OBD mit dem Laptop nutzen
Opel Vectra B
hi,
ich hab mich fast 8 Jahre erfolgreich davor gedrückt, weil ich auch keinen laptop hatte mit serieller schnittstelle.
ich find in den faq´s leider nix drüber, was ich brauch, um mit einem älteren laptop die OBD schnittstelle nutzen zu können.
mich nervte das heute mit dem airbag und hätte gerne selbst nachschauen wollen und löschen versuchen ( ging ja selbst bei opel nicht und hat glücklicherweise mal nix gekostet ).
gibt es fertige OBD-serielle kabel ? gibts die software gleich mit dazu ? gibts gute und schlechte ?
danke 🙂
44 Antworten
Habe mal bei den Händlern angefragt. Die sagen das würde bei meinem Vectra nicht gehen. Das einzige wo mein Steuergerät und Modell aufgeführt wird ist das AGV4000. Hat einer das definitiv schon mit den andern Adaptern gemacht, speziell an meinem Modell?
Gruß Mike
hab nen interface über usb und op-com demo.will mir aber noch die vollversion holen.
und läuft alles bestens nach startschwierigkeiten hab ich alles zum laufen bekommen.
also wenn du nur mal auslesen und löschen willst reicht das allemal.
@fernsehdoktor,wo kommst du denn her?vielleicht kommste ja außer nähe von 27442 und man kann das mal testen mit den alten opelkabel,noch hab ichs und auch nen agv4000.
ich kann mir aber nicht wirklich vorstellen dass das agv richtig geht bei deinen,weil das ein obd2 teil ist,da sind sachen gesetzlich genormt und deiner ist obd1 und opel hat sowieso ein eigenes süppchen gekocht in bezug auf protokoll wie kw81+82.
aber bevor du auf gut glück das agv holst und ca 100€ ausgibst kannst lieber nach op... suchen,das ist günstiger und funzt und kann mehr.
Hallo ULFX
Danke für das Angebot aber 450Km sind zum kurz mal vorbei kommen ein wenig viel.
Ich habe mal in der Bucht gesucht und folgende Angebote gefunden.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
http://cgi.ebay.de/.../160551502643?...
http://cgi.ebay.de/.../220659567182?...
http://cgi.ebay.de/.../320662723405?...
Welches kommt deinem am nächsten?
Danke im Voraus
Gruß Mike
http://www.motor-talk.de/.../...er-auslesen-und-loeschen-t2517380.html
ok,das ist wirklich ein wenig weit,aber hätte ja passen können.deine ersten 3 links sind das bei ebay sogenante tech2 kabel welches ich verkaufen will,meins sieht nur leicht anders aus aber unterm strich ists dasselbe.son usb/rs232 geht laut einiger anzeigen nicht und ich habs einfach mal gestestet und es ging nicht.alternativ kann man pcima-steckkarten (oder so ähnlich, je nach alter des notebooks) nutzen,die kosten aber realtiv viel,dafür bekommt man schon das op... damit geht recht viel (im vergleich zum richtigen tech2) und sowas würde bei deinen auch gehen,bisher ging alles vom 95er corsa b (mit adapter) bis 2006er astra h 😁
Danke an euch
Das mit dem RS232 oder USB ist nicht das Problem an meinem Laptop ist beides dran.
Aber nach langer Suche im Netz habe ich noch folgendes gefunden.
http://www.blafusel.de/.../viewtopic.php?...
Da ich ein VW-Interface habe will ich das mit dem Umbau mal testen. Obs geklappt hat werde ich noch bekannt geben. Sollte einer das schon gemacht habe, bin für Infos dankbar.
schönes Wochenende noch
Gruß Mike
Habe heute mit dem VW-Interface den Fehlerspeicher vom Motorsteuergerät ausgelesen. Es hat mit der Demosoftware gleich beim ersten Versuch geklappt. Jetzt werde ich es nach obengenannter Anleitung umbauen und kann dann auch die andern STG ansprechhen und auslesen.
Danke an alle die hier Tipps gegeben haben.
Gruß Mike
hi,
hat jemand zufällig die software noch ?
ich hatte ne kleine cd dabei, die ist jetzt aber nach dem aller ersten ausleihen gebrochen 🙁
hatte es aufm laptop installiert, der mittlerweile formatiert ist.
ist eine art panda drauf. war nicht viel drauf auf der cd, aber auch gleich noch ne exe dabei.
welche software suchst du denn genau?wofür???
die beim china op com dabei war
falls es keine unterschiede gibt oder probleme kann ich mit ner 4 und 8 2009er helfen,sonst auch ältere die hab aber noch nie benutzt und weiß nicht ob die wirklich gehen... bei bedarf pn mit emailadresse.
ok, schon mal danke 🙂
hoffe, dass noch user in letzter zeit da zugeschlagen haben, war ja recht günstig und den verkäufer hab ich auch noch angeschrieben, ansonsten komm ich auf dein angebot gern zurück 🙂
Habe mal eine frage zu op-com
es ghibt ja op-com 2009 und 2010 was ist da der unterschid ?
danke
Warum willste eine schon mehrfach überholte alte Software nutzen ?
Lade dir doch einfach die aktuellste.
Warum sollte der Entwickler Modelle/Programmierungen wieder entfernen ?
