Neues Autoradio gekauft, wie kann ich jetzt noch den Bordcomputer bedienen.
Opel Astra H
Hi!
habe mir vor kurzem ein neues Autoradio gekauft von der Firma Pumkin mit Canbus und Lenkradsteuerung. Leider kann ich jetzt nicht mehr die Fehlermeldungen auf dem Display (z.B. Uhr stellen oder Frostwarnung u.s.w.) zugreifen oder bestätigen (wegdrücken). Was kann man da anderweitig machen. Kann mir da jemand helfen? Wenn ja dann vielen Dank im Voraus.
Gruß Big(R2)
18 Antworten
hast Du mal ein paar genauere Infos, wie genaue Typenbezeichnung des Radios, ggf. ein Bild von Deinem Lenkrad (an dem Du sicher auch eine LFB hast?).
Dann sind sicher Infos möglich......
Lieben Gruß
Servus,
was hast du genau für ein Auto, welches Display ist verbaut, welches Radio ist vebaut?
(Überischt im Anhang).
Hat dein Auto Lenkrad fernbedienung?
Mit der LFB müsstest du normalerweise das Display bedienen können.
Welchen Kabelbaum hast du zum Einbau verwendet?
Du musst den Kabelbaum mit Canbus Adater verwenden, die kommen normalerweise bei Pumkin mit dem kauf vom Autoradio dazu.
Wurde das Radio für Opel gekauft?
Info Video zum Canbus:
https://www.youtube.com/watch?v=uzJsZJdhf4A
Bild-e
Das Radiowurde für opel gekauft und ist das W0413 mit SD, USB, Bluetooth, Radio,FM,RDS,DVD siehe Bilder.
Radio müsste passen.
Hast du den Kabelbaum mit Canbus beim einbau verwendet?
Ja habe ich verwendet Lenkradfernbedienung funktioniert auch tadellos ich kann nur die Uhr nicht mehr Stellen oder wenn z.B. eine Meldung vom Frostwarner kommt die mit OK wegdrücken oder bestätigen weil es gib ja kein OK Knopf mehr.
Das Display ist das GID und war mit dem CD30mp3 verbunden.
Ich glaube damit wirst du erst mal leben müssen.
Bei den neueren Astras wurde der BC und OK Knopf über das Radio gesetzt.
Evtl. kann man mit einem Tech 2 die Info meldungen deaktivieren, da bin ich aber überfragt.
Hier kann man sich mal einlesen:
https://www.motor-talk.de/.../...-die-glaettewarnung-weg-t2499183.html
Ich werde die Tage auch ein Pumkin Radio in meinem Astra H 1.6 BJ09 verbauen.
Mein Display kommt allerdings ohne BC (TID Display) daher werde ich das problem nicht haben.
Die Fahrzeugdaten (Sprit verbrauch etc.) werde ich mir mit einem OBD Adapter im Radio anzeigen lasssen.
Über erfahrungen mit deinem Radio würde ich mich freuen^^.
Das bestellte Pumpkin Radio ist mein erstes Android Radio, habe mich allerdings schon recht gut in die Materie eingelesen.
Mfg
Das Radio funzt einwandfrei, hat einen guten Klang und die Bedienung ist auch einfach. Man kann Filme schauen und zusätzliche Monitore für die Kopfstützen anschließen, Rückfahrkamera ist auch dabei, SD schacht für Navi (Karten sind auch dabei), 2 USB Kabel für Sticks und und und. Und das Beste es hat nur gute 190,00 € gekostet. Also im großen und ganzen kann man nicht meckern.
MFG
Hast du das Radio bei Ebay erworben?
Über einen link. würde ich mich freuen.
Mfg
Ja bei eBay.
https://www.ebay.de/.../392309921184?_trksid=p2485497.m4902.l9144
Mfg.
Ich sage es ja nur ungerne aber es könnte sein das dein Pumkin radio kein original Pumpin radio ist.
Ich mutmaße nur, die Pumpkin radios von der originalen hersteller Seite für Opel kommen alle mit Adroid.
Link:
https://www.autopumpkin.de/
Die Serien Nummer deines Radios (W0413) konnte ich auf der Hersteller Webseite auch nicht finden.
Dein radio hat eine 1x800Mhz kern Cpu, die Radios von der Pumpkin Webseite kommen alle mit mindestens einer Quadcore Cpu (4 kerne).
Display von deinem Radio:800*480
Ram:DDR3 256 MB WTF?
Das habe ich mir bestellt:
https://www.autopumpkin.de/.../...a-meriva-vectra-zafira-doppel-d.html
Das Radio kommt mit Android 8, Octacore Prozessor (8 kerne), die takten mit 4x 1,5 Ghz und 4x 1,2Ghz.
Ram:4GB
Display:1024 * 600
Vor dem kauf hatte ich viele original Pumpkin radios mit Ebay Angeboten verglichen und fest gestellt das bei Ebay Pumpkin Radios teilweise selbst bei identischer Serien Nummer andere Module in den Radios verbaut wurden.
Es könnte natürlich sein das dein Pumpkin radio so alt ist das es nicht mehr von Pumpkin vertrieben wird, jedenfalls ist die Hardware recht schwach auf der Brust mit 800Mhz Cpu und 256 MB Ram 😁 ..
Wenn du mit dem radio zufrieden bist kannst du es ja gerne behalten, ich würde das Teil aber zurück schicken und mir ein anständiges kaufen..
Mfg
Ist aber auch der Pumkinseite zu finden.
https://www.autopumpkin.de/...tra-zafira-vectra-corsa-black-color.html
Moin.
Kann man die Tasten nicht belegen im Radio über das Konfigurationsmenü?
Linkes Scrollrad drücken ?
