Neuer Sharan, was kann ich deaktiveren/ändern/nachrüsten?
Ich bin neu hier, besitze seit gestern einen Sharan 1.4 TSI Vorführer.
Da ich kurzfristig für meine Frau das Auto brauchte, die Auswahl an 1.4TSI Benzinern in Österreich verschwindend gering ist und ich daher nicht das Auto in der Austattung habe wie ich es mir gewünscht hätte, habe ich einige Fragen zum Nachrüsten/Ändern bzw. Deaktivieren von Dingen im Sharan 2.
Das Fahrzeug ist ein Sharan Trendline (leider) mit gut 10k€ an Sonderaustattung (wer tut sowas?), aber egal. Die Suche habe ich schon elendiglich gequält, leider ohne grossen Erfolg, daher frage ich hier.
Was mir direkt als erstes auffiel:
1. Warnton wenn man nicht angeschnallt ist: Der Freundliche meinte, geht nicht, darf er nicht, ich soll einen Freien fragen. Gemacht getan, der Freie sagt mir jetzt, dass er das ebenfalls nicht darf. Bei einem Unfall ist das auslesbar. Bei Fahrzeugen ab 11/2010 darf er dies nicht mehr durchfüren. Stimmt das? Ist das ein Gerücht? Soll ich mir einen Anderen suchen? Gibt es vielleicht wen in Tirol / Innsbruck mit einem VCDS der sowas macht?
2. Automatische Parkbremse lässt sich nur lösen/löst sich nur, wenn man angeschnallt ist.
Mein Problem ist, dass ich beim Parken in der Garage die Handbremse benötige, da die Garage alt und schief ist, sprich, damit mein Sharan das Fahrrad dahinter nicht zerdrückt (oder umgekehrt), nicht nach hinten rollt, brauch ich die Bremse. Allerdings bedeutet das: Anschnallen, 5m aus der Garage, losschnallen, Tor schliessen, wieder anschnallen. Nicht sehr praktikabel. Kann man das wiederum per VCDS deaktiveren? Darf das ein Freier?
3. Es sieht so aus, als wären beim Innenspiegel (Sockel) irgendwelche Sensoren verbaut...sieht etwas aus wie LEDs. Ist das ein Regensensor oder Lichtsensor? Kann man damit irgendwie ein Automatisches Licht aktiveren oder nachrüsten (Licht an im Tunnel, danach wieder aus)?
4. Die Spiegelhalterung (zumindest das was man sieht) sieht aus wie bei jenen Sharans mit automatisch abblenden Innenspiegeln, allerdings ist mein Spiegel Standard. Kann man sowas einfach nachrüsten? Ich weiss, dass man dazu Strom, Masse, Rückfahrsignal braucht, aber meine Frage wäre eher ob ich hier einfach einen Sharan 7n Innenspiegel auf eBay kaufen kann und dieser dann auf die Halterung passt?
Falls das wichtig ist: Trendline 1.4TSI, Xenon mit adapt. Kurvenlicht, RCD510, elekt. Schiebetüren, Winterpaket, Business Paket, 7 Sitzer etc.
Das wären aktuell die dringendsten Fragen. Wenn jemand einen Tip hat wer sich in Tirol damit auskennt und ggf. solche Arbeiten durchführt (ich bin nicht besonders geschickt, habe 1x Xenon nachgerüstet beim alten X3 und das war mühsam) oder wenn jemand einige Tips zu meinen Fragen hat, meine Ewige Dankbarkeit sei euch garantiert 😁
erlaube mir inzwischen, die Codierungsmöglichkeiten des Sharan (von User piflintstone) einzustellen. Weitere Daten folgen...
Gruß cleMo
83 Antworten
Tausend Dank. Schalter ist bestellt, wenn er da ist machen wir uns ans Freischalten.
Obwohl ich es nicht unbedingt brauche, frag ich mal: Was müsste man tun um den Regensensor zu verwenden. Mein Wischer wischt manuell mit Intervall. Muss man dazu den Wischerhebel tauschen, zusätzliche Kabel verlegen, einen anderen Wischermotor kaufen oder einfach nur freischalten?
Danke 🙂
Muss mich vor dem Codieren nochmals dazuschalten. 🙄
Die Codierungen für RLFS hab ich gefunden, leider ist kein Zugriff auf das Steuergerät möglich (siehe Anhänge).
Wollte das in der On-Board-Diagnose schon verlautbaren, passt aber auch hierrein.
Wer kann da weiterhelfen?
Gruß cleMo
Moin. Das ist lediglich ein Hinweis darauf, das VCDS dafür noch keine Datei erstellt hat wo genau zu sehen ist, welches Bit und Byte für was zuständig ist.
Natürlich könnt ihr es erstmal mit der vorhandenen Codierung versuchen. Ist ja eine drin :-)
Bei dem Türsteuergeräten gibt es diese Fehlermeldung auch. :-)
Und lose gehts....
Werde natürlich alles versuchen! 😉
Aber wie kann ich deine vorgeschlagene Codierung auf "03 80 BB" ändern falls die vorhandene Codierung doch nicht passen sollte?
Gruß cleMo
Einfach eingeben in das Feld für die neue Codierung und bestätigen. Das Steuergerät sagt dir ob es die Codierung akzeptiert. Aber wie gesagt: erst mal deine Codierung nutzen.
Aber um die Codierungen zu ändern, komme ich gar nicht, aufgrund dieses Zustandes. 🙁
Gruß cleMo
Komisch. Dein geposteter screenshot ist der Hinweis der kommt, wenn du in den Assistent für die Codierung möchtest.richtig?
Nach dem Schließen dieses Hinweises solltest du in die Eingabemaske für die neue Codierung kommen. Schalte erstmal die anderen Dinge im Bcm frei. Fang nicht mit dieser Codierung an :-)
Eigentlich kommt diese Meldung nie vor der Codierung. Erst danach wird die akzeptierte Codierung angezeigt (Anhang vom Seat Alhambra 710).
Gruß cleMo
Bcm>RLFS> ENTWEDER Codierung in das freie weiße Feld eingeben und bestätigen >Codierung akzeptiert.
ODER > Assistent für Codierung>Hinweismeldung mit OK bestätigen > die einzelnen Bytes ändern> Feld schließen und bestätigen>
So funktioniert das bei mir CleMo
Schon klar, wäre auch nicht meine erste Codierung! 😉
Falls es doch Probleme geben sollte, bin ich wieder online! 😁
Der Schalter ist heute angekommen, demnächst wird codiert...
Danke noch für die Hilfe!
Gruß cleMo
Demnächst? Wann ist das? 🙂 Gib mal Gas. Möchte selbst wissen ob das nun funktioniert 😉
Dann können wir in unserem nächsten Urlaub mal nen Almdudler zusammen trinken.
Prost 🙂
Prost 🙂
Sorry, Papa Mario Sharan, hab auch noch andere, interessante Hobbies! 😁
Gruß cleMo
Prost 🙂Sorry, Papa Mario Sharan, hab auch noch andere, interessante Hobbies! 😁
Gruß cleMo
Almdudler trinken? 😉
