NFC als Fahrzeugschlüssel
Da wir offenbar bisher den einzigen 213 mit voller NFC-Funktionalität haben, möchte ich für nachfolgende Besteller beschreiben, welche Schritte erforderlich sind, um die zu nutzen. Denn dokumentiert ist das Vorgehen nirgends nur annähernd vollständig. Auch die Voraussetzungen sind unklar. Und das Vorgehen ist echt tricky...Mich hat das im August eine gute Woche gekostet bis es klappte und ich bin bei Gadgets durchaus begabt.
Man benötigt bei der Fahrzeugausstattung Code 896 "Technische Vorbereitung für die Nutzung des digitalen Fahrzeugschlüssels im Smartphone". Die Ausstattung beschert einem übrigens verchromte Türklinken, was nirgends erwähnt ist. Weiterhin braucht man Code 531 "Comand Online" und entweder Code 897 "Kabelloses Ladesystem für mobile Endgeräte" oder, empfehlenswert aber deutlich teurer, Code 899 "Multifunktions-Telefonie".
Man benötigt weiterhin einen Mobilfunkvertrag bei Vodafone. Er muss direkt bei Vodafone sein, Reseller-Verträge (NVNO) sind nicht nutzbar für diesen Zweck. Die Hauptkarte benötigt die NFC-Funktionalität mit Secure Element. Wenn man bereits Kunde ist, kann man die Karte tauschen lassen. Bei Großkundenverträgen/Firmenhandy muss man allerdings beachten, dass es Schwierigkeiten geben kann. Denn mit dieser Funktion kann man auf die Telefonrechnung Waren und Dienstleistungen kaufen. Daher ist die Funktionalität oft ausgeschlossen. Auch auf eventuelle Nebenkarten gleicher Nummer ist zu achten: Keine Nebenkarte darf die NFC Funktionalität haben.
Als Handy sind zugelassen aktuell ausschließlich Android-Smartfones, im Kern eigentlich nur das S6.
Jetzt geht es los: Zuerst muss die neue NFC-SIM durch Anruf bei Vodafone freigeschaltet werden. Per SMS an die 46632 läuft das in diesem Fall nicht. Handy neu starten, sonst nimmt es den Impuls nicht. Als Software muss auf dem Handy die App Vodafone Wallet installiert werden. Auch die muss man freischalten, das geht in der App selber. Klappt die Freischaltung nicht, hat man ein Vertragsproblem. Nach einigen Minuten noch einmal prüfen, die App hängt im Freischaltungsmodus auch bei korrekten Voraussetzungen manchmal.
Danach schaltet man andere Geräte mit gleicher Rufnummer (MultiSIM) aus und positioniert das Handy so, dass es guten Empfang hat. Dann geht man am Computer in das Mercedes me Portal, also nicht in die Mercedes me App. Im Portal klickt man auf das betreffende Auto und dann Mercedes Me connect Dienste verwalten - Komfort - Digitaler Fahrzeugschlüssel im Smartphone. Man muss die Telefonnummer und den Gerätetyp eingeben und es findet eine Prüfung statt, ob Vertrag und Handy geeignet sind. Die Prüfung sollte im Idealfall schnell erfolgreich durchlaufen, sie kann aber mehrfach wiederholt werden. Mit erfolgreicher Prüfung wird der Dienst im abschließenden Schritt beantragt und man bekommt eine Mail mit den Vertragsbedingungen wie bei anderen Freischaltungen auch. Leider scheint die Freischaltung der NFC-Funktion nicht konsistent programmiert, denn ich musste ein paar Stunden später noch einmal ins Portal, um dort in der Diensteverwaltung - Komfort den Dienst auf "aktiv" zu klicken.
In diesem Zeitraum erwartet man eine Meldung des Handys, dass in der Wallet ein Zertifikat eingegangen ist. Es ist das Mercedes Me Zertifikat, das in das App aktiviert werden muss. Es muss immer auf "An" stehen. Anschließend oder zeitgleich kommt, wenn man Meldungen zulässt (dringend empfohlen in der Einrichtungsphase), eine SMS von Mercedes Me, die die Dienstaktivierung bestätigt und kurz schildert, wie man weiter vorgeht. Man öffnet den Wagen wie sonst auch, legt das Handy auf den vorgesehenen NFC-Platz und startet das Fahrzeug wie immer. Dann stoppt man den Motor, steigt mit dem Handy aus und versucht, die Tür zu verriegeln. Das klappt anfangs kaum, man muss die Antenne auf der Rückseite des Handys genau an den vorderen Teil des Türgriffs halten. Handytasche/-hülle vorher entfernen. Jetzt mehrfach hintereinander das Handy annähern und so versuchen, abwechselnd zu öffnen und zu schließen. Offenbar lernen beide "Partner" dadurch und die Öffnung funktioniert später auch bei nicht optimaler Handhabung und mit Handytasche.
Fertig, der Dienst steht für drei Jahre zur Verfügung. Meine Frau benötigt also keinen eigenen Wagenschlüssel mehr.
288 Antworten
Okay, dann bin ich da schon einmal beruhigt, hatte schon die schlimmsten Bilder vor Augen. Wie gesagt, der Sticker funktioniert auf der kompletten Fläche. Das weiß ich, da ich den Sticker only nach dem Einbau mit der Werkstatt in verschiedenen Szenarien getestet habe.
Die "Nichtfunktion" bei dir kann an dieser Stelle mit dem Qi zu tun haben, dass das eine System das andere stört etc. Pack es nach unten, denn funzt es auf alle Fälle.
So werde ich es auch machen vielen Dank. Sonnige ich es raushöre hast du kein QI laden ?
Doch natürlich, hab doch auch das X.
Seltsam wen ich mein handy mit dem Stecker noch oben also nicht Richtung Cupholder lege funktioniert kein motorstart. Bei dir klappt es egal wie ein dein handy Sticker liegt ??
@audddi @A5-Fan
Wenn ich mir die Anleitung ansehe unter
http://www.mercedes-benz-mobile.com/de/de/w213:2017-09/details/?105096
Klingt das für mich plausibel mit der Orientierung des Telefons auf dem Ladepad.
Unter Details gibt es das PDF zum Download:
http://www.mercedes-benz-mobile.com/.../...02018-03a,%201,%20de_DE.pdf
So mein Sticker ist nun da, der Händler besteht drauf einen Termin in der Werkstatt zu machen .
Nach Rücksprache mit me ist dies garnicht nötig.
Wie ist eure Erfahrung ?
Da hat der Händler Recht, das Teil muss am Auto angelernt werden und du musst deinen Ausweis vorzeigen, damit du den Schlüssel bekommst.
Wo hast du denn bei ME gefragt?
Beim verkleben am iPhone immer schön auf die Position in der Sticker-Anleitung achten. (Siehe oben)
Hier habe ich heute 2x angerufen ?
00 800 97777777?
Bei beiden Gesprächen zwei verschiedene Berater am Ende gleiche Aussage Termin ist nicht nötig.
Ein Termin ist ein reiner Check ob es funktioniert mehr nicht.
PS: den Sticker laut ME, ich zitiere ,,sie können den Sticker auch auf einer Karte kleben dieser wird an Sie ausgehändigt‘‘
Ich dachte der erste bei ME hat einfach etwas gesagt aber zwei gleiche Aussagen die falsch sind schwer.
Fragt mal
Selber bei ME.
Brauch ich nicht fragen, hab ja gesehen dass mein Händler das Ding am Auto einlernen musste. Dauert ca. 15 Minuten.
Steht auch in der Sticker-Anleitung dass man einen vor Ort Termin braucht.. der Sticker ist halt ein Autoschlüssel, bevor die den rausrücken müssen die prüfen ob du berechtigt bist.
@benzracer0815 schrieb am 11. April 2018 um 13:25:40 Uhr:
@audddi @A5-Fan
Ist ja schön und gut was in der BDA steht, aber es ist halt Fakt, dass es bei mir im C238 egal ist, wie das Handy liegt, es funktioniert so und so herum. ;)
Sorry wenn vllt mal schon jemand geschrieben hat wie Teuer der ist.
Wie Teuer währe der Sticker ?
25-30€ Dienstag habe ich den Termin . Mal sehen
Ist das dann so zuverlässig, dass man den Schlüssel damit zuhause lassen kann? Traut ihr Euch dies? Oder kann es sein, dass ich dann vor dem Auto stehe und nicht rein komme, bzw. per App öffnen muss, dann aber der Motorstart nicht funktioniert?
Seit ich es habe, liegt mein Schlüssel zuhause und schlummert im Schrank vor sich hin. Warum sollte da was passieren bzw. der Schlüssel kann auch streiken...
