Nummerschildbeleuchtung mit LED
wollte mal wissen wie die Nummerschildbeleuchtung am Scirocco aussieht. Denke mal es wird ein gelbliches Licht verbaut sein, wie bei den meisten Autos. Dies sieht ja bei nem weißes Scirocco nicht soo toll aus.
Hat jemand schon Erfahrungen gemacht die Nummerschildbeleuchtung auf LED oder weißes Licht umzubauen wie zb. beim 3er BMW.
MFG
Rohry
Ich habe die Standlichter und die Kennzeichenbeleutung auf LED-SMD-Chips umgebaut.. mit Polizei keinen ärger.. meinten nur schön hell...
Hab jetzt leider kein Foto vom Kennzeichen aber von den Standlichtern und den Tagfahrlichtern... die leuchten genauso weiss wie die LED-SMD-Chips beim Kennzeichen...aufm Foto wirkt es bläulich... passt perfekt zu den Xenon's
Mach morgen früh ma eins vom Kennzeichen gute Nacht 😉
mfg. Chriz
126 Antworten
hab seit letzter woche meine TFL und Nebler in LED getauscht.
nebenbei, die TFL sehen weeega hammer aus =)
jetzt hab ich nur ein problem:
- benötigte bei den TFL die beigelegten canbus-widerstände nicht, da keine fehlermeldung kam ließ ich sie weg
- nachdem ich die nebler eingebaut hatte, sofort fehlermeldung wenn ich die zündung einschaltete. hab dann die widerstände von den TFL genommen und drangehängt, fürs erste liefs gut, keine meldung bei eingeschalteter zündung, alles wunderbar.
wollte dann doch die probe aufs example machen und schaltete auf nebler...zu beginn nichts - alles wie gehabt, keine meldung...nach ca. 5 sek. dann auf einmal aufleuchten der meldungsanzeige und in der mfa+ dann der hinweis "nebelscheinwerfer rechts vorne prüfen" und "nebelscheinwerfer links vorne prüfen" - mist!
checkte dann noch ob die widerstände korrekt dran sind, testete auch mit den glühlampen nochmal, alles ok soweit...wenn ich dann wieder zündung aus, zündung an mach und die nebler nicht einschalte, gibts auch keine meldung mehr.
ist jetzt nicht die große tragik, aber es nervt - hat jemand ähnliches problem und/oder tipps für mich zur behebung?!
wäre echt nett! 😉
Original geschrieben von ckyfreak7
hab mir mal die mühe gemacht durch diverse shops zu stöbern und die günstigsten anbieter rauszusuchen:...
1 LED Positionsleuchte W5W 12,00 (http://electronicx.de/product_info.php?...)
electronicx.de...
also den laden kann ich euch nur abraten. hatte bestellt und geld überwiesen, jedoch kam nichts als eine email mit der versandbestätigung. hab nun doch das geld zurückbekommen.
gibt wohl noch mehrere seiten, mit dem netten herrn emschanow. vorsicht.
lieber ein paar euros mehr aber dafür auch eine garantierte lieferung!
Original geschrieben von Zauberohr
also den laden kann ich euch nur abraten. hatte bestellt und geld überwiesen, jedoch kam nichts als eine email mit der versandbestätigung. hab nun doch das geld zurückbekommen.Zitat:
electronicx.de...
danke dir, leider kam das etwas zu spät...hab dem am abend der bestellung (25.08.10) direkt die kohle per pay-pal überwiesen und warte bisher! seit 26.08.10 sthet auf der website "versendet", auch den rechnungsausdruck kann ich komplett machen mit den richtigen daten...
jedoch warte ich bis heute auch eine antwort auf meine mails, bzw. auf die ware oder zu mindest auf die retournierung der kohle...vergebens!
ist schade, vor allem da ich nicht nur die oben angegebene position bestellte sondern inkl. versand auf 120€ komme, was nicht gerade wenig geld ist =(
ich hoffe da tut sich bald was, sonst hat mein anwalt wieder eine beschäftigung...
Original geschrieben von DVE
Du kannst doch das Geld von paypal zurückfordern, oder ist das nur bei ebay so?Gruß DVE
werde ich mich erkundigen, danke für den tipp 😉
Für alle die es interessiert und güsntige (re als die von Benzinfrabrik.de) haben wollen, kann ich euch die hier empfehlen.
http://www.led-mg.de/.../...w5w-T10-CanBus-3-Chips-SMD-LEDs-weiss.html
Habe die auch und sehen einfach Top aus!
hab die drin (wie auch sonst überall bei w5w sockel):
vom shop rate ich allerdings ab - hat mich einige nerven gekostet (mit anwalt drohen müssen etc.)...leds sind aber ok!
Original geschrieben von mika85
zu beachten is das ab weißer mfa die led´s nen fehler bringen...
hab alle mit widerstand genommen - gibt kein problem!
hab alle mit widerstand genommen - gibt kein problem!Zitat:
dann bist du der erste bei dem es ohne fehler ginge...
ab weißer mfa wurde auch im rocco die selben stg´s verbaut wie im 6er.
die codierung funzt derzeit nicht
dann bist du der erste bei dem es ohne fehler ginge...Zitat:
sieht also ganz so aus...dafür macht meiner mucken bei den nebelscheinwerfern trotz zusätzlich eingebautem widerstand von benzinfabrik 😠
hab bj ende mai/anfang juni 09 (MJ 2010) - also auch mit weißer mfa(+)
wie gesagt, hab alle w5w-sockel leds als auch die sofitten für innen mit widerstand genommen und hab damit null problem! 🙂
TFL (von benzinfabrik) braucht er bei mir keinen mitgelieferten widerstand, hab die dann bei den neblern drangehängt weil die der canbus nicht akzeptierte, jedoch auch mit den angehängten widerständen kommt die fehlermeldung obwohl die einwandfrei leuchten...😕
