OBDII Volvo VIDA DICE
wer hat von Euch Erfahrungen mit diesem OBDII Tool gemacht?
Oder was wirt Ihr als alternative empfehlen?
Danke für Tipps!
Installation und Anwendung von Vida 2014D und DiCE:
Vorbereitung:
* Betriebssystem Windows 7 32bit oder 64bit
* Update-Einstellungen ändern:
- Folgende Seite aufrufen: Systemsteuerung\System und Sicherheit\Windows Update\Einstellungen ändern
- Unter dem Menüpunkt "Wichtige Updates": "Nach Updates suchen, aber Zeitpunkt zum Herunterladen und Installieren manuell festlegen" auswählen
- Menüpunkt "Empfohlene Updates": Haken entfernen
- Menüpunkt "Wer kann Updates installieren": Nach Wahl
- Menüpunkt "Microsoft Update: Nach Wahl
- Menüpunkt "Benachrichtigungen über Software" nach Wahl
* Internetexplorer 9 (!) für Windows 7(!) installieren
* Ggf. schon installierte höhere Versionen deinstallieren
* Updates für Internet Explorer 10 und höher deaktivieren:
- Unter: "Systemsteuerung\System und Sicherheit\Windows Update\Zu installierende Updates" auswählen
- Betreffendes Update mit der rechten Maustaste anklicken
- "Update ausblenden" anklicken
* Windows Netframe maximal Version 3.5.1 oder niedriger
* Download von Version 3.5.1: "https://www.microsoft.com/de-de/download/details.aspx?id=17671"
* Updates für Netframe höher als 3.5.1 deaktivieren:
Dateien entpacken:
* Zuerst "VOLVO VIDA 2014D.part1.rar" extrahieren (rechte Maustaste klicken und dann mit linker Maustaste auf "Extract to VOLVO VIDA2014D" klicken"😉
* Mit den anderen .rar Dateien (.part2 - .part7) genauso verfahren
Option: Deutsches Sprachpaket installieren:
* Vor Installation in Ordner "..\Volvo V70 Vida\Volvo Vida 2013A deutsch\DB1" gehen
* Hier den Ordner "de-DE" kopieren
* In den Ordner "..\Volvo V70 Vida\Volvo Vida 2014D\VOLVO VIDA 2014D\DB" gehen
* Hier den kopierten Ordner "de-DE" einfügen
* Hinweise:
- Neuere Fahrzeuge als 2013 werden im deutschen Sprachpaket nicht unterstützt.
- Während der Installation ggf. zusätzlich zum deutschen Sprachpaket auch eines der anderen Sprachpakete anwählen
Installation:
* In den Ordner mit den extrahierten Dateien gehen: "..\Volvo Vida 2014D\VOLVO VIDA 2014D\Install\DVD\Vida_dvdheader\Main"
* Auf die Datei "setup.exe" klicken
* Den Anweisungen folgen. Nach Fertigstellung:
* Patch 1 installieren: Doppelklick auf "..\Volvo V70 Vida\Volvo Vida 2014D\VOLVO VIDA 2014D\VOLVO VIDA 2014D Patch.exe"
- ggf. Fehlermeldung im schwarzen Fenster ignorieren (dieses schließt automatisch wieder)
* Patch 2 installieren: Doppelklick auf"..\Volvo V70 Vida\Volvo Vida 2014D\VOLVO VIDA 2014D\patch_run_as_admin.exe"
* Das dann installierte Programm "VIDA Configuration" aufrufen und auf dem ersten Reiter folgendes anklicken:
- "VCC Intranet" - "Save" - Aufgeklapptes Menü mit "Close" bestätigen
- "VCC Extranet" - "Save" - Aufgeklapptes Menü mit "Close" bestätigen
- "Internet" - - "Save" - Aufgeklapptes Menü mit "Close" bestätigen
- Aller anderen Reiter bleiben wie voreingestellt.
- Fenster mit "Close" schließen
Programm ausführen:
* Dice an Fahrzeug anschließen
* Dice an Laptop anschließen
* "VIDA All-In-One" aufrufen
* Kennwort "admin" eingeben und mit dem Button "LOG IN" bestätigen
* Im dann geöffneten Fenster "FAHRZEUGPROFIL FESTLEGEN" anklicken
* Ggf. bei "Kommunikationserkzeug" das DiCE auswählen
* "Fahrzeug auslesen" anklicken
* Nach dem Auslesen, müssen noch unbedingt die weiteren Fahrzeug-Daten ausgewählt werden:
- Getriebe: z.B. "AW55-50/51SN"
- Lenkung: z.B. "L.H.D"
- Karosserieausführung: z.B. "5DRS S.R"
- Spezialwagen: z.B. "Van"
* Danach sollten alle Funktionen bereit sein.
Fehlersuche:
Fehlermeldung beim Hochfahren des Computers "Vida cannot start as port 80 is already in use..."
* Auf die Seite "Systemsteuerung\Programme\Programme und Funktionen" gehen
* Im Linken Fensterbereich auf "Windows-Funktionen aktivieren oder deaktivieren" klicken
* Es öffnet sich das Fenster "Windows-Funktionen aktivieren oder deaktivieren"
* Hier folgende Einträge suchen:
- "Internetinformationsdienste" Hier alle Haken auch in den Unterpunkten entfernen
- "Microsoft .Net Framework 3.5.1"
- Unterpunkt: "Windows Communication Foundation HTTP Activation": Haken entfernen
- Unterpunkt: "Windows Communication Foundation Non-HTTP Activation": Haken setzen
* Fenster mit "OK"- Button bestätigen und schließen
Diagnostik-Reiter ausgegraut:
* Es darf kein Fahrzeug manuell ausgewählt sein
* Es muss neu ausgelesen werden
* Nach dem Auslesen, müssen noch die weiteren Fahrzeug-Daten angegeben werden:
* "Diagnostik" sollte nun anwählbar sein
2919 Antworten
Hab es nochmal neu installiert, ist aber das gleiche Problem 🙁
Hast du es auf ner vm oder normal installiert?
Hallo leute ich bin neuerdings auch besitzer eines Volvo Dice (graues Modell)
Ich habe das Programm Testweise auf 2 Systemen Installiert. /Win7 Ultimate und Win7 Starter (laptop)
Ich habe die Installation durchgeführt wie in der Text datei, auch mit Patch usw.
Die Installations PDF ist von 2010er Vida, die Installation ist ja identisch aber es kommt da zu einem Punkt,
da soll man das Dice einstecken und dann die Hardware installieren.
Das Funktioniert bei mir nicht, wenn ich das einstecke, passiert nix. (an beiden rechnern)
Ich kann das auch nicht mit dem Programm verbinden.
Wenn ich das Dice im Auto einstecke, blinkt die blaue und grüne lampe wenn ich Zündung einschalte auch die Orangene Lampe.
Jedoch die Gelbe für USB Com Status bleibt aus ....
Hat wer ne Idee?
LG Kev
Um die DiCE-Treiber zu installieren, muss das DiCE mit Auto (Zündung II) UND Laptop verbunden sein. Das DiCE bekommt den Saft vom Auto.
Hi, das dachte ich mir.
Ich kann den Adapter aber nicht installieren, von alleine erkennt und installiert er ihn nicht.
Im Geräte Manager wird er erkannt, aber ich kann in weder automatisch installieren lassen, noch über dvd oder durchs Internet.
Ne Idee?
Lg
Am Auto manuell installieren von DVD:
Vida2014d\3PP\Products\DiCE\DiCESetup.exe
Hi, hab ich auch schon probiert, funktioniert auch nicht.
Lg
Ich ärgere mich seit tagen mit meinem Vida herum! Kann mir vielleicht jemand die Patch.exe für die 2014D Version zukommen lassen?
Blame
@Malossijason schrieb am 26. November 2016 um 13:59:54 Uhr:
Hallo leute ich bin neuerdings auch besitzer eines Volvo Dice (graues Modell)Ich habe das Programm Testweise auf 2 Systemen Installiert. /Win7 Ultimate und Win7 Starter (laptop)
da soll man das Dice einstecken und dann die Hardware installieren.Das Funktioniert bei mir nicht, wenn ich das einstecke, passiert nix. (an beiden rechnern)
Jedoch die Gelbe für USB Com Status bleibt aus ....Hat wer ne Idee?
LG Kev
Deinstallieren Microsoft .NET Framework 4.6 oder alle versionen welche nach Microsoft .NET Framework 4.0 installiert sind und dann deine Gerät wurde funktionieren.
VIDA Gerät funktioniert nur mit Microsoft .NET Framework 4.0 und Microsoft .NET Framework 3.5.
Ok danke schonmal für die Antwort.
Ich gucke morgen mal nach.
Welches Framework ist den bei Windows 7installiert.
Den Laptop habe ich ganz neu aufgesetzt,weil ich das Programm unter XP nicht zum laufen bekommen habe
Lg
@Malossijason schrieb am 27. November 2016 um 00:21:27 Uhr:
Ich gucke morgen mal nach.Welches Framework ist den bei Windows 7installiert.
Den Laptop habe ich ganz neu aufgesetzt,weil ich das Programm unter XP nicht zum laufen bekommen habeLg
Bei Vida Installation es ist Microsoft .NET Framework 3.5 installiert aber wenn Notebook macht update dann ist letzte installiert.
Lassen nur Microsoft .NET Framework 3.5 und Microsoft .NET Framework 4.0
Hallo habe Net Framework 4.0 installiert, aber funktioniert auch nicht.
Er erkennt werder das Gerät automatisch beim einstecken, noch kann ich es erfolgreich in dem Gerätemonitor installieren.
"Dice Automotive adapter konnte nicht installiert werden"
wenn ich von DVD installieren möchte steht da "es konnte keine passende Software gefunden werden"
Was soll ich jetzt tun?
Hat noch wer ne Idee?
Was für ein DiCE hast du denn? Ich hatte aufgrund von fehlerhafter Verarbeitung des USB-Anschlusses auch Probleme beim installieren:
http://www.motor-talk.de/.../obdii-volvo-vida-dice-t3858075.html?...
Hallo ich habe dieses Teil.
http://www.ebay.de/itm/322297973489?...
also ich weiss auch nicht mehr weiter.
Moin!
Mein Vida läuft (2014A) jetzt habe ich noch ein paar Fragen (könnten auch Blöde sein)
1) brauche ich einen Netzstecker für das Dice? Weil die Software Status Runing.....aber wenn ich das USB-Kabel in den Rechner stecke passiert nichts! Keine Leds u.s.w das Laptop erkennt noch nicht einmal das ich das Dice eingesteckt habe. Die Software läuft.....wenn ich sie öffne und nach der eingabe vom Paßwort geht die Maske auf......ich kann auch die verschiedenen Reiter anwählen aber die Dice Konfiguration ist nicht da ich kann die VIN nur manuell eingeben. Achja die Software läuft unter Win 7 64bit!
Ist da irgendwas kaputt?
Habe ich etwas vergessen zu installieren?
Es wäre nett wenn mir jemand helfen könnte!
Blame
