Niveausensor Leuchtweitenregelung
Hallo Gemeinde. habe folgendes Problem mit dem Niveausensor hinten. Habe bereits 2-en sensor eingebaut, der dann immer wieder den gleichen Fehler ausspuckt. Bei dem ersten war es mal 2 tage ruhe, bei dem 2ten den ich gestern eingebaut habe, waren zur ersten Fehlermeldung 8 stunden vergangen. Was läuft da falsch ??
beide mit Anschlussanzahl: 4 Es handelt sich um ein A3 BJ.06 1.9TDI
9 Antworten
Muss ich mal nachschauen. Ohne Bühne ist halt immer blöd. Wäre halt komisch das bei 2 neuen Sensoren der gleiche Fehler auftaucht.
Also, ich habe die Erfahrung, dass in 2 Fällen die Sensoren aus dem Zubehör nicht kompatibel waren und die Fehlermeldung "Leuchtweitenregulierung defekt" erzeugt haben, obwohl alles sonst in Ordnung war. Der Einbau eines Originalteils vom Autoverwerter war dann unproblematisch. Hatte aber auch schon Sensoren vom allgemeinen Zubehörmarkt, die ebenfalls problemlos funktionierten.
Also habe nach den Kabel nachgeschaut. Scheint ja alle Sol zu sein. Nur jetzt ist mir aufgefallen das aus dem Stecker nur 3 Pins rauskommen und der Sensor hat 4. Da liegt denke ich das Problem oder was meint ihr ?
Finde im Internet nur mit 4 Pol, echt komisch
G76 Geber für Fahrzeugniveau hinten links und G78 Geber für Fahrzeugniveau vorn links sind laut Stromlaufplänen 3 polig, aber die Anschlüsse sind mit 1,2,4 beschriftet. Das heißt dann wohl, dass Pin3 leer ist.
Bei dem Plan ab Mai 2008 steht 1 für Minus, 2 für Plus und 4 für S (Steuerung?).
Dann ist das echt komisch. Verstehe nicht an was es liegen konnte. Was mir aber noch aufgefallen ist, hatte bei dem ersten Sensor mal auch 2 Tage Ruhe, bei dem zweiten dagegen spuckt er jedes Mal den Fehler raus. Entweder sind die Sensoren aus Zubehör für die Katze oder echt keine Ahnung.
ich könnte mir vorstellen, dass die Sensoren aus dem Zubehör nichts taugen, wenn die viel zu günstig waren, hochpreisige Zubehörteile sollten allerdings was taugen.
Welche Hersteller sind denn Erstausrüster in OEM Qualität für den Niveausensor/Leuchtweitenregelung Sensor (1K0941273L)?
