD=GunnarS3g3 /SECURITYMODE=SQL /SQLSVCACCOUNT="NT AUTHORITY\SYSTEM" /BROWSERSVCSTARTUPTYPE=Automatic /TCPENABLED=1 /HIDECONSOLE /ENU /QS
- (The above code is what fails to execute correctly by alba.exe when installing VIDA the "easy way". I have not yet pin pointed the exact fault but I believe it has to do with by which credentials SQL Server installation is started by).
- The installation of SQL Server will run by itself without any user intervention. Wait until it is complete and then close the Command Prompt.
9b. Optional step (do this only if you have had a problem and this is the second time you follow this guide, else skip to step 10): Check your SQL installation:
- Click "Start/All apps/Microsoft SQL Server 2008/SQL Server Installation Center"
- If SQL Server Installation Center asks to download .NET Framework 3.5, select to Download and install this feature.
- In the SQL Server Installation Center, select "Tools" and then "Installed SQL Server features discovery report". The report should look like this if correctly installed:
Microsoft SQL Server 2008 R2 SP1 Setup Discovery Report
Product Instance Instance ID Feature Language Edition Version Clustered
Sql Server 2008 VIDA MSSQL10_50.VIDA Database Engine Services 1033 Express Edition 10.51.2500.0 No
Sql Server 2008 VIDA MSSQL10_50.VIDA SQL Server Replication 1033 Express Edition 10.51.2500.0 No
- Exit SQL Server Installation Center
10. Optional step: Make sure Internet Explorer 11 is installed via Control Panel: View by: Small icons, "Programs and Features", select "Turn Windows features on or off" and make sure Internet Explorer 11 is checked (which is the default in Windows 10).
11. Step removed.
12. Step removed.
13. Step removed.
14. Step moved to 7b.
15. Step removed.
16. Install VIDA from the VIDA 2014D DVD:
a. Step removed.
b. Locate VIDA Setup (setup.exe) in "D:\Install\DVD\Vida_dvdheader\Main" (NOT the setup.exe in the Vida folder) (substitute D: for your actual VIDA DVD location), right click the file and select Properties, go to the Compatibility tab, check "Run this program in compatibility mode for:" and select "Windows 7" from the drop down list, then click OK.
c. Now run the "setup.exe", still in the Main folder.
- Select VIDA All-in-one and then the language to install.
- Leave the default Destination folder as is (C:\VIDA\)
- Accept the License Agreement
- If the installation asks to download .NET Framework 3.5, select to "Download and install this feature".
- When the Vida Configurator shows up, select the default Location setting which is "Internet", click Save and then Close, Close.
- When Setup asks for a reboot, select "No, I will restart my computer later" and then click Finish.
17. Now it's time to run the VIDA Patch, the same Patch works for VIDA 2014A through 2014D. "2014A.exe". Leave the default Destination folder as is (c:\) and select Install. Ignore the taskkill error. If Windows Firewall Security Alert shows up for "Java(TM) Platform SE binary", leave the default "Private networks" ticked and click "Allow access".
18. Reboot.
19. If Windows Firewall Security Alert shows up (again) for "Java(TM) Platform SE binary", leave the default "Private networks" ticked and click "Allow access".
20. Now you should be ready to try VIDA out, but wait for the VIDA Monitor to change to a green play icon (VIDA Monitor is by the task tray):
a. Connect your DiCE-device to your computer.
b. Start VIDA All-In-One
c. If Internet Explorer ask to use Recommended security and compatibility settings chose "Don't use recommended settings".
d. If Internet Explorer asks permission to enable Several add-ons, click Choose add-ons and Enable both 'Adobe PDF Link Helper' and 'WebCGMHlprObj Class'. If Internet Explorer only asks permission to enable 'WebCGMHlprObj Class' click "Enable".
e. Login with admin, 1, 2, 3 or 4, depending on your location/market.
21. Now everything should work but there is an additional optional step that you can do to make Windows happier: download and install "Microsoft SQL Server 2008 R2 Service Pack 3" here:
https://www.microsoft.com/en-us/downloa ... x?id=44271
- Chose the English x86 version: "ENU\SQLServer2008R2SP3-KB2979597-x86-ENU.exe"
- Download, install it and Reboot one last time.
22. Additional optional tweaking:
- Remove VIDA eUpdate, VIDA and Adobe Reader and Acrobat Manager from automatically starting on boot: Open Task Manager, click "More details", Startup tab, right click the applications one by one and select "Disable".
- Now go to C:\VIDA\ and locate the application "VidaMonitior.exe" and drag a shortcut to the desktop (while right clicking it, drag the icon to the desktop and select "Create shortcut here").
- Delete all VIDA/Adobe shortcuts but the newly created VidaMonitor one from the desktop.
- Reboot
- To start VIDA, double click the VidaMonitor shortcut on the desktop and wait for the VIDA icon to turn to a green play icon (it is in the task tray by the clock), then double click it to open VIDA in IE.
- If you are not using EWD in VIDA you can also optionally uninstall Adobe Reader, especially if you are on Windows 10 because Edge has built in PDF capabilities.
Den PDF Reader muss man sicher nicht deinstallieren
@Herz_aus_Stahl schrieb am 20. Juni 2017 um 22:03:32 Uhr:
Ich habe eines Tages einen PDF-Printer installiert und das Programm wollte nicht starten. VIDA DICE ist ein komisches Zeug.
