OBDII Volvo VIDA DICE
wer hat von Euch Erfahrungen mit diesem OBDII Tool gemacht?
Oder was wirt Ihr als alternative empfehlen?
Danke für Tipps!
Installation und Anwendung von Vida 2014D und DiCE:
Vorbereitung:
* Betriebssystem Windows 7 32bit oder 64bit
* Update-Einstellungen ändern:
- Folgende Seite aufrufen: Systemsteuerung\System und Sicherheit\Windows Update\Einstellungen ändern
- Unter dem Menüpunkt "Wichtige Updates": "Nach Updates suchen, aber Zeitpunkt zum Herunterladen und Installieren manuell festlegen" auswählen
- Menüpunkt "Empfohlene Updates": Haken entfernen
- Menüpunkt "Wer kann Updates installieren": Nach Wahl
- Menüpunkt "Microsoft Update: Nach Wahl
- Menüpunkt "Benachrichtigungen über Software" nach Wahl
* Internetexplorer 9 (!) für Windows 7(!) installieren
* Ggf. schon installierte höhere Versionen deinstallieren
* Updates für Internet Explorer 10 und höher deaktivieren:
- Unter: "Systemsteuerung\System und Sicherheit\Windows Update\Zu installierende Updates" auswählen
- Betreffendes Update mit der rechten Maustaste anklicken
- "Update ausblenden" anklicken
* Windows Netframe maximal Version 3.5.1 oder niedriger
* Download von Version 3.5.1: "https://www.microsoft.com/de-de/download/details.aspx?id=17671"
* Updates für Netframe höher als 3.5.1 deaktivieren:
Dateien entpacken:
* Zuerst "VOLVO VIDA 2014D.part1.rar" extrahieren (rechte Maustaste klicken und dann mit linker Maustaste auf "Extract to VOLVO VIDA2014D" klicken"😉
* Mit den anderen .rar Dateien (.part2 - .part7) genauso verfahren
Option: Deutsches Sprachpaket installieren:
* Vor Installation in Ordner "..\Volvo V70 Vida\Volvo Vida 2013A deutsch\DB1" gehen
* Hier den Ordner "de-DE" kopieren
* In den Ordner "..\Volvo V70 Vida\Volvo Vida 2014D\VOLVO VIDA 2014D\DB" gehen
* Hier den kopierten Ordner "de-DE" einfügen
* Hinweise:
- Neuere Fahrzeuge als 2013 werden im deutschen Sprachpaket nicht unterstützt.
- Während der Installation ggf. zusätzlich zum deutschen Sprachpaket auch eines der anderen Sprachpakete anwählen
Installation:
* In den Ordner mit den extrahierten Dateien gehen: "..\Volvo Vida 2014D\VOLVO VIDA 2014D\Install\DVD\Vida_dvdheader\Main"
* Auf die Datei "setup.exe" klicken
* Den Anweisungen folgen. Nach Fertigstellung:
* Patch 1 installieren: Doppelklick auf "..\Volvo V70 Vida\Volvo Vida 2014D\VOLVO VIDA 2014D\VOLVO VIDA 2014D Patch.exe"
- ggf. Fehlermeldung im schwarzen Fenster ignorieren (dieses schließt automatisch wieder)
* Patch 2 installieren: Doppelklick auf"..\Volvo V70 Vida\Volvo Vida 2014D\VOLVO VIDA 2014D\patch_run_as_admin.exe"
* Das dann installierte Programm "VIDA Configuration" aufrufen und auf dem ersten Reiter folgendes anklicken:
- "VCC Intranet" - "Save" - Aufgeklapptes Menü mit "Close" bestätigen
- "VCC Extranet" - "Save" - Aufgeklapptes Menü mit "Close" bestätigen
- "Internet" - - "Save" - Aufgeklapptes Menü mit "Close" bestätigen
- Aller anderen Reiter bleiben wie voreingestellt.
- Fenster mit "Close" schließen
Programm ausführen:
* Dice an Fahrzeug anschließen
* Dice an Laptop anschließen
* "VIDA All-In-One" aufrufen
* Kennwort "admin" eingeben und mit dem Button "LOG IN" bestätigen
* Im dann geöffneten Fenster "FAHRZEUGPROFIL FESTLEGEN" anklicken
* Ggf. bei "Kommunikationserkzeug" das DiCE auswählen
* "Fahrzeug auslesen" anklicken
* Nach dem Auslesen, müssen noch unbedingt die weiteren Fahrzeug-Daten ausgewählt werden:
- Getriebe: z.B. "AW55-50/51SN"
- Lenkung: z.B. "L.H.D"
- Karosserieausführung: z.B. "5DRS S.R"
- Spezialwagen: z.B. "Van"
* Danach sollten alle Funktionen bereit sein.
Fehlersuche:
Fehlermeldung beim Hochfahren des Computers "Vida cannot start as port 80 is already in use..."
* Auf die Seite "Systemsteuerung\Programme\Programme und Funktionen" gehen
* Im Linken Fensterbereich auf "Windows-Funktionen aktivieren oder deaktivieren" klicken
* Es öffnet sich das Fenster "Windows-Funktionen aktivieren oder deaktivieren"
* Hier folgende Einträge suchen:
- "Internetinformationsdienste" Hier alle Haken auch in den Unterpunkten entfernen
- "Microsoft .Net Framework 3.5.1"
- Unterpunkt: "Windows Communication Foundation HTTP Activation": Haken entfernen
- Unterpunkt: "Windows Communication Foundation Non-HTTP Activation": Haken setzen
* Fenster mit "OK"- Button bestätigen und schließen
Diagnostik-Reiter ausgegraut:
* Es darf kein Fahrzeug manuell ausgewählt sein
* Es muss neu ausgelesen werden
* Nach dem Auslesen, müssen noch die weiteren Fahrzeug-Daten angegeben werden:
* "Diagnostik" sollte nun anwählbar sein
2919 Antworten
Schau doch bei YouTube mal vorbei.
Da gibt es genug Videoanleitungen, z.B. diese hier.
Der 2l wird sich vom 2,4 nicht unterscheiden.
Marco
Hallo zusammen!
Habe die letzten 20 Seiten hier vor dem Kauf meines Systems aufmerksam durchgelesen. Doch ein paar Fragen zum absichern habe ich noch:
Ich würde mir ein 2014d bestellen (gut erhältlich über Ali: http://de.aliexpress.com/.../1943112318.html )
Mein 2007er V50 2.0D wird davon unterstützt richtig?
Ich kann eine deutsche Version (hier) downloaden und damit verwenden, richtig?
Nun die wichtigste Frage: Spricht etwas gegen den Kauf der verlinkten Box? (nach Erfahrungen von euch möchte ich die graue, keine blaue; grünes Board, LED Farbe sehe ich nicht, Farbig wohl besser). Alternativ kann mir auch gerne ein empfehlenswerter Link geschickt werden!
Was möchte ich damit machen? DPF Asche Stand auslesen; DPF Additiv Stand; Auswikrungen auf den Motor von Motorreiniger überprüfen; Freischalten, dass alle Fenster bei langem Druck auf die Fernbedienung auf gehen (ging bei meinem alten V50).
#Viele Grüße und einen schönen Abend
DANKE
EDIT: Ganz vergessen zu sagen: Klasse, dass Ihr eure Erfahrungen teilt!!!
@ViperV50 schrieb am 18. August 2016 um 16:53:17 Uhr:
2,0T hat Zahnriemen...
Nachdem die genaueren Daten da waren hab auch ich's problemlos über die Suche gefunden: Einfach "Timing belt, replacing" in der englischen Version eingeben! Sollte also auch für kgruhn machbar sein noch dazu wo er doch am Anfang nur die VIN seines S80 eingeben muss.
Kann man im Vida eigentlich auch eine Sequenz aufnehmen für die spätere Diagnose? Sozusagen ein Record der Daten, die man ja so auch auswählen kann (bis zu 10 meine ich?)
So habe das dice angeschlossen bin auf Konfiguration gegangen und wollte nach aktuellem firmeware suchen nun bli kt nur noch die firmwarelampe rot und nix habe in was falsch gemacht
"Externer" Screenrecorder, mach ich auch so, wenn ich alleine auf Vida-Fahrt gehe (irgentwann muß man ja auch mal nach vorn gucken...)
niemals ein update machen. damit haben sich schon viele ihre hardware zerschossen. wieso willst du überhaupt daten?
@kgruhn: zu dem DICE welches Du hast ist eine CD mitgeliefert worden. Dort ist die passende Firmwaredatei für Dein Gerät drauf. Diese musst Du als File auf der gezeigten Seite auswählen und dann damit das DICE wieder auf den Liferzustand setzen. Und danach niemals wieder ein DICE-Update machen!
