OBD11 Kaltdiagnose Leuchtmittel deaktivieren
ich habe in meinem Golf VI Plus die Osram LED verbaut. Durch den Einbau der Leuchtmittel taucht natürlich eine Fehlermeldung im Kombiinstrument auf. Ich habe mir hierzu das OBD 11 bestellt, weil ich die Kaltdiagnose mit einem iOS-Gerät deaktivieren wollte. Die entsprechenden Einstellungen finde ich nur in der App leider nicht.
Weiß hier jemand mehr? Kann ich die Kaltdiagnose nicht deaktivieren? Muss ich also doch mit Canbusmodulen arbeiten?
Danke für die Hilfe.
VG
Basti
3 Antworten
Kaltdiagnose auscodieren funktioniert wahrscheinlich nur mit VCP.
Eventuell kann man beim Golf 6 schon den Lasttyp der Scheinwerfer per OBDeleven ändern. Dazu bei MT die Suchfunktion nutzen oder den OBDeleven Support kontaktieren.
Hallo Zusammen,
Zum Thema:
Bitte schau schau mal auf die Seite von Osram: https://www.osram.de/am/night-breaker-led/index.jsp
Dort findest Du die "Kompatibilitätsliste" (PDF). Darin wiederum musst Du den Golf 6 suchen (Aktuell auf Seite 49)
Dort findest Du, welches Zubehör Du benötigst. Achte dabei unbedingt auch darauf, welchen Scheinwerfer DU verbaut hast (es gibt zwei verschiedene!). Vermutlich wirst Du aber folgendes benötigen:
1) CAN-Bus-Adapter "LEDEC02" -> Überlistet die Lampenkontrolle
2) Einbauadapter "64210DA05" -> Ein Adapterring, damit die LEDD in die Aufnahme des Scheinwerfers passt
Etwas Organisatorisches:
das Thema kommt öfter und es gibt einen großen Thread dazu:
https://www.motor-talk.de/forum/night-breaker-led-jetzt-umruesten-t7137871.html
Daher bitte mit Fragen (sofern sie nicht bereits beantwortet wurden) bitte dort fortfahren.
Dr.OeTzi | MT-Moderation
