OBDII Volvo VIDA DICE
wer hat von Euch Erfahrungen mit diesem OBDII Tool gemacht?
Oder was wirt Ihr als alternative empfehlen?
Danke für Tipps!
Installation und Anwendung von Vida 2014D und DiCE:
Vorbereitung:
* Betriebssystem Windows 7 32bit oder 64bit
* Update-Einstellungen ändern:
- Folgende Seite aufrufen: Systemsteuerung\System und Sicherheit\Windows Update\Einstellungen ändern
- Unter dem Menüpunkt "Wichtige Updates": "Nach Updates suchen, aber Zeitpunkt zum Herunterladen und Installieren manuell festlegen" auswählen
- Menüpunkt "Empfohlene Updates": Haken entfernen
- Menüpunkt "Wer kann Updates installieren": Nach Wahl
- Menüpunkt "Microsoft Update: Nach Wahl
- Menüpunkt "Benachrichtigungen über Software" nach Wahl
* Internetexplorer 9 (!) für Windows 7(!) installieren
* Ggf. schon installierte höhere Versionen deinstallieren
* Updates für Internet Explorer 10 und höher deaktivieren:
- Unter: "Systemsteuerung\System und Sicherheit\Windows Update\Zu installierende Updates" auswählen
- Betreffendes Update mit der rechten Maustaste anklicken
- "Update ausblenden" anklicken
* Windows Netframe maximal Version 3.5.1 oder niedriger
* Download von Version 3.5.1: "https://www.microsoft.com/de-de/download/details.aspx?id=17671"
* Updates für Netframe höher als 3.5.1 deaktivieren:
Dateien entpacken:
* Zuerst "VOLVO VIDA 2014D.part1.rar" extrahieren (rechte Maustaste klicken und dann mit linker Maustaste auf "Extract to VOLVO VIDA2014D" klicken"😉
* Mit den anderen .rar Dateien (.part2 - .part7) genauso verfahren
Option: Deutsches Sprachpaket installieren:
* Vor Installation in Ordner "..\Volvo V70 Vida\Volvo Vida 2013A deutsch\DB1" gehen
* Hier den Ordner "de-DE" kopieren
* In den Ordner "..\Volvo V70 Vida\Volvo Vida 2014D\VOLVO VIDA 2014D\DB" gehen
* Hier den kopierten Ordner "de-DE" einfügen
* Hinweise:
- Neuere Fahrzeuge als 2013 werden im deutschen Sprachpaket nicht unterstützt.
- Während der Installation ggf. zusätzlich zum deutschen Sprachpaket auch eines der anderen Sprachpakete anwählen
Installation:
* In den Ordner mit den extrahierten Dateien gehen: "..\Volvo Vida 2014D\VOLVO VIDA 2014D\Install\DVD\Vida_dvdheader\Main"
* Auf die Datei "setup.exe" klicken
* Den Anweisungen folgen. Nach Fertigstellung:
* Patch 1 installieren: Doppelklick auf "..\Volvo V70 Vida\Volvo Vida 2014D\VOLVO VIDA 2014D\VOLVO VIDA 2014D Patch.exe"
- ggf. Fehlermeldung im schwarzen Fenster ignorieren (dieses schließt automatisch wieder)
* Patch 2 installieren: Doppelklick auf"..\Volvo V70 Vida\Volvo Vida 2014D\VOLVO VIDA 2014D\patch_run_as_admin.exe"
* Das dann installierte Programm "VIDA Configuration" aufrufen und auf dem ersten Reiter folgendes anklicken:
- "VCC Intranet" - "Save" - Aufgeklapptes Menü mit "Close" bestätigen
- "VCC Extranet" - "Save" - Aufgeklapptes Menü mit "Close" bestätigen
- "Internet" - - "Save" - Aufgeklapptes Menü mit "Close" bestätigen
- Aller anderen Reiter bleiben wie voreingestellt.
- Fenster mit "Close" schließen
Programm ausführen:
* Dice an Fahrzeug anschließen
* Dice an Laptop anschließen
* "VIDA All-In-One" aufrufen
* Kennwort "admin" eingeben und mit dem Button "LOG IN" bestätigen
* Im dann geöffneten Fenster "FAHRZEUGPROFIL FESTLEGEN" anklicken
* Ggf. bei "Kommunikationserkzeug" das DiCE auswählen
* "Fahrzeug auslesen" anklicken
* Nach dem Auslesen, müssen noch unbedingt die weiteren Fahrzeug-Daten ausgewählt werden:
- Getriebe: z.B. "AW55-50/51SN"
- Lenkung: z.B. "L.H.D"
- Karosserieausführung: z.B. "5DRS S.R"
- Spezialwagen: z.B. "Van"
* Danach sollten alle Funktionen bereit sein.
Fehlersuche:
Fehlermeldung beim Hochfahren des Computers "Vida cannot start as port 80 is already in use..."
* Auf die Seite "Systemsteuerung\Programme\Programme und Funktionen" gehen
* Im Linken Fensterbereich auf "Windows-Funktionen aktivieren oder deaktivieren" klicken
* Es öffnet sich das Fenster "Windows-Funktionen aktivieren oder deaktivieren"
* Hier folgende Einträge suchen:
- "Internetinformationsdienste" Hier alle Haken auch in den Unterpunkten entfernen
- "Microsoft .Net Framework 3.5.1"
- Unterpunkt: "Windows Communication Foundation HTTP Activation": Haken entfernen
- Unterpunkt: "Windows Communication Foundation Non-HTTP Activation": Haken setzen
* Fenster mit "OK"- Button bestätigen und schließen
Diagnostik-Reiter ausgegraut:
* Es darf kein Fahrzeug manuell ausgewählt sein
* Es muss neu ausgelesen werden
* Nach dem Auslesen, müssen noch die weiteren Fahrzeug-Daten angegeben werden:
* "Diagnostik" sollte nun anwählbar sein
2919 Antworten
Hallo, habe mir in der Bucht Mal das Angebot betrachtet und von 20 bis 160 € alles vertreten. Wenn ich mir die Artikelbeschreibung durchlese schreiben sie alle das gleiche teilweise sogar die Bilder sind gleich. Habt ihr Erfahrungen was die taugen? Sind ja eh alles nachbauten deswegen wundert mich die große Preisspanne.
Hallo Raute,
ich gehe davon aus, das du über Dice sprichst!?
Schau mal auf den Gesammpreis!
bei 70€ geht es los, Versand aus China, wenn Du Zeit und Vertrauen hast, sicherlich eine Alternative, denke ich.
Wenn Du es gerne zeitnah möchtest, ab 140€ .
Ohne es zu wissen, würde ich sagen, das es die Gleichen sind.
Wobei du einen Ansprechpartner in der EU hast, sollte etwas nicht stimmen.
Ach ja, Bluetooth gibt es bei den wenigsten.
Grüße, Volker
OK, danke. Habe schon eine Vida 2012 in Deutsch.Auch zum Laufen gebracht aber ich konnte mein V70 nicht im Profil speichern bringt immer 'ne Fehlermeldung( Objekt unterstützt die Eigenschaft nicht). Dachte ich könnte Vida auch ohne Dice nutzen?
Geht eigentlich auch. Allerdings kann ich nur von 2013A sprechen.
Google meldet das es sich bei der Fehlermeldung um einen VBA -Fehler handelt. Werde am WE ein altes Notebook nur mit Vida aufsetzen vielleicht reicht das ja aus.
Wer nen Dice sucht, dieses sollte gehen:
Auf was muß man achten, wenn man sich einen Vida holt? Da ich mit meinem C70-II Diesel nicht jedesmal zum Händler will, wenn mal was hochpoppt, habe ich ein wenig auf Ebay geschaut, da gibt es ja öfters zu mehr oder weniger guten Preisen Vidas zu kaufen ... für aktuellen Notebook (Win 10 64bit) muß man wenn ich es richtig sehe wohl wenigstens die Software von 2015 oder so haben, oder? Gibt es bei der Hardware Unterschiede?
"paar Seiten" - du meinst das auf Seite 77? Die Webseite auf die dort verwiesen wird (HowTo 1.3) paßt übrigens wohl nicht mehr ...
Ich bin auf der suche nach der deutschen Version des Programms das aber auch unter XP laufen soll
Der Laptop ist schon etwas älter. Bräuchte es für meinen T5 BJ 2004
Glaube die 2013 läuft ja noch unter XP.
Ich finde leider nur die letzten Version die ja nur unter Win7 laufen und in Englisch sind
Würede mich über Nachrichten per PN freuen
@blunzinger habe die 2012 in Deutsch. Ist aber knapp 8 GB groß.
Das Dice in dem Link funktioniert. Bei den anderen darf man die zigmal zurücksenden. Das Vida läuft auch unter Win 7
Moin zusammen,
ich bin schon lange hier nicht gewesen, nun ist ein Grund zum Besuch- ein Motorfehler muss ausgelesen werden.
Ich habe das alte VIDA 2012D und DICE aus dem Jahr 2013. Leider kann ich dieses Vida nicht mehr installieren, wie auch immer. Gibt es neuere Versionen von VIDA (Sprache geht notfalls auch englisch) und passt eine neue Version zum alten DICE Adapter?
Gruß,
Ole
