Neuer Subwoofer
Hallo Leute, ich habe mir vor kurzem einen JBL GT5 2402BR Subwoofer gekauft. Da ich aber noch neu auf dem Gebiet Car-HIFI bin wollte ich mich hier erkundigen ob ich den Subwoofer bedenkenlos mit einer Crunch MXB-1100 - Monoblock Enstufe betreiben kann ? Danke schonmal im Voraus
16 Antworten
Ja, das geht problemlos.
Einfach beide Subs parallel daran anschließen, d.h. beide Plus und Minus verbinden und dann an die Anschlußklemmen. Man kann auch von beiden Anschußklemmen ein getrenntes Kabel zu der Endstufe legen, das ist egal.
Hey hätte nochmal ne Frage an dich und zwar welchen kabelquerschnitt würdest du mir für die Leistung meiner ausgewählten Produkte empfehlen ?
500 Watt leistet diese Endstufe, also ca. 50 A max. Stromaufnahme = ca. 20mm² Kabel ist das Optimum, 16mm² ginge theoretisch auch noch.
Achtung, billige Kabelsets werden mit Alukabel geliefert. Kuper ist es nur dann, wenn das auch dabeisteht 😉
Hier bekommst du eine gute Zusammenstellung, auch der Sicherungshalter und das Cinchkabel sind ordentliche Qualität :
www.pimpmysound.com/.../...unds-AK20-20-mm%B2-Stromkabelset::4785.html
Auf Wunsch macht dir der Anbieter die Kabelschuhe dran.
Adernendhülsen sind ebenfalls zu empfehlen, die hat der Anbieter auch. Die macht man dran, damit das Kabel nicht ausfranst.
Ääääh....und was ist mit dem Wirkungsgrad?
Die Stufe ist eingangsseitig mit 100A abgesichert, darauf sollte die Verkabelung ausgelegt sein - also wären eher 35mm² angesagt...
Diese Endstufe hat folgende Daten :
1 x 550 Watt RMS @ 2 Ohm
Nehmen wir mal eine ganz ähnlich starke Endstufe, um Vergleichsdaten zu bekommen :
http://amp-performance.de/789-Crunch-BLX1000D.html
Crunch BLX1000D
1 × 538 Watt Kanal 1 an 2 Ohm
Stromaufnahme 56A
Wirkungsgrad 71,2%
Die beiden für den Vergleich relevanten Daten hab ich einfach mal hervorgehoben. Da steht 56 A bei 530 Watt. Und für 56 A ist ein 20mm²-Kabel auf jeden Fall geeignet.
http://imageshack.us/scaled/landing/194/kabelquerschnitte57bk.jpg
EDIT : hier das Gerät :
http://audiodesign.de/downloads/testberichte2006/MXB1000.pdf
Messung siehe Datenkasten : 456 Watt @ 2 Ohm, Stromaufnahme 54 A
__________________________
(92A Stromverbrauch wird lt. Testmessung erst im 1-Ohm-Betrieb erreicht, u.a. weil dann der Wirkungsgrad des Geräts stark nachlässt. Da sind wohl die Bauteile nicht so üppig dimensioniert)
Naja wie auch immer hatte sowieso vor auf Nummer Sicher zu gehen und 35mm2 zu nehmen 🙂
Hahaha !
Dann mach das einfach !
Aber das kostet, wenn man eine richtige Qualität (kein Alukabel) kauft, fast mehr als die ganze Endstufe wert ist. Bringen tut es aber NICHTS ! Keine Steigerung !!
Ich hab mir hier extra die Mühe gemacht, dir zu schreiben, warum das unnötig ist, aber du hörst ja nicht auf die Argumentation !!
Hast du die Tabelle nicht gesehen/verstanden, die ich verlinkt habe ?? 😕😕
Oh Man Junge, du bist so leicht zu verunsichern
Nimm doch einfach mal die Anleitung zur Hand, da steht drin : 16-25mm²
25mm² brauchst du, wenn du die Endstufe GANZ AUSLASTEST, 1 Ohm, 92 A Stromaufnahme. Mit deinem Subwoofer geht das NICHT ! Der hat 2 Ohm.
An 2 Ohm hat deine Endstufe 456 Watt, Stromaufnahme 54 A, und da reicht ein 20mm² sehr sehr gut aus.
Und wenn er ne zweite Stufe dazupacken will,
was je net unüblich wäre um auch das Frontsystem adäquat anzutreiben,
wären 35qmm doch net verkehrt? Oder?
Insofern ist das richtig, aber davon war ja NIE die Rede !
Ab ca. 50 € gibt es 35mm² Kabelsets aus Kupfer
www.pimpmysound.com/.../...unds-AK35-35-mm%B2-Stromkabelset::4787.html
Ein Kabelset mit 35mm² Alukabel aus dem Sonderangebot für 29 € kann man sich aber sparen. Das leitet den Strom auch nicht besser als ein 20mm² aus Kupfer
Und wenn eine 2x50 Watt-Endstufe dazukommen soll, was durchaus vielen Usern reicht, dann genügt sogar ein 25mm²
www.pimpmysound.com/.../...Kabelset-inkl-2-Kanal-Cinchkabel::3106.html
Hey martinkarch du hattest schon recht damit dass ich mich ziemlich schnell verunsichern lasse, doch da ich Neuling auf dem Gebiet bin ist das auch kein Wunder. Glücklicher weise habe ich mich auf deine Meinung verlassen und mir ein 20 qmm kabel bestellt und als es heute kam sofort alles damit verkabelt. Funktioniert alles SUPER. In diesem Sinne vielen Dank für deine Hilfe mit der ich mir einige kosten gespart habe.
Du hast heute Morgenum 03.00 Ein Kabel bestellt, daß dann heute Mittag mit der Post gesendet wurde
und es liegt schon im Auto 😕
Der Shop und den Lieferversand möchte ich mal sehen.
Was laberst du denn jetzt für ein Müll stalkst du mich oder woher weißt du dass ich das kabel heute morgen um 3 uhr bestellt habe ich hab es nämlich schon vor meinem letzten Beitrag mit expressversand bestellt
Du schreibst um 1/2 10 Uhr Du willst 35qmm kaufen,
dann war das also schon gelogen?
Erstellt am 22. Januar 2014 um 21:26:39 Uhr
Dann schreibt Martin um 3.00 Morgens:
Erstellt am 23. Januar 2014 um 03:16:00 Uhr
Oh Man Junge, du bist so leicht zu verunsichernNimm doch einfach mal die Anleitung zur Hand, da steht drin : 16-25mm²
Jetzt hast also statt 35 qmm doch 20 qmm bestellt.
Und 18 Stunden später ists schon verlegt ...
Wers glaubt wird selig.
