Nummernschildbeleuchtung: Birnenwechsel
Citroën Berlingo 3
Wer kann mir aus eigener Erfahrung mitteilen, wie man das Gehäuse der Nummernschildbeleuchtung öffnen kann?
Die Betriebsanleitung hilft nicht.
5 Antworten
Meistens durch weghebeln zerstört.
Flügeltüren?
Am besten Innenverkleidung demontieren.
Dann Nummernleuchten ausbauen.
Und dann beide Birnen ersetzen.
Es handelt sich um ein Fahrzeug mit Heckklappe.
Es ist ein bisschen fummelig. Die Kunststoffabdeckung links und rechts leicht eindrücken. Oder komplett etwas nach links schieben und rechts drücken, damit der Widerhaken sich an der rechten Seite löst. Dabei kann ein kleiner flacher Schraubendreher helfen.
Der transparente Aufsatz hat rechts und links auf dem flachen Teil je ein kleines Loch. Dorthinein einen passenden Dorn (einer genügt, Uhrmacherschraubendreher o.ä.) stecken und nach aussen, also vom Gehäuse weg hebeln, natürlich ohne Bärenkraft. Geht sehr leicht, fummelig wird erst der Wiedereinbau.
Vielen Dank für die Tipps.
Leider habe ich es trotzdem nicht geschafft. Jedenfalls nicht selber. Auch nicht mit vielen Versuchen. Wegen der Griffabdeckung kommt man einfach nicht richtig ans Lampengehäuse ran.
Deshalb war ich in einer Carrosseriewerkstätte. Diese hat für den Birnenwechsel die Rückseite der Heckklappe geöffnet. Dabei sind einige Clips der Rückwand abgerissen. Für die Carrosseriewerkstätte kein Problem. Sie hat ja Ersatz.
Aber wenn man selber wechseln möchte, ist das schon ein Hindernis.
